Elektro pasara
Zex
Gost
PostPostano: 31.7.2013. sri. 06:53    Naslov: Elektro pasara Citirajte i odgovorite
Drvena pasara 5 metara.
Ugrađena dva solarna panela u vidu tende, svaki po 150W.
Ugrađen MPPT regulator punjenja, neki jebački američki, pronađen neispravan na otpadu i popravljen Cool
Baterija 190 Ah AGM, ganc nova, dobivena u kompenzaciji, ne znam cijenu.
Motor Yamaha M18 ( http://www.nauticexpo.com/prod/yamah...518-54191.html )
Na motoru promijenjeni freshwater dijelovi i udaren primer i koper za more, također prikačeno par cinkova za žrtvu Posejdonu.
Rezultati:
5 sati neprekidne vožnje po današnjem danu koji je obilovao suncem, punjenje je konstantno oko 16A a motor toliko troši na putnoj brzini.
Putna brzina je 3.6 čvorova, za tu tešku barku više nego dovoljno, a uostalom i za potrebe i namjenu barke (teška panula, lov gofa i zubatca gdje je 90% brzine od 1 do 1.5 čvora). S obzirom na planirani režim upotrebe (2 -3 sata dnevno) mislim da od sada plovim besplatno...
Prednosti:
Klik na ručicu i krećeš se. Kretanje je nečujno što također mislim da će doprinijeti uspjehu u ribolovu (molim unaprijed, neka nitko ne poželi sretno ). Pretpostavljam da više nema potrebe vaditi bateriju iz barke i dopunjavati je doma.
Nedostatci:
U odnosu na brodsku tehniku korištenu u iste svrhe ovo djeluje nježno i krhko. Možda se naviknem ali za sada mi Torpedo sa svojim taka-taka nekako pouzdanije zvuči. Motor je namijenjen za slatku vodu, prepravke su učinjene ali vidjet ćemo vremenom koliko je to efikasno. Kombinacija more i struja jebeno je ubitačna.
Planovi:
Staviti još panela koliko god je moguće....
Slike (stetiku zanemarite, ovaj put funkcija je bila na prvom mjestu):
abc
eugen
Pridružen/a: 14. 05. 2009.
Postovi: 1032
Lokacija: crikvenica
PostPostano: 31.7.2013. sri. 07:08    Naslov: a Citirajte i odgovorite
bravo majstore palac
anonymous coward
Pridružen/a: 11. 09. 2012.
Postovi: 126
Lokacija: purgergrad
PostPostano: 31.7.2013. sri. 08:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt
Postovi: 5436
PostPostano: 31.7.2013. sri. 09:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam da li pecaš sa štapovima ali kod nas se kaže "serem ti se na štapove" Cool , pošto se ne smije želiti sreća
Zex
Gost
PostPostano: 31.7.2013. sri. 10:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala svima na reakcijama.
Lovim većinom na ruku, osim na tune ali za tu svrhu koristim drugi brod Wink
Mala je greška gore u tekstu, baterija je 180 Ah GEL a ne 190 AGM. Mislim da je to samo bolje, nikako lošije.
Nakon par dana iskustva su izuzetno pozitivna, motor u svakom momentu ima full snagu. Prije, bez kolektora, brzo bi baterija iz full pune pala u neki radni režim gdje bi motor radio ali ne bi dosegao taj full... Činjenica, sad je barka bila vani, pobrušena i stavljen je novi koper pa ti također utiče na lakoću kretanja ali ipak čuje se da motor radi veselije. Samim time i ja sam veseliji Smile
Alex1
Pridružen/a: 27. 06. 2010.
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 31.7.2013. sri. 10:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super složeno, važno da služi svrsi
Postovi: 2047
PostPostano: 31.7.2013. sri. 11:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
E sad ću ja da pitam nešto "nevažno". Kakav je osjećaj hladovine ispod panela, to jest da li je bolje nego tenda?
Postovi: 2376
PostPostano: 31.7.2013. sri. 13:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
malo ulječem... PV panel barem 14% transformira u el. energiju za razliku od tende i sl. tako da sigurno ode manje u toplinu Smile
Zex
Gost
PostPostano: 31.7.2013. sri. 13:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kompa ni tenda ni panel ne štite od ovoga pakla koji je ovih dana. Ako aludiraš na grijanje kolektora i uticaj istih na moju ćelu, nisam primjetio nikakvu razliku, čak što više pošto na pasari do sada nisam imao nikakvu tendu s panelima mi je čak i hladnije Wink
Čekam dalja smislena pitanja...
Postovi: 5436
PostPostano: 31.7.2013. sri. 15:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo jedan smislen prijedlog - pričvrsti mppt u gornju zonu da slučajno ne dođe u domet valovima. Iznad akumulatora izgleda da ima dosta mjesta a ako se mppt ne grije ni plastična kutija ne bi bila na odmet.
PostPostano: 31.7.2013. sri. 16:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kako stojiš s panelima i burom , jesi li predvidio brzu demontažu , projekt je super palac
Zex
Gost
PostPostano: 31.7.2013. sri. 16:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
@grrga - mppt je montiran s unutarnje strane zrcala, nema šanse da ga zapljusne val. To je na slici ispod stražnje bijele klupice:
MP - To me prilično brine, inox cijevi su fi 20 sa pojačanjima u uglovima ali ako bura zapuše sve je to preslabo. Jedino pozitivno je to da je vez u vali koja je jako zaklonjena i u kojoj ni bura ni jugo nemaju uticaja pa se nadam da neće bit frke.
Postovi: 4309
PostPostano: 31.7.2013. sri. 16:54    Naslov: Re: Elektro pasara Citirajte i odgovorite
Zex je napisao/la:
Odlicna prerada - osim sto paneli daju dovoljno struje za normalnu voznju, imas jos i u bateriji rezerve za 8+ sati voznje bez sunca. palac
Negdje u podsvijesti polako pripremam projekt za solarni lifeboat - par kW solarnih panela, tona-dvije baterija i strujni agregat kao backup. Na takvom brodu bi se moglo zivjeti veci dio godine bez potrebe za vanjskim energentima i odlaska na benzinsku.
Postovi: 4309
PostPostano: 31.7.2013. sri. 16:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zex je napisao/la:
Paneli su polozeni vodoravno tako da imaju minimalan otpor - jedino da dodas jos dijagonalnu sipku na bocnim stranama za dodatno ukrucenje konstrukcije (npr. od iza-dolje do naprijed-gore).
Zex
Gost
PostPostano: 31.7.2013. sri. 17:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma ne, tu dolaze sajle prema provi i krmi ukoso, kao za bimini tendu. I nema straha od bure.
