MPPT kontroler
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  Sljedeća
nijemilako
Pridružen/a: 31. 08. 2009.
Postovi: 269
PostPostano: 25.2.2017. sub. 16:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
kad me nema iskopčam ploče i plus i minus odvojeno
isključim inverter
4 akumulatora u paraleli na plus klemama 20A osigurači iskopčam sva 4 odvojim i mir Božji
eqvilizacija apsorption float bulk sve se da mijenjati
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1033
PostPostano: 25.2.2017. sub. 17:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Išao danas u kontrolu,provjerim akumulatore, sva 3 isti napon u centimu,velim si,idem probati sve ponovo spojiti na regulator i radi Shocked ,bez ikakve greške???Upalim bunarsku pumpu,vuće 30a i ostavim 1h da radi,.Kontroliran na dispeju i sve radi odlično.Ugasim pumpu,ostavim da se baterije nadopune, i ugasim sve kako mi je Davor Reka.Otpojim ploču, + od akumulatora pa ću vidjeti kroz jedno tjedan dana koliko je pao napon u baterijamaJedino ne znam kaj je moglo biti,da li negdje popustila žica na ulazima od regulatora pa nije bio dobar spoj.i onda se malo zblesiralo na displeju
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 25.2.2017. sub. 18:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
nije mi lako, jel imas kakvu izmjeru koliko ti padne napon u baterijama,kroz neko vrijeme?
Postovi: 2423
PostPostano: 25.2.2017. sub. 18:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mi neki dan mijenjali akumulator na autu, spojimo novi, vergla, ali nece upaliti, nikakva greska na displayu. Dodje elektricar isto nista ne moze naci, skinemo sve kleme, otpojimo komp i probamo drugi dan sve OK..... tko bi ga znao
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 25.2.2017. sub. 18:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
ko će ga znati,ali glavno da sve dobro završi
odrpanko
Pridružen/a: 16. 05. 2010.
Postovi: 182
Lokacija: Koprivnica
PostPostano: 27.2.2017. pon. 09:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
To nije nikada prije radio,znao je pokazati do 14,5v Max i tu je isključivao.Baterije su jedna 180ah gel, stara 3 g i 2 agm po 100ah ,Fiamove,
Nebi trebao mjesati agm i gel zajedno na isti regulator, 14.5V je za agm previse.
Moje su riknule za godinu dana jer je regulator punio do 14V, novi set baterija je podesen na 13.8V i radi sve petu godinu bez problema
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 27.2.2017. pon. 10:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kaj da onda podesim na regulatoru manji napon? Imam 5 opcija,jedino da ne budem onda ovaj gel Aku oslabio sa manjim punjenjem?Njega sam kupio novog,sad je 3 godina
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 27.2.2017. pon. 10:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo kaj piše ,bulk Voltage je 14,3v za 4 vrste baterija, 5 verzija baterije je čistom i tu piše self defined.
Floating Voltage :. vented. 13,2 v
sealed. 13,4 v
gel. 13,7v
Nicd. 14 v
CUstom. self defined/ isto kao i kod bulk Voltage/
Znam da baš nije dobro kaj je ova prva gel,a ove 2 druge agm ,na koju opciju punjenja onda staviti? Ja sam stavio na ovu 3-gel.Ova 1 opcija /bulk/ se ne može korigirati,ona je za sve vrste akua 14,3v
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 27.2.2017. pon. 10:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
koji sam ja mulac,pa pod ovom 5 opcijom mogu sam definirati kaj hoću?Ako je tako ,što da stavim na bulk,a što na floating?Mislim na visinu napona palac
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 27.2.2017. pon. 12:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
odrpanko je napisao/la:
malo sam tražio po netu,pa te Agm baterije traže malo više napone punjenja od gel baterija,što je toplija temperatura okoliša ta razlika raste na agm stranu?
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 27.2.2017. pon. 12:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
recimo ovako piše. Agm charge v. 25c 14,7v
agm float v. 25c. 13,8v
Gel charge v. 25 c 14,28 v
float v. 25c. 13,68v
odrpanko
Postovi: 182
PostPostano: 27.2.2017. pon. 13:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
nije svaki agm isti, pogledaj koje baterije imas i po modelu trazi napone punjenja i odrzavanja.
Ja imam Fiamm 12umtb100 kojima je float 13.62V a napon punjenja max 13.8V, na 14V se cuje na odusku kako baterija kuha
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 27.2.2017. pon. 15:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
budem potražio palac
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 27.2.2017. pon. 17:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Našel sam, Fiamm FG2A007 agm. Float standby use. 13,50-13,80v
Cyiclic use charge. 14,4-15v
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 27.2.2017. pon. 18:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
ova 5 opcija na regulatora,, custom,, čini mi se da bas i nije podesiva??Pise ovako,, This option is self defined bulk/floating voltage via bundled software? ne kuzim
Stranica 16 / 18.
