MPPT kontroler
Idite na 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Sljedeća
medijaa
Pridružen/a: 26. 07. 2013.
Postovi: 29
Lokacija: Sarajevo
PostPostano: 3.8.2013. sub. 20:07    Naslov: MPPT kontroler Citirajte i odgovorite
Pozdrav za sve na forumu ja sam novi clan i ako mi malo mozete pomoci naime imam dva solarna panela po 80W spojeni paralelno 12V 8A.C2430 solar controller 30A,Jedan akumulator 90AH i 300W pretvarac mod sinus.
U buducnosti zelim prosiriti sistem sa jos cetiri panela po 80W.
Da li ici na 24V sistem?
Jos jedan akumulator ili vise?
MPPT kontroler molim vase misljenje o ovom kontroleru
http://www.ebay.com/itm/261223317976
ili ostaviti ovaj sto imam.
Molim da mi objasnite kako bi vezao panele sa MPPT kontrolerom i molim neku preporuku za isti ako ovaj nije dobar.Mislim kvalitet cijena neki koji je pristojne cijene a da je dobar za ovakav sistem
Hvala
Postovi: 4754
PostPostano: 3.8.2013. sub. 21:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sto visi napon to bolje, vec je puno puta raspravljano na tu temu na forumu...
za tvoje potrebe cini se 48V najoptimalnije.
medijaa
Postovi: 29
Lokacija: Sarajevo
PostPostano: 3.8.2013. sub. 22:41    Naslov: MPPT kontroler Citirajte i odgovorite
Da procitao sam dosta toga.Znaci sa panela treba ici 48V ili citav sistem na 48V.Postojeci kontroler moze raditi na 12 i 24V.Sta mislite o MPPT kontroleru koji sam nasao na ebay ili imate neku preporuku.Izvinite ali bas se nesta i nerazumijem u ovo ali ucim.Ovdje na forumu bar ima svega da se nauci.
Hvala
Postovi: 3556
PostPostano: 3.8.2013. sub. 23:07    Naslov: Re: MPPT kontroler Citirajte i odgovorite
medijaa je napisao/la:
Hvala
to nije MPPT totalni fake.
medijaa
Postovi: 29
Lokacija: Sarajevo
PostPostano: 3.8.2013. sub. 23:13    Naslov: MPPT kontroler Citirajte i odgovorite
Hvala na odgovoru.Da li znate gdje bi mogao kupiti MPPT kontroler za neku pristojnu cijenu?
Hvala
Postovi: 3556
PostPostano: 3.8.2013. sub. 23:18    Naslov: Re: MPPT kontroler Citirajte i odgovorite
Hvala
ebay tracer
medijaa
Postovi: 29
Lokacija: Sarajevo
PostPostano: 3.8.2013. sub. 23:23    Naslov: mPPT kontroler Citirajte i odgovorite
Hvala
Da li je to ovaj
http://www.ebay.com/itm/MPPT-20A-Solar-Charge-Controller-Regulator-12V-24V-TRACER-2210-Max-100V-PV-INPUT-/271247267453?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2798d67d
i da li je dovoljno 20A za 6 panela po 80W?
Da li on ima opciju LCD displeja ili ide konfiguracija na kompjuteru?
Hvala
medijaa
Postovi: 29
Lokacija: Sarajevo
PostPostano: 4.8.2013. ned. 00:31    Naslov: MPPT kontroler Citirajte i odgovorite
Ok skontao sam glupo pitanje izvini pogledao na youtube
Postovi: 3556
PostPostano: 4.8.2013. ned. 09:42    Naslov: Re: mPPT kontroler Citirajte i odgovorite
Hvala
Da li je to ovaj
Hvala
ne taj taj je do 100V ulaz i punooo je lošiji od ovog
http://www.ebay.com/itm/Tracer2215RN-20A-12V-24V-Auto-MPPT-Solar-Charge-Controller-Regulator-150V-Input-/350830492280?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51af207a78
Tracer2215RN 20A
ako imaš 6*80 480W panela i puniš sistem 24V dosta je 20 A a ako ti je sistem 12 V treba ti 40A
a ako ti je sistem 48V treba ti 10 A
a ako ti je sistem 96V treba ti 5A
medijaa
Postovi: 29
Lokacija: Sarajevo
PostPostano: 4.8.2013. ned. 15:42    Naslov: MPPT kontroler Citirajte i odgovorite
Hvala na odgovoru.
Sistem bi bio na 24V samo me interesuje kad bi imao ovaj kontroler kako bi vezao panele i koji bi ulazni napon bio?
Hvala
Postovi: 2370
PostPostano: 4.8.2013. ned. 15:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vežeš ih serijski ako zimi bez opterećenja (Voc) ne prelazi 150V. U slučaju da prelazi onda spojiš 3 PV modula u seriju pa takav string u paralelu. Preporučam blocking diode kad se PV i/ili stringovi vežu u paralelu.
medijaa
Postovi: 29
Lokacija: Sarajevo
PostPostano: 4.8.2013. ned. 16:02    Naslov: MPPT kontroler Citirajte i odgovorite
Ok hvala na odgovoru to su polykristalni paneli pise Sole i pise da imaju neke zastitne diode jeste li mislili na to ili treba posebno staviti diode?
Hvala
Postovi: 2370
PostPostano: 4.8.2013. ned. 16:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
To su bypass diode što su u modulima. Treba dodati po jednu diodu za svaku granu serijski vezanih modula.
medijaa
Postovi: 29
Lokacija: Sarajevo
PostPostano: 4.8.2013. ned. 16:15    Naslov: MPPT kontroler Citirajte i odgovorite
Ok svatio sam a u ovom sistemu sto mi trenutno radi na 12V to netreba jel tako?
I jos jedno pitanje paneli su postavljeni na ravni krov i tacno prema jugu.
Ujutro tek od 10 sati pa do 16 popodne imam 7,5A punjenje a prije i poslije toga ono je dosta manje.Najbolji kut koji sam nasao je nekih 30-35 stepeni.Problem je jos sto je to vikendica i sunce zadje u 18 sati.Da li ce to biti dovoljno panela za rasvjetu nekoliko stednih sijalica,Tv,Dvd i Neki manji frizider?
Hvala
Postovi: 2370
PostPostano: 4.8.2013. ned. 16:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kod povezivanja PV modula u paralelu preporuča se stavljati blocking diode iz razloga što kod zasjenjvanje jedne ćelije u paralelnom spoju dolazi do smanjenja napona pa onda opterećuje paralelnu granu koja nije zasjenjenja ... nebitno ... za tako male snage.
Nebi li jedan 80W PV morao isporučiti 4.5A ? dobro kod jarkog sunca možada i nešto više zbog temperature
Stranica 1 / 18.
