Baterije SLA 12V 9Ah pitanje
-> Baterije
Pridružen/a: 09. 05. 2007.
Postovi: 1790
PostPostano: 8.11.2007. čet. 00:01    Naslov: Baterije SLA 12V 9Ah pitanje Citirajte i odgovorite
Prvenstveno za e-vozila:
Spojio sam ;konačno; baterije koje sam kupio u Atrasu na prvo punjenje. I to dva kompleta u seriju po tri. Prije punjenja napon je bio slijedeći
A1 12,79V
A2 12,68V
A3 12,72V
B1 12,68V
B2 12,77V
B3 12,73V
Uštekao sam ih na punjač i zelena lampica je počela malo sporije blinkati. Slijedeće jutro je lampica i dalje blinkala ali recimo sa 0,5Hz. Piše na punjaču da se zelena lampica upali konstantno kad su napunjenje a nije.
Nakon što sam ih iskopčao cca 5 min naponi su bili slijedeći:
A1 13,42V
A2 13,47V
A3 13,65V
B1 13,59V
B2 13,67V
B3 13,49V
Jel to štima i jel se lampica upali ili ne?
Samo za informaciju. Motor se vrti konstantno bez opterečenja na 36V 71km/h a na 72V 103Km/h na kontroleru 20A ali sam mu stavio igličaste ležejeve umjesto onih koji su bili.
Postovi: 12173
PostPostano: 8.11.2007. čet. 10:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
13,62V je idealni napon punjenja kod temp. 20C
Normalno je da napon baterija nesto padne kad ih skines sa punjenja
Zelena ledica ostane konstantno svijetliti kod baterija veceg kapaciteta, npr. 20Ah
Postovi: 12173
PostPostano: 26.1.2008. sub. 17:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Radili smo mjerenje kapaciteta baterije FirstPower 12V/9Ah sa konstantnom strujom od 10A
Napon je pao na 1.7V/celiji nakon tocno 21min.
Baterija je bila potpuno nova
Ponovili smo test i rezultat je bio isti
Pri struji od 10A kapacitet iznosi samo 3.5Ah
Znaci baterija od 48V/9Ah ima samo 168Wh ili 15Wh/kg Sad
Postovi: 2251
PostPostano: 26.1.2008. sub. 18:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
A ekipa iz Kokama se i dalje ne javlja ? Ili.. ?
Postovi: 12173
PostPostano: 26.1.2008. sub. 18:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
Cijene su im bolesno velike.. Sad
PostPostano: 28.1.2008. pon. 10:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
e-vozila je napisao/la:
to znaćI da je SP 10-12 GREENSAVER duplo bolji pri pražnjenju strujom od 10 A.:
---"Baterija GREENSAVER SP10-12
5A - 8.08Ah - 97min.
10A - 7.33Ah - 44min.
20A - 6.00Ah - 18min"-EV napisao prije godinu dana
kaj se tiče SP greensaver ima li neko ko ih koristi godinu dana i kakva se pokazala u praksi??
PostPostano: 1.2.2008. pet. 23:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
baterije first power 12V/7Ah pola godine stajale napola pune/prazne . nakon tolkog vremena one rade-ima struje u njima U=12,3V-
ali kad ih stavim na punjač one povuku 4A Shocked (punjač običan-trafo,grec,kond.,U=15V )
>smijem li to pustit da se puni? Confused
>može li bat. 'puknut' i jel to jaka eksplozija -ako može-
Postovi: 4726
PostPostano: 1.2.2008. pet. 23:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja bi na tvom mjestu isao ispod 1A strujom punjenja za prvi puta...
Kasnije mozes sa 2-3Ampera...
Sa postojecim punjacem u seriju sa baterijom spoji koju (znaci mozse i nekoliko 55-100W zarulja u paralelu) auto zarulju da smanjis struju punjenja...
z
-> Baterije
