Kontaktna bravica
valdo
Pridružen/a: 12. 03. 2008.
Postovi: 125
Lokacija: Trakošćan
PostPostano: 30.12.2013. pon. 08:15    Naslov: Kontaktna bravica Citirajte i odgovorite
Pozdrav,
Pitanja početnika; odmah poslije baterije i osigurača imam kontaktnu bravicu(ne znam točan hrvatski naziv)
1.) Zašto mi je nakon 500-800 preklopa "pojelo" kontakte na bravi -prekidaču? Kad okrenem ključ, zašto dolazi "male eksplozije" u bravci( uvijek napravi dosta glasno "pook").
Mislio sam, da prolaze žicama u mirnom stanju, minimalne struje, a ne ovakav "proboj".
2. Kako vi to imate riješeno, da vam se ne događa isto? ili ...
Neki imaju to preko releja
Negdje sam vidio da postoji mogućnost kao mini daljinski(ne mogu sad pronaći post)
Ispod su slike te bravice - prekidača koji je "izgorio"
Molim savjet, link, preporuku.
Za sve odgovore se vam zahvaljujem.
Lp,V
PostPostano: 30.12.2013. pon. 09:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima veze s punjenjem kondenzatora kod ukapčanja. Najlakše ti je ugraditi paralelni vod s otpornikom i sklopkom u seriji koji će ti napuniti kondenzatore prije nego uključiš glavnu sklopku, a poslje ga isključiš.
valdo
Postovi: 125
Lokacija: Trakošćan
PostPostano: 30.12.2013. pon. 12:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
Hvala ti na brzom odgovoru,
mislim da sam vidi negdje tu shemu, samo nisam znao čemu to služi,
kad pronađem zalijepim tu, da se nađe, ako nekome zatreba.
lp
valdo
Postovi: 125
Lokacija: Trakošćan
PostPostano: 31.12.2013. uto. 01:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo lutam noću po netu tražeći mudrosti ... jako se mućim jer moj engeski je #*"#**
naletio sam na :
RFID power switch - (techie stuff!)
učinilo mi se Shocked jako zgodno;
1.) koliko to troši bateriju u stanju mirovanja?
2.) Koliko ~ košta takva igračka?
Vidio sam da neki to imaju(već od 2009)
Lp,V
Postovi: 4343
PostPostano: 31.12.2013. uto. 08:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo previše troši...
Zato je ostavljena sklopka, da se isključi napajanje elektronike kada se bicikl ne koristi...
S druge strane, na one MOSFET tranzistore je spajan gate direktno (preko 22k otpornika) na plus pol baterije, što itekako nije pametno jer će ti tranzistori izgoriti radi previsokog napona na gateu.
Postovi: 1056
PostPostano: 31.12.2013. uto. 11:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako sam ja tebe dobro skužio to je električni bicikl zar ne a na kontroleru imaš tri izvoda za napajanje crvena debela, crvena tanka i crna debela žica. Ti si očito spojio crvenu debelu žicu na bravicu i zato iskri i pregorjeva. Ja sam spojio crvenu tanku na bravicu a crvenu debelu direktno na bateriju. Kod prvog spoja sam stavio u seriju 12 V žaruljicu da ne iskri a kada žaruljica više ne svijetli kondenzatori su napunjeni i možeš spojiti žicu bez iskri. Na crvenoj tankoj žici idu male struje pa ne iskri i može se koristiti za bravicu. Smile
Alex1
Pridružen/a: 27. 06. 2010.
Postovi: 763
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 31.12.2013. uto. 11:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zašto ti ide struja za kontroler preko bravice? Kakav kontroler imaš? zar nemožeš ostavit kontroler stalno pod naponom, a sam kontroler pališ pomoću bravice, tako imam ja i nikakvih problema.
valdo
Postovi: 125
Lokacija: Trakošćan
PostPostano: 31.12.2013. uto. 13:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero, Alex1, Roman hvala!
Roman je napisao/la:
na kontroleru imaš tri izvoda za napajanje crvena debela, crvena tanka i crna debela žica. Ti si očito spojio crvenu debelu žicu na bravicu i zato iskri i pregorjeva. Na crvenoj tankoj žici idu male struje pa ne iskri i može se koristiti za bravicu. Smile
Vidiš toga nisam znao, Ubi se , sram me budi, gdje je zastor da se sakrijem.
Mislio sam , hmm... pa čemu su dvije žice za plus ??? zašto nije samo jedna
i ja sam lijepo obadvije crvene, debelu i taku spojio skupa i onda na bravu,
e sad u stanju mirovanja nećeš trošiti ništa,
ne mareći za sve ostale nus pojave Ubi se
Hvala vam, navečer nalijepim slike, sad moram još nešto obaviti.
Lp,V
staklar
Pridružen/a: 22. 06. 2011.
Postovi: 188
PostPostano: 31.12.2013. uto. 15:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja imam sve spojeno na bravicu i kod mene radi sve kako treba jer nisam imao kablove za spojit, odnosno dovoljno dugačak da dođem do bravice i ne iskri ništa. Sada preko zime ću imat radove na biciklu pa budem isto napravio da tanka žica ide na bravicu debela na bateriju. Bio sam prvo nazvao artas i rekli su mi samo da moram kupit kvalitetniju bravicu za onaj prvi spoj i neće bit nikakvih problema a pošto sam imao nekakvu bravicu probao sam i sve radi kako treba.
PostPostano: 31.12.2013. uto. 16:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
staklar je napisao/la:
iskri sigurno , samo se ne vidi , a bravice moraju izdržat najmanje 25A , najbolje je po meni kako je pero napisao sklopkom - bravica prekinuti napajanje kontrolera , po zimi ili kad se dulje ne koristi može se izvaditi osigurač
valdo
Postovi: 125
Lokacija: Trakošćan
PostPostano: 31.12.2013. uto. 17:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo slika kako imam to povezano, morat ću onu tanku žicu od kontolera(doljna kutija) potegnuti do gornje gdje je osigurač, bravica i priključak za punjenje.
lp,V
