MPPT kontroler
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 896
PostPostano: 1.3.2017. sri. 20:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://www.aliexpress.com/item/Crystal-Head-RJ45-USB-A-Female-Adapter-Connector-Laptop-Ethernet-Converter-Plug/32702072476.html?spm=2114.10010108.0.0.iFt7WT&scm=1007.12908.37901.0&pvid=8b5c9f5d-6288-44a7-a4c4-0ddd171d4081&tpp=1. jel bi valjao ovaj konektor za spoj regulatora? RJ 45 - usb? Da mogu spojiti kompjuter na regulator
papicdu1
Postovi: 896
PostPostano: 1.3.2017. sri. 21:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
nijemilako je napisao/la:
http://s16.postimg.org/g4wvwvy4l/image_0_02_01_4d26f64f09afb25e318073de689da5a861.jpg
ovaj kabl je konkretno za victron i fangpusun
imaju tri programa dva za windows i jedan za android (tablet,mobitel) taj mi je najbolji
postavke
promijena struje punjenja akumulatora od 1-15A
promjena napona kod
float
absorpcije
eqvilizacije
te vrijeme absorpcije i eqvilizacije
isključivanje eqvilizacije
čitam da to ubija gel i agm baterije
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.hr/2013/06/ekvalizacija-
ujednacavanje.html
ekvalizacija?? jel to floating?
Postovi: 5412
PostPostano: 1.3.2017. sri. 22:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
Ne
Postovi: 4274
PostPostano: 2.3.2017. čet. 08:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
ekvilizacija je punjenje pri povećanom naponu (14.4V@25st.C) te nije preporučljivo koristiti kod VRLA ili gel baterije.
papicdu1
Postovi: 896
PostPostano: 2.3.2017. čet. 08:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
hvala na objašnjenju
nijemilako
Pridružen/a: 31. 08. 2009.
Postovi: 250
PostPostano: 2.3.2017. čet. 14:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
..............ukradeno pa citirano.............
Ekvalizacija nije ništa drugo nego KONTROLISANO PREPUNJAVANJE AKUMULATORA SA TEČNIM ELEKTROLITOM. Ovo "sa tečnim elektrolitom" je veoma važno jer se ekvalizacija NE RADI NA VRLA AKUMULATORIMA (gel i AGM)!!!!!!! Nikad!!! Ni po koju cenu!!!!
Razlog je više nego jednostavan-nemogućnost dodavanja vode koja izvetri usled elektrolize-raspada na vodonik i kiseonik. I veoma moguće opasne pojave poznate kao "thermal runaway".
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.hr/2013/06/ekvalizacija-ujednacavanje.html
papicdu1
Postovi: 896
PostPostano: 2.3.2017. čet. 17:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
a kaj je onda floating?
Postovi: 3510
PostPostano: 2.3.2017. čet. 17:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
na 100 % pun akumulator i dalje ga pune sa malim strujama koji bi u teoriji tribalo nadoknadit samopražnjenje baterije.
Sve je to u redu ako elektronski sklop je dobro projektiran i ugrađeni dobri senzori.Ako se šalju kriva očitanja uništi se baterija.zato sam ti i rekao stavi float na 13-13,4 V.
Ja kad mogu uvijek stavim float na 12,9-13V kojeg če mi vraga puniti pune baterije.(mislim za moju upotrebu i moj režim rada)
Zimi isključujem baterije i jednom u 2 mjesec spojim sistem.
Po meni AGM -gel baterije bi bilo idealno držati na 96-99% napunjenosti. Od toga nema štete a ako se napune sa 100% uvijek postoji šansa u kuhanju i gubitkom elektrolita i bacanje baterija u smeče.
Profi veliki punjači kupljeni zajedno sa baterijama od istog proizvođača uvijek imaju timer. započne se ciklus punjenja i nako 5-6 sati sistem se gasi. ako nije dovoljno odspoji baterije i ponovno ih spoji i ponovi ciklus.
papicdu1
Postovi: 896
PostPostano: 2.3.2017. čet. 17:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
hvala palac sad mi je jasno.Uspio sam naći te software na Voltronicovim stranicama za promjene parametara
Stranica 18 / 18.
