Zapi H2
-> Kontroleri
pesovic
Pridružen/a: 03. 07. 2013.
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 9.7.2013. uto. 23:36    Naslov: Zapi H2 Citirajte i odgovorite
Planiram da kupim Zapijev H2 kontroler na 80V, pa me interesuje da li je moguće menjali parametre na kontroleru preko serijske veze putem računara ili je potreban neki zaseban uređaj (programatror). Da li je ko menjao parametre na kontroleru?
PostPostano: 10.7.2013. sri. 05:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.mad-professor.co.uk/Misc/Zapi%20H2B%20Manual.pdf
Stranica17 i 18 piše samo za te konzole, ništa za komp.
ijac
Pridružen/a: 25. 02. 2009.
Postovi: 564
Lokacija: M.BUKOVEC
PostPostano: 10.7.2013. sri. 05:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tako je , samo preko konzole se mogu mijenjati parametri
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1347
PostPostano: 10.7.2013. sri. 05:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
moraš naći nekog servisera viličara što ima konzolu.
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 10.7.2013. sri. 09:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Čitajući na ovu temu, naleteo sam na sajt o održavanju Clark viljuškara, gde sam uspeo skinuti ZapiWin Console i Zapi Flasher, sad pitanje je da li može raditi sa H2 kontrolerom, pošto je ova serija Clark TMX sa AC motorima.
http://service.clarkmhc.com/downloads/Service/TMX/Laptop%20Programming/
Na linku na zvaničnom sajtu sam pročitao da svaki Zapi kontroler može da se poveže sa računarom, problem je samo kabal:
http://www.zapi.co.za/zapi/programmingconsole.htm
sam pročitao:
Zapi controllers all have a serial output that is able to communicate with the external systems, such as personal computers. Zapi has developed an intelligent microprocessor based console, with a liquid crystal display, and various programming keys.
Na ovom forumu čovek je uspeo da napravi kabl i iščita sadržaj Zapi H2 kontrolera. Naćalost nema šeme.
http://www.diyelectriccar.com/forums/showthread.php/please-help-identify-electrofit-zapi-ltd-56757.html
Postovi: 4309
PostPostano: 10.7.2013. sri. 11:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
pesovic je napisao/la:
Na zalost ovaj Mad Professor nema nigdje mail adrese ali sam zato nasao jos jednoga u Brazilu koji veli da ima shemu, pa sam njega kontaktirao.
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 18.7.2013. čet. 20:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nabavio sam Zapi H2 kontroler (80V/600A) i pokušavam da ga povežem sa računarom. Malo sam gledao ulazni deo u Zapiju i zaključio da je interfejs sa strujnom petljom (Current Loop Interface). Večeras sam uspeo da stupim u kontakt sa MadProfesorom preko PM i prosledio mi je šemu, koju ću sutra isprobati pa ako proradi kačim je na forum.
Postovi: 4309
PostPostano: 18.7.2013. čet. 23:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
S veseljem cekamo! palac
Mad Professor
Pridružen/a: 20. 07. 2013.
Postovi: 1
Lokacija: Isle Of Wight, UK
PostPostano: 20.7.2013. sub. 11:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Good day all.
Sorry I only speak and type in english.
With regards to interfacing (connecting) the zapi H2 controllers to a pc or laptop, is really very basic.
Below is my interface design I use for my zapi H2B 48v 600A controller.
You will need to power the interface via an external 5volt supply.
Or via the zapi interface port, but only via a isolated 12v-5v, dc to dc converter.
Hope this helps.
Best Regards.
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 20.7.2013. sub. 12:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Thank you MadProfesor, I managed to connect to my Zapi H2 controller and here are some data which I extracted.
Com port settings
First time online
Monitoring controller parameters (controller connected to 48V power supply)
Alarm list
Parameter list
[Info]
Chopper_Name=H2 REGENER. 1.21
User_Comment=Original data
Save_Date=Sat Jul 20 11:14:43 2013
[Code;Name;Position;Menu;Value;Scaled Value]
0;ACCELER. DELAY ;0;0;4;LEVEL = 4
12;INVERS. BRAKING ;1;0;7;LEVEL = 7
11;RELEASE BRAKING ;2;0;3;LEVEL = 3
13;PEDAL BRAKING ;3;0;5;LEVEL = 5
14;BRAKING MODUL. ;4;0;5;LEVEL = 5
15;CURVE BRAKING ;5;0;5;LEVEL = 5
58;CURVE TIME ;6;0;0;LEVEL = 0
56;AUXILIARY TIME ;7;0;3;LEVEL = 3
59;BACKING TIME ;8;0;5;LEVEL = 5
21;CUTBACK SPEED 1 ;9;0;9;LEVEL = 9
22;CUTBACK SPEED 2 ;10;0;9;LEVEL = 9
23;CUTBACK SPEED 3 ;11;0;9;LEVEL = 9
53;COMPENSATION ;12;0;5;LEVEL = 5
71;WEAK DROPOUT ;13;0;5;LEVEL = 5
63;MAXIMUM CURRENT ;14;0;9;LEVEL = 9
27;CREEP SPEED ;15;0;0;LEVEL = 0
30;MAX SPEED FORW ;16;0;9;LEVEL = 9
31;MAX SPEED BACK ;17;0;9;LEVEL = 9
112;BYPASS CONTACTOR;0;1;1;WEAKENING CONT.
120;SPEED CONTROL ;1;1;0;OFF
121;BATTERY CHECK ;2;1;0;OFF
122;ANTIROLLBACK ;3;1;1;ON
123;RELEASE BRAKING ;4;1;1;ON
125;HOUR COUNTER ;5;1;0;RUNNING
100;QUICK INVERSION ;6;1;0;OFF
101;SAFETY SWITCH ;7;1;0;SEAT
128;BACKING FUNCTION;8;1;0;OFF
127;SOFT BRAKING ;9;1;0;OFF
126;AUX FUNCTION ;10;1;1;HYDRO CONTACTOR
84;MODEL TYPE ;0;2;0;REGENERATIVE TR.
145;SET BATTERY TYPE;0;3;4;72V
140;ADJUST BATTERY ;1;3;49;54,0 V
139;AUX FUNCTION 1 ;0;131;0;OFF
159;ADJUSTMENT #01 ;1;131;5;LEVEL = 5
158;ADJUSTMENT #02 ;2;131;5;LEVEL = 5
141;SET TEMPERATURE ;3;131;21;29 °C
142;SET CURRENT ;0;129;0;600 A
[End]
[Validation]
Code=FF42
[Stop]
svirko
Pridružen/a: 16. 07. 2012.
Postovi: 292
Lokacija: BiH, Mostar
PostPostano: 20.7.2013. sub. 12:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast, pravi inžinjerski pristup za rješavanje problema i djeljenje iskustava i rjesenja sa drugim!
Ovo je do sada bio glavni argument zašto nisam uzeo zapijev kontroler.
pesovic
Postovi: 269
Lokacija: Čačak
PostPostano: 23.7.2013. uto. 20:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li neko ima slike unutrašnje ploče (Power Borad) Zapi H2 kontrolera? MadProfesor me zamolio za slike ove ploče jer je planira prepravljati za viši napon (trenutno je 48V). Načinio sam samo slike logičke ploče ispod poklopca, ali nisam mogao skidati glavnu ploču pošto mi je kontroler već u autu.
Pozdrav
Postovi: 5436
PostPostano: 23.7.2013. uto. 21:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko vidim po shemi kabla to je običan rs232 na ttl. To mora raditi i sa kablom sa ebaja od 2$.
Postovi: 4309
PostPostano: 23.7.2013. uto. 21:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
E da si ranije rekao - bas mi je danas bio jedan H2 otvoren na upgrade operaciji...
Postovi: 4309
PostPostano: 23.7.2013. uto. 21:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bas sam htio pitati jel' to to...
To bi onda i USB2TTL isto mogao raditi?
-> Kontroleri
Stranica 1 / 5.
