Zapi H2
-> Kontroleri
Postovi: 5436
PostPostano: 22.3.2015. ned. 11:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ta analogna tehnologija je vrlo robusna, dosta velika vjerojatnost je da će proraditi nakon promjene izgorenih elemenata.
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 679
PostPostano: 21.4.2015. uto. 06:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odustao sam od popravljanja ovoga Zapija i stavljam ga u rubriku Nudim
Drugi zapi je nabavljen i provjeren na stolu;
Nisam uspio dobiti ispravno fino podešavanje baterije.
Stvarni napon baterije je za to vrijeme bio 53V.
Ne mogu skužiti vezu između podatka koji upišem i podatka koji program izbaci natrag.
Koliko sam pogledao druga izlistavanja podataka, čini mi se da se i drugima dešavalo nešto slično,
Je li netko skužio u čemu je kvaka.
Inače Motor i kontroler surađuju odlično i nisam primjetio da ovo remeti rad.
pesovic
Pridružen/a: 03. 07. 2013.
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 10.7.2015. pet. 20:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uspeo sam pročitati parametre sa ZAPIja preko PIC mikrokontrolera i rezultati se mogu videti na sledećem videu
Na prvom ekranu posle ekrana ZAPI TEST trebalo bi da se očita tip Zapija, podešen napon i struja i radni sati, ali to iz prve nije proradilo, pa ću to srediti sutra.
Parametre čita jedan po jedan sa softverskom zadrškom od 2 sekunde.
Od parametara jedino je ovih četiri bilo interesantno pročitati:
1. Napon motora
2. Struja motora
3. Napon baterije
4. Temperatura kontrolera
Zasad je probano na PICPLUS razvojnom sistemu ali cu sve spakovati u pepeljaru za koji dan. Testirano je na leru, pa se malo više čuje motor usled obrtaja. Usput sam i pisao neku dokumentaciju koju sam provalio snifujući komunikaciju Zapija i WinConsole, pa ću i to postaviti na forum.
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 584
PostPostano: 10.7.2015. pet. 21:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt respekt
palac palac
Postovi: 679
PostPostano: 13.7.2015. pon. 17:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo respekt respekt
Kad si već kod komunikacije WinConsole i Zapija,
predložio bi ti ako imaš volje da pokušaš još nešto:
Mislim da bi se efikasnost regena sa Zapijem puno poboljšala
kad bi se u vožnji mogao ručno mijenjati zadani nivo regenerativnog kočenja ,
zavisno od režima vožnje i zavisno od nagiba puta na nizbrdicama.
Bilo bi dovoljno kad bi se prekidačima moglo birati (zadavati Zapiju) 2 do 3 nivoa "PEDAL BRAKING". ??? Umjetnik
Postovi: 1607
PostPostano: 16.9.2015. sri. 23:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo mi je kontaktor. Par pitanja jer nisam 100% siguran...
1. Jel ovaj keramički otpornik dobar da obavlja precharge kondenzatora u kontroleru (jel može tako ostat) ili radije stavim 1 K, il stavim relej u seriju s tim otpornikom koji pali prvi kontakt ključa ...
2. na desnoj strani kontakta za zavojnicu se nalazi spojena dioda kojoj je minus (crtica) prema gore, znači kontaktor palim da na lijevoj strani gore 96V(+) a na donjoj 96V(-) ?? jel tako ??
3. Što je sad s prevelikim naponom na logičkoj jedinici zapija zbog 32 ćelije ? jel se zna koje otpornike promjenit u njemu da ne izgori u bliskoj budučnosti...
Postovi: 679
PostPostano: 17.9.2015. čet. 05:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
1.-a-Ja bih stavio veći otpornik. 680 ili 1000 Oma.
b-Koliko vidim otpornik ti je u zraku. Obzirom na njegovu težinu i krutost žica, mogao bi lako i brzo otpasti zbog vibracija.
Trebaš ga učvrstiti za nešto stabilno da ne visi na svojim žicama.
2.- Crtica na diodi (katoda) na plus. OK.
3.- To će ti odgovoriti netko ko je već dizao napon na Zapiju
Postovi: 1607
PostPostano: 17.9.2015. čet. 08:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala Smile
Cose? Imaš kakvu shemu?
Smile
Postovi: 5436
PostPostano: 17.9.2015. čet. 08:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
OldDog je napisao/la:
Ne bi bilo dobro, 100-250 oma je sasvim OK. Ako je otpor prevelik struja je premala pa punjenje traje vječno.
Postovi: 4837
PostPostano: 17.9.2015. čet. 08:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Curtis preporuča 750 ohma na 144 V, dakle na 96 bi 1k bilo ok.
Postovi: 5436
PostPostano: 17.9.2015. čet. 10:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Precharge traje predugo sa tako velikim vrijednostina.
Kod Kelly kontrolera čak spominju 2 koma ali nisu potrebne tako visoke vrijednosti.
Postovi: 4837
PostPostano: 17.9.2015. čet. 11:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Po meni to ovisi, dal je otpornik spojen stalno, ili ide preko vremenske sklopke. Ako je spojen stalno može biti veća vrijednost, a ako je vremenski onda je bolje manje da.
Postovi: 5436
PostPostano: 17.9.2015. čet. 11:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
arteho
Pridružen/a: 03. 01. 2013.
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 17.9.2015. čet. 13:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Potpuno tacno.
Ja sam to realizovao preko vremenske sklopke pomocu strujnog izvora ( MOSFET, zenerice i par otpornika male snage), koji daje par stotina miliampera ( ili koliko je vec potrebno ) , tako da se kondenzatori dosta brzo napune i to skoro do maksimalnog napona, sto sa upotrebom otpornika velike snage prakticno nije moguce (logaritamska karakteristika punjenja)
Postovi: 4782
PostPostano: 18.9.2015. pet. 02:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam razvijao sustav za uklapanje 50V buss bara sa dodanim relayima za precharge, imao sam array kondica od parsto mikro na hrpi plocica i sve se svodi na dozvoljeno struju kontakata relata kojeg koristis za precharge (ili sklopke) ja sam koristio 1.5$ 10 Amperski relay tako da u slucaju 100V otpornik moze biti prilicno mali 10ohma min, ali vrsna snaga je ovdje ogranicavajuci faktor tako da sad imas kompromis izmedju snage otpornika (velicina, cijena) i dozvoljene struje kontakata...
1Kohm je smijesno struja punjenja 100mA to moze odraditi i reed kontakt (ne moze jer mu je probojni napon prenizak ali komentar je ionako na sarkasticnu stranu), da 250 0hma ima smisla ja bi cak uredno isao na 25-50tak ohma sto daje 2-4A pocetnu struju samo otpornik mora podnjeti pulsno 200-400W ovisno o vrijednost (ne trajno) to se da isprobat da li ce se razletiti u prvih 100ms i to ponovis jedno 100x sa relayom i onda znas, onda su vremena prechargea razumna, moj sustav je imao ta vremena oko 1-2 sekunde i relayi su automatski ukapcali 500Amp kontaktore za zadrskom...
Svidja mi se rijesenje arteha sa izvorom konstantne struje ali kod razumno odabranih vrijednosti otpornika to nije potrebno ali opet na drugu lako je staviti TO3P mosfet ili slican koji uredno pojede 200-400W u svoju termalnu masu na montiran na ista metalno nije lose, stovise odlicno, bonus je linearna krivulja porasta napona (pravac) umjesto exponencijale... palac
-> Kontroleri
Stranica 4 / 5.
