Stari solarni kolektori
-> Solarni kolektori
Postovi: 2409
PostPostano: 29.5.2013. sri. 17:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
vjerovatno zrak u sistemu.zrak se mora ispuštati barem mjesečno
Kako zrak da uđe u sustav koji je pod tlakom (npr. 3bara) ??
BB je napisao/la:
Neki kamenac
Glikol nema kamenca, a mora biti antifriz da u zimi ne smrzne Wink
Ima li sustav mjerenje i tlaka ili ??
Solarni odzračni lončići nisu isti kao obični za centralno grijanje Smile
arteho je napisao/la:
Toplotna snaga je proporcionalna brzini protoka i razlici temperatura.
Ne treba se zamarati protokom, nego raskaciti cevi i isprati kolektore prikljucivanjem na vodovodnu mrezu, proveriti da li ima protoke kroz sve kolektore ( moraju pri protoku vode biti priblizno iste temperature), zameniti odzracno lonce koje je sigurno zaglavilo, i sve lepo ponovo napuniti vodom i istestirati, a onda mesavinom vode i glikola, i nece biti vise problema
dklari
Pridružen/a: 28. 07. 2012.
Postovi: 134
PostPostano: 29.5.2013. sri. 17:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja bi prvo provjerio zrak u pojedinim dijelovima kolektora (cijevima), vidjeti pritisak u sistemu , ako treba gurat vodu prema dolje više metara cca 10m , tlak bi trebao biti cca 3 bara da se gurne zrak iz sistema, pod uvjetom da je lončić ispravan , što kaže dmeter , a vjerojatno je i negdje dolje lončić ako nije bilo bi dobro da je , tako da se to dobro odzrači. Slučaj kod mene , ali bez 3 bara zrak se nije dao izgurat van. Na neviđeno teško reći kako veli zega.
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1358
PostPostano: 29.5.2013. sri. 20:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima u Chipoteci za kupiti džepni IC termometar...treba lijepo izmjeriti sa njim temperaturu na raznim dijelovima i sve će se znati.
Postovi: 3584
PostPostano: 29.5.2013. sri. 21:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kako uđe ne znam ali vrag se stvori. inače nebi pravili ozračne ventile za solare.Čak mu pumpa ima ručni ozračni ventil samo triba ga neko otvorit
Postovi: 2409
PostPostano: 29.5.2013. sri. 21:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svašta. Odzračni lončić a ispod njega obični ventil na vrhu solarnog termo kolektora služi samo kod punjenja sistema nakon toga (dan dva) se zatvara obični ventil a odzračnik gubi funkciju Wink ah današnji majstori solarnih sustava ....
PS Znadeš li da moji vakumski kolektori narokaju glikol na nekih250 celzijevaca i 6 bara, pa da mi je znat kak uđe zrak kad dobro izvedene instalacije ??
Zadnja promjena: max; 29.5.2013. sri. 21:21; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 1358
PostPostano: 29.5.2013. sri. 21:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
ma nemoj, e moj Max ti ne znaš da se iz raznoraznih razloga jos neko vrijeme razvijaju plinovi naročito kod svježe vode, što je voda starija to je ta pojava manja, čak i kod glikola se razvijaju plinovi samo manje a to nekuda mora izaći van.
Zadnja promjena: Gec; 29.5.2013. sri. 21:23; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 2409
PostPostano: 29.5.2013. sri. 21:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Samo amateri pune vodom Wink
Postovi: 1358
PostPostano: 29.5.2013. sri. 21:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
kako koji dio sistema Wink
Postovi: 2409
PostPostano: 29.5.2013. sri. 21:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
gle i spremnik se ne puni običnom vodom nego mekom (demineraliziranom) da kamenac nebi stvarao probleme, al dobro nećemo sad o tome. Solarni krug nitko ne puni običnom vodom osim samo jednom do prvog minusa.
Postovi: 1358
PostPostano: 29.5.2013. sri. 21:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
jeje svi pune demineraliziranom vodom smijeh1 ma šta demineraliziranom nego profiltriranom kroz reverznu osmozu....naravno da se u vanjskom krugu stavljaju razni antifrizi, no i kod njih se razvijaju plinovi kao što rekoh.
Postovi: 2409
PostPostano: 29.5.2013. sri. 22:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
Kao što napisah nakon par dana se odzrači i zatvra ventil i ne vidim di je problem ?? i kako onda plin u sustavu ??
PS u njemačkoj ne pune običnom vodom a ni ja nisam Wink
Postovi: 1358
PostPostano: 30.5.2013. čet. 07:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
plin se razvija i poslije uslijed raznih kemijskih reakcija, naravno nisu to neke velike količine ali ga ima, zato su i napravljeni automatski odzračnici inače bi oni bili potpuno nepotrebni.
Ovo o punjenju demineraliziranom vodom je na razini vodice za rast kose, u toj količini vode koja se nalazi u sustavu je zanemariva količina minerala i ne može napraviti nikakav ozbiljniji kvar, osim ako ti sistem negdje ne pušta pa točiš vodu svaki dan...e onda će količina kamenca biti ozbiljnija Very Happy
Demineralizirana voda nije potpuno proiltrirana voda nego su iz nje uklonjeni samo minerali a u vodici ima još i teških metala i raznih soli, kad to sve zmučkamo u reakciji sa raznoraznim metalima koji se upotrebljavaju u sistemu (krom, cink, bakar, aluminij itd.) eto ti plinova trlja oci
dejok
Pridružen/a: 15. 12. 2008.
Postovi: 424
Lokacija: Vinkovci
PostPostano: 30.5.2013. čet. 07:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Propilen glikol ima tocku kljucanja oko 105 stupnjeva i tada se intenzivno razvijaju plinovi (para) koji izlaze putem automatskog odzracnog loncica na najvisoj tocki panela i pada tlak u sustavu.Iz tog razloga se ispred loncica stavlja ventil koji se nakon odzracivanja instalacije, a prije pustanja u rad, zatvara.Ako dodje do kljucanja, visak glikola izlazi na sigurnosni ventil i sprema se u kanister, pa se (vremenom) pumpom vraca u sustav.Neznam kome bi palo na pamet puniti sustav vodom?
Postovi: 2409
PostPostano: 30.5.2013. čet. 07:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Napisao sam čemu služe odzračni lončići sve ostalo je improvizacija. A što se kamenca tiče kod mene je voda tvrda nekih 21°d iliti 0.21g/l što rezultira u mom sistemu preko 1/4 kg CaO koji se naravno voli fatat za odzračne lončiće, ventile, manometre ... pa tako kroz par godina (destak) prvo precuri sigurnosni ventil ..... no dobro ne želim o tome polemizirati.
dejok je napisao/la:
Imao prilike vidjeti kad su vakuumski premašili 200 celzijevaca Smile
Postovi: 4982
PostPostano: 30.5.2013. čet. 09:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Je ovisi o tlaku... na 6 bara...
Stranica 2 / 3.
