zapi 80V
-> Kontroleri
dklari
Pridružen/a: 28. 07. 2012.
Postovi: 134
PostPostano: 26.11.2013. uto. 16:49    Naslov: zapi 80V Citirajte i odgovorite
viličar "robustus" neide napred nazad , pokazuje grešku (crvena led) blinka 3 puta , izlaz za ledicu je na zapi-u , može li mi netko pomoć oko tog?
PostPostano: 26.11.2013. uto. 17:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
3 Blinks = Error on VMN test (NO FUL CONDUCTION)
VMN = Negative motor voltage
Ti je baterija ispravna?
dklari
Postovi: 134
PostPostano: 26.11.2013. uto. 19:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
ispravna , pokraj je zapi za dizanje .. jarma, radi uredno, aku. pun, nešto nšao na netu, navodno da zapi nevalja.
pesovic
Pridružen/a: 03. 07. 2013.
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 26.11.2013. uto. 20:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Između VMNa i V- su MOSFETovi, moguće da je neki od njih probio.
dklari
Postovi: 134
PostPostano: 26.11.2013. uto. 20:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
pogledat cu fetove, to bi moglo biti, hvala pesovic palac
dklari
Postovi: 134
PostPostano: 27.11.2013. sri. 12:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
eksplodirali kondenzatori, nogice fetova oksidirane .... Sad
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 27.11.2013. sri. 13:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nadam se da se još sta dodatno nije oštetilo. Kondenzatori su 1000uF 100V, fi22mm x 30mm. Ne verujem da na viljuškaru planiraš dizati napon, ali mogu se staviti i 1000uF 160V. Kod mene su MOSFETOVI IRFP260N, sad zavisi koje je godište kontroler, mogu se pojaviti i drugi tipovi FETova.
dklari
Postovi: 134
PostPostano: 28.11.2013. čet. 08:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
ok, ovde su isti ti fetov irf260 i 30cpf06 diode, katode su jako oksidirane , kiselina iz elektrolita, ali i ona najdalje je oksidirana ... nemam ništa od toga samo puno posla i pitanje dali ce proradit kad se to sve zamjeni, to je za firmu, (bog plati Smile )najbolje novi Smile
hvala na pomoci !
Postovi: 5449
PostPostano: 28.11.2013. čet. 11:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
dklari je napisao/la:
hvala na pomoci !
Za firmu najbolje novi a ovog starog kući poslije otpisa pa se popravak više isplati Smile
Zadnja promjena: grrga; 28.11.2013. čet. 13:34; ukupno mijenjano 1 put.
dklari
Postovi: 134
PostPostano: 28.11.2013. čet. 12:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
navodno ce dati na popravak nekom .... iz praxe znam da najvjerojatnije ostajemo bez njega. Sad
-> Kontroleri
