Autor/ica |
Poruka |
Tomy B.
Pridružen/a: 06. 07. 2010. Postovi: 228 Lokacija: Pula
[Vrh] |
Pridružen/a: 30. 03. 2006. Postovi: 2386 Lokacija: Zagreb
Postano: 6.10.2013. ned. 19:26 Naslov: |
to je ćemu, ali ne na biciklima. |
[Vrh] |
Pridružen/a: 27. 05. 2009. Postovi: 4845 Lokacija: Rijeka
Postano: 6.10.2013. ned. 19:27 Naslov: |
Can control most DC motors in the market as long as the DC resistance of the motor is greater than 2 Ohms; Note: this device can not control speed for those DC resistance is lower than 2ohms
Meni su ova 2 ohma malo sumnjiva, mislim da malo ozbiljniji motori imaju puno manje otpore. |
[Vrh] |
Tomy B.
Postano: 6.10.2013. ned. 19:39 Naslov: |
@ debeli: kužim da mora biti DC motor sa serijskom uzbudom, tipa Končar, samo su ovi kontroleri preslabi za neki auto
@ riba: nemam pojma koliko su inače otpori |
[Vrh] |
Pridružen/a: 22. 08. 2011. Postovi: 2761 Lokacija: Sesvetski Kraljevec
Postano: 6.10.2013. ned. 20:08 Naslov: |
ovisi o tome što misliš regulirati s njima , prvi bi trebao izdržati 40W , dok za drugi nisam siguran za više od 100W , cijene mi zgledaju OK , osim osigurača nisam baš uočio neku zaštitu. |
[Vrh] |
Tomy B.
Postano: 6.10.2013. ned. 20:16 Naslov: |
Recimo kada bi kupio ovaj manji, spojio tri akumulatora i testirao na Končaru (naravno, s nekim teretom) koliko može izdržati taj kontroler, što bi još moglo krepati kada krepa kontroler?
Vjerujem da ne može puno podnijeti taj kontroler, ali bilo bi dobro znati što točno može. |
[Vrh] |
Postano: 6.10.2013. ned. 20:17 Naslov: |
Piše da ima neku zaštitu od prevelike struje, pitanje je koliko je brza ta zaštita. Ali može izgoriti samo kontroler, motor i baterije ne možeš oštetiti. |
[Vrh] |
Postano: 6.10.2013. ned. 20:32 Naslov: |
Tomy B. je napisao/la: | Recimo kada bi kupio ovaj manji, spojio tri akumulatora i testirao na Končaru (naravno, s nekim teretom) koliko može izdržati taj kontroler, što bi još moglo krepati kada krepa kontroler?
misliš na 5-7KW rade - nema šanse , ak misliš testirat dali se motor vrti u vozilu i pokreće ga , spoji samo prek kontaktora.
to ti je za regulaciju malih motorića 40W- 100W , nije čak ni za šivaće mašine dovoljan. |
[Vrh] |
Tomy B.
Postano: 6.10.2013. ned. 21:09 Naslov: |
Znam da neće moći pokrenuti auto, ali bicikl da ako stvarno može dati 10A na 40V. I naravno, neće rade ići na bicikl.
Znam neke stvari i otprilike imam osjećaja što je 400W, a što 40kW, tako da nećemo sada komplicirati, ako nešto testiram javit ću reultate.
Sve ostale prijedloge i komentare samo pišite. |
[Vrh] |
Postano: 6.10.2013. ned. 21:25 Naslov: |
Možeš probati staviti jače tranzistore i podebljati shunt ako ga ima pa da dobiješ bar 15 ili 20 A  |
[Vrh] |
Tomy B.
Postano: 6.10.2013. ned. 21:34 Naslov: |
Moram prvo naručiti jedan, pa tek onda se malo igrati, ali neće to biti ubrzo. |
[Vrh] |
