Stari solarni kolektori
Idite na Prethodna  1, 2, 3
-> Solarni kolektori
weky
Pridružen/a: 03. 08. 2011.
Postovi: 123
PostPostano: 30.5.2013. čet. 18:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nego da pitam na koliko da ostavim tlak u sustavu sa vakumskim kolektorom sada mi je nakon sto se odzracio sustav na hladno tlak 1 a kad se ugrije boiler na 50-60 onda bude oko 1,5.
Jeli to mali tlak i koliki bi trebao biti u sustavu imam oko 20l glikola.
Hvala
arteho
Pridružen/a: 03. 01. 2013.
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 30.5.2013. čet. 20:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
weky je napisao/la:
Hvala
Pritisak mora biti dovoljan da savlada visinsku razliku, na 10m visine 1bar pritiska. Naravno treba ostaviti i dovoljnu rezervu.
Ne bi smeo toliko varirati pritisak pri promeni temperature, nesto nije u redu sa ekspanzionom posudom. Ili je neispravna ili je zapremina posude previse mala ili nije propisano napumpana.
Postovi: 2409
PostPostano: 31.5.2013. pet. 06:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
U dobro izvedenom solarnom krugu sa glikolom pritisak kod promjene temperature sa 20 °C na 90°C nebi trebao porasti više od 0.2 bara za nominalni tlak od 3 bara.
kamikaza123
Pridružen/a: 23. 09. 2009.
Postovi: 100
Lokacija: Desinić
PostPostano: 31.5.2013. pet. 14:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na savjetima!
SAmo pitanje za odzračivanje. Znači kad se odzrači, treba dotočiti sustav i nagurati radni tlak preko vanjske pumpe? Ili se može i drugačije?
arteho
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 31.5.2013. pet. 15:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
kamikaza123 je napisao/la:
Hvala na savjetima!
Najpre nagurati pritisak, pa onda odzraciti, posle toga ne dolivati jer uvek se ubaci i malo vazduha. Ako treba ponoviti postupak nekoliko puta, ali poslednji korak mora biti odzracivanje
kamikaza123
Postovi: 100
Lokacija: Desinić
PostPostano: 9.6.2013. ned. 16:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odlučeno je da se svi kolektori odspoje. Probati ćemo njih i isprati tekućom vodom. I spoje na ovaj način.
Uzeli budemo prigušnice jer su jeftinije od regulatora protoka. Prvo bi njih otvorili otprilike. A onda bi probali namjestiti da svi imaju jednaku izlaznu temperaturu.
Gornja cijev malo nakoso da u najvišoj točki stavimo novi odzračni lončić.
Može pitanje u vezi dovodnih cijevi.
protok -> 30 l/m2/h * 12 m2 = 360 l/h
brzina strujanja -> 0,8 m/s
360 l/h = 0,0001 m3/s
površina presjeka cijevi je 0,0001/0,8=0,000125m2
promjer ispada 12,6mm
Dal je to dobro? Eventualno treba dodati gubitke i otpore pa recimo da bi 16 mm bilo taman.
I još pitanje. Kad je broj kolektora manji. Recimo jedan. Onda treba tanja cijev. A gledajući ove trgovine kod nas svi nude 16mm najmanje.
I koje cijevi preporučate.
Hvala!
Postovi: 2409
PostPostano: 9.6.2013. ned. 18:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Promjer cijevi solarnog kruga treba na taj način dimenzionirati da brzina strujanja bude od 0,4 do 0,7 m/s. Ako bi brzina strujanja bila veća, pad tlaka u cijevima će biti preveliki i mogu nastati šumovi; a počevši od 1 m/s može doći do skidanja materijala u bakrenoj cijevi.
Nije potrebito stavljati veće promejre cijevi jer se time povećava trošak a korist nikakva Smile
arteho
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 9.6.2013. ned. 20:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
I donja cev takodje bi trebalo da ima blagi uspon prema kolektorima, tj da vazduh slobodno moze da od ulaza prodje do odzracnog ventila. Od odzracnog ventila cevi bi trebalo da padaju, tj da odzraka bude u najvisoj tacki.
Prema mojoj praksi, od nekoliko sistema centralnog grejanja i nekoliko solarnih, do oko 6kw prihvatljiv je precnik od pola cola, tj cu cev 15mm, a s obzirom da je u pitanju veca snaga, preporucio bih cu cevi 22mm.
Onda se moze malo i povecati ukupna brzina protoka, jer ce se time postici bolji balans, a takodje smanjiti razlika ulazne i izlazne temperature, sto je po mojoj praksi dosta bolje i stabilnije
weky
Postovi: 123
PostPostano: 23.6.2013. ned. 16:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
arteho je napisao/la:
weky je napisao/la:
Hvala
Sredio sam posuda nije bila napumpana sad je sve ok tlak varira 0,1 hladno-vruće...
Hvala
Stranica 3 / 3.
