wifi mcdonalds
-> Računala
edding
Pridružen/a: 27. 07. 2010.
Postovi: 146
PostPostano: 16.1.2014. čet. 16:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jeftino, i meni pali Smile
http://www.binarywolf.com/249/diy-parabolic-reflector.htm
Umjesto Al lima samo folija s unutarnje strane (na karton).
Na toj stranici ti je: http://mscir.tripod.com/parabola/ i njega sam ja koristio.
Na Vipovom Homedreku je diglo signal s 1-2 crtice na sigurnih 4 Shocked
VjekoFera
Pridružen/a: 16. 09. 2010.
Postovi: 165
PostPostano: 18.1.2014. sub. 08:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
par puta sam se spajao preko MCa.
funkcionira za osnovno surfanje, yubito opasno steka. jednostavno nije upotrebljivo za yubito.
i slike tesko otvara (treba mu vremena).
na stranicama poput foruma, googla i sl. odlicno se ponasa.
trenutni setup:
antena sa 'jedrom' nakacena je na prozor (sa unutarnje strane).
roleta je spustena (stalno).
signal MCa je 80%.
nemam dosta usb kabla da dofuram antenu na otvoreno da 'vidi' MC.
narucio sam USB kabel 3metra, pa kada stigne, probam jel su ista bolji rezultati.
noci provodim po googlu i forumima trazeci nacin/rjesenje za zaobilazenje WEPa.
shvatio sam da mi adapter nije kompatibilan za win, ali da bi preko linuxa to islo.
upravo skidam backtrack i to cu nekak pokusati preko virtual boxa.
eto, ni sam ne znam sta radim, ali polako ucim.
puno vremena to oduzima, nikad se nisam sustreo sa tim.
svaka daljnja pomoc/savjet dobrodosli.
Postovi: 5415
PostPostano: 18.1.2014. sub. 18:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Signal ima dvije karakteristike, snagu i kvalitetu. Za dobru vezu oboje mora biti visoko. Moguće je imati signal 100% a niske kvalitete (10-20%) i veza je stabilna ali skoro ništa njom ne prolazi. Isto tako može snaga biti 50% i kvaliteta 50-60% i veza se ponaša vrlo dobro.
Sporost preko hotspota je vjerojatno zbog toga što ima bar 10 onih koji cuclaju đabe net sa tog hot-spota a izvor signala se napaja sa 4-10 mbit adsl-om. Od ovih 10 cuclača bar ih 5 ima 24/365 aktivan torent klijent i pokušavaju skinuti cijeli internet.
VjekoFera
Postovi: 165
PostPostano: 13.2.2014. čet. 05:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
backtrack, kali linux i sve ostalo sta se nudi, ne sljaka preko virtual boxa i to sam bio pustio neko vrijeme.
i onda sam skuzio da mogu bootat sa CDa koji je dosao sa wifi adapterom Very Happy
palim kompic i spajam se na youtube i pustim nesto (da radi promet).
drugi kompic bootam sa CDa (beini) i tu nadem svoj AP i radim po svim uputama sto sam nasao preko weba.
i kada mi kaze handshake captured pita me da odaberem dictionary.
i tu je problem...
gledam po netu i ima dictionerya na eng, na francuskom, na grckom, na marsovskom, na klingonskom...
imam izgenerirani pass - brojke i slova.
koji i kakav dictionery mi treba?
Postovi: 5415
PostPostano: 13.2.2014. čet. 11:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako ti je zaštita vpa2 ne treba ti niti jedan, nisi dovoljno mlad da to završiš za života Smile
Postovi: 4173
PostPostano: 13.2.2014. čet. 12:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cesto koriste ciste numericke lozinke sto se do duzine 10 znakova izvrti prilicno brzo. Ili kombinacije rijeci iz rjecnika + do 4-5 brojeva.
Postovi: 5415
PostPostano: 13.2.2014. čet. 13:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pričaš o nekim jednostavnim passovima i wep/wpa ili o wpa2 aes i generiranom paswordu pune dužine?
Postovi: 4173
PostPostano: 13.2.2014. čet. 13:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moze biti i wpa2 aes ako se koristi pre-shared key - sto je slucaj kod mjesta gdje zele ljudima dati jednostavan pristup, te po doma.
Minimalna duzina je 8 znakova, a obicno ni ne bude puno vise. Na specijaliziranim forumima ima prilicno rasprava o tome i informacija o tome kako se slazu takve lozinke - cesto to bude neka rijec (dictionary) i 3-4 brojke iza, s kombinacijom prvo slovo veliko, sve veliko i sve malo. Netko misli da je posebno sigurno ako prosiri charset pa iza svega toga na kraju stavi usklicnik - ne bi vjerovao koliko se ljudi toga sjeti, pa je to i jedna od stvari koje hackeri redovito provjevaju.
...itd...
Postovi: 5415
PostPostano: 13.2.2014. čet. 14:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dakle rječnik je u pitanju. Koliko treba da se probije pravi pass pune dužine generiran slučajno. Ne pitam da zezam već da nešto naučim. Ja koristim vrlo jednostavnu zaštitu i ne sekiram se ali me zanima općenito.
Postovi: 4173
PostPostano: 13.2.2014. čet. 15:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako imas lozinku pune duzine (63 znaka) i koristis mala/velika slova i brojke (bez specijalnih znakova), te ako pretpostavimo da se napad radi od strane nekoga tko zna kako i ima nacina za zestoki brute force od recimo 100 milijardi kombinacija u sekundi - trebalo bi im milijarde milijardi milijardi milijardi milijardi milijardi stoljeca.
Ilitiga, prilicno sigurno. Wink
edding
Postovi: 146
PostPostano: 13.2.2014. čet. 19:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za 76 kn/mj. imaš Vip Homebox, svega 5 GB/mj., ali i nešto besplatnih poziva, brzina (ruralni krajevi, full HDSPA) 3-5 Mbps Rolling Eyes
A da ćeš probiti nečiju lozinku, zaboravi...
Da i uspiješ svako na svom ruteru vidi spojena računala, i za sekundu ugasi WLAN, ili promijeni lozinku Sad
Postovi: 1731
PostPostano: 13.2.2014. čet. 21:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super;onda sam do sad uštedio oko 4k kuna Very Happy
edding
Postovi: 146
PostPostano: 14.2.2014. pet. 14:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
schumacher je napisao/la:
Ni mi je jasno?
Znači nemaš fiksni telefon, spojiš se na nečiji WLAN, i uštediš 4.000 kn?
Pa ti si na internetu duže od Bila Gatesa smijeh
Postovi: 1731
PostPostano: 15.2.2014. sub. 09:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Računao sam ovu jeftinu navedenu opciju po 79kn kroz četiri godine Smile
Spajam se samo na one s flat tarifom i dobrom brzinom;ipak sam obziran..
ZEN
Pridružen/a: 24. 09. 2013.
Postovi: 286
PostPostano: 17.2.2014. pon. 20:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kako znaš da netko ima flat rate?
-> Računala
Stranica 2 / 3.
