Još bolji Bitcoin
-> Znanost i izumi
Pridružen/a: 04. 03. 2010.
Postovi: 1301
PostPostano: 12.4.2013. pet. 14:00    Naslov: Još bolji Bitcoin Citirajte i odgovorite
OpenCoin smatra da je stvorio još bolji Bitcoin:
http://www.technologyreview.com/news/513606/big-name-investors-back-effort-to-build-a-better-bitcoin/
Postovi: 5030
PostPostano: 13.4.2013. sub. 05:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ista pravila se mogu koristiti u kreiranju svih elektronskih valuta koja se inicijalno inicirana u bitcoinu, bit ce toga jos kao sto ima puno svjetskih valuta.
Bitna stvar je da je ripple jednostavniji i brzi za potvrdu od bitcoina i po meni ako ce biti podrzan (veca likvidnost) ove transakcije izmedju drugih valuta (0.02% provizije) su velika prednost u odnosu na bilo koju valutu ili bankovni sustav i to bi moglo igrat.
Jos bolje ako ce zbog toga ripple biti vise prihvacen od slicnih sustava, je da ce sa popularnoscu oduzimat primat nekim drugim fiat valutama, tim bolje jer je transfer ripplea apsolutno besplatan (no fee)!
Da li smo na putu ka boljem drustvu?
Arduino i open source radi tektonski shift u sustavu, i jos k tome ako dodamo open research na to sve, evo jedan pokusaj od mene i mojih kolega ako nekog zanima...
http://photosynq.org/
munjeni
Pridružen/a: 28. 01. 2010.
Postovi: 346
Lokacija: Stenjevec
PostPostano: 13.4.2013. sub. 07:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Po elektronski novac vodi prema Big Brother scenariju Mad
Netko negdje odluči da više nemaš ni centa na svojem računu i 'klik' , ostaješ sirotinja.
Pogledajte samo situaciju na Cipru, ljudima su onemogućili pristup do njihovih novaca u bankama. placko
Da su te novce imali 'u čarapi' ne bi imali takve muke.
Kad ja imam u džepu 'šušku' nitko mi ništa ne može.
Postovi: 2414
PostPostano: 13.4.2013. sub. 07:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
munjeni je napisao/la:
Isto tako političkom odlukom vele da to niš ne vrijedi pa ti jedi novac Wink
Postovi: 5030
PostPostano: 13.4.2013. sub. 12:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa cipar je uzrokova strasan porast bitcoin "vrijednosti"
http://arstechnica.com/business/2013/03/experts-pour-cold-water-on-claim-that-cyprus-crisis-caused-bitcoin-boom/
Uostalom googlas samo bitcoin i cyprus
Neki ljudi nisu htjeli kupovat zlato pa su nabrzaka pretocili velike svote u bitcoin
to samo po sebi je velika stvar jer se zlato smatra vrijednoscu tisucama godina i prezivjelo je krahove dosta valuta i padove carstava i imperija...
Kako ces vjerovat suski (fiat valuti) kad imas u povjesti primjera hiperinflacije cak i u nasem kraju, i fluktuacija vrijednosti od cega ljudi prolaze veoma lose u zivotu, budu gladni, umiru, gube imovinu...
Trenutno se nekoliko "velikih" fiat valuta koliko toliko drzi bolje nego dinar u YU proslosti ali to nije garancija da se isti scenario ne moze dogodit sa bilo kojom valutom iz jednostavnog razloga jer njome upravlja neka centralna banka koja igra kako neka vlada kaze (slucaj Hr) ili samo kako vlasnik centralne banke odluci (FED)...
Ova dva "bull/bear" runa (ook drugi je samo bull ali kao i uvijek bit ce i bear u ovoj ranoj fazi) su cista socijalna "nuspojava" od koje pati i zlato i sve od percipirane vrijednosti.
Ali jednostavnost transakcija bitcoina, i nemogucnost falcificiranja nadmasuje cak i zlato!
Plus nisi limitiran na bitcoin dok god se ista pravila mogu duplicirati na bilo koji vrijednosni medij (hm ne papir vec bit hehe)...
Sto ti je napredak ljudi zele sacuvat svoj rad, nekad si moral radit stvari na tocno odredjeni nacin da bi svoj trud pretocio u zito recimo i onda si zito moral cuvat na tocno odredjeni nacin, prenosenje je bilo komplicirano i zivotni vijek lako kompromitiran cak i uz najbolji trud...
A danas klik!
edit
Evo http://www.bitcoincharts.com/charts/mtgoxUSD#rg60ztgSzm1g10zm2g25zv
Dok se u tekstu i na wiki spominje 80$ u par dana bitcoin je imao rally do 220 i nazad do 120 (i ne staje)...
Postovi: 5030
PostPostano: 14.4.2013. ned. 17:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo jedan EYE OPENER zasto je bitcoin "big thing"
http://blog.nyaruka.com/bitcoins-bottom-billion-why-the-developing-world-may-be-bitcoins-biggest-customers
Uglavnom, svijet jos nije globalna ekonomija, velike kolicine ljudi su iskljucene, Afrika npr...
Pustimo vrijednost bulls/bears>socijalni nus-aspect na stranu, clanak vrijedi procitat...
http://techcrunch.com/2013/04/13/beyond-the-bitcoin-bubble/
http://business.time.com/2013/04/12/the-real-significance-of-the-bitcoin-boom-and-bust/
http://business.time.com/ je napisao/la:
Bitcoin is the beginning of something, not the end.
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1248
PostPostano: 15.4.2013. pon. 20:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK,
ajde malo laički na hrvaškom. Gdje se može koristiti bitcoin, a da je globalno ili postoji konverzija. Može primjer a da je korisan.
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3068
PostPostano: 15.4.2013. pon. 21:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
meni je neš drugo palo na pamet,
kripto sustav na kojem radi bitcoin iskoristit za implementaciju on-line glasovanja (sto u buducnosti sigurno dolazi) tako da se nemogu namjestavat rezultati (kao npr sada dok se rucno broje i podmeću ili u nekoj on-line varijanti u kojoj ce biser spremat glasove u bazu i mijenjat rezultat opet po volji)
Postovi: 4490
PostPostano: 16.4.2013. uto. 00:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
discover je napisao/la:
Takva sigurna enkripcija postoji vec odavno, a zadnjih par godina s dolaskom pametnih telefona je siroko dostupna i tehnologija - problem je da to ne zele dopusiti oni radi kojih bi to trebali, jer im nije u interesu.
A da ne pricamo kako bi se ista ta tehnologija mogla primjeniti za direktnu demokraciju gdje bi nakon izbora biraci mogli opozvati one koji su na vlasti. Ili jos gore, da ljudi direktno sudjeluju u donosenju vaznjih odluka.
Koga zanima tematika, toplo preporucam tehno trilere Daemon i Freedom koje je napisao Daniel Suarez:
https://en.wikipedia.org/wiki/Daemon_%28technothriller_series%29
Postovi: 3068
PostPostano: 16.4.2013. uto. 07:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
mozda ni bankarima u nekom trenutku nece biti drag opencoin sustav ali upravo u tome je fora, samo postojanje openVote sustava kao takvog... s vremenom... ma open source rulz
http://www.vecernji.hr/vijesti/bi-li-ovo-natjeralo-hrvate-izbore-clanak-539363
Postovi: 5030
PostPostano: 17.4.2013. sri. 04:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prvi ce fasovati Paypal, a banke ionako lovu namicu od posudjivanja love, krediti i najvise od kreditnih kartica velike kamate na minuse koje ljudi nemreju poplacati pa vuku iz mjeseca na mjesec...
Banke ce ostat u sustavu...malo drugacije...
Postovi: 1301
PostPostano: 26.4.2013. pet. 12:36    Naslov: Bitcoin revolucija Citirajte i odgovorite
Još malo o Bitcoinu i njegovom značenju: http://truththeory.com/2013/04/12/the-bitcoin-revolution/
Postovi: 5030
PostPostano: 27.4.2013. sub. 04:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo je pristojno napisan i realan clanak koji opisuje bitcoin...
http://singularityhub.com/2013/04/11/bitcoin-exchange-mt-gox-suspends-trading-as-prices-crash/
Uglavnom i dalje smatram da je ovo sve (novi) pocetak kao sto i pise u prethodnom clanku linkanom od pkriste...
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006.
Postovi: 2033
PostPostano: 27.4.2013. sub. 05:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Žega sunce naše, banke budu ostale u sustavu makar na način da zaposle dvije generacije matematičara s faxa i da makar poslije toga izvuku našu muku za njihovu dobit u iznosu 0,000001 % oni budu svejedno profitirali.
A znaš tko im u tome izdašno pomaže - pa Vi, naša deca, mesto da svoju pamet denete na laptop,a onda laptop denete na zadnji zic Vašega auta i idete ju po belomu svetu prodavati. palac
Znam da nisi ti taj (da mi se ne uvrediš) koji bi podilazil bankama, ali njima je moto: uzmite im sve i nedajte im ništa...
Nemamo druge nego se koji put deti u ralje banke - a onda netko izvleće živu glavu, nekoga jako osakate, a nekoga deneju na prosjački štap.
Kapital su:
- nekretnine,
- grunt,
- zemlja,
- hiža,
- gorice,
- još ak su blizu nekakve toplice,
- HR je mala, blizu smo Jadranskoga mora - ak si o tome malo bolje razmisliš - dok si takav onda si za bankare "noćna mora" i da
- moraš biti HR sretnik koji zna i hoće delati i ima pristojno radno mjesto.
Zlato denes više nije dobro ni na zaručnom prstenu, ak se slažeš z menom. Wink
PostPostano: 27.4.2013. sub. 07:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kapital su ljudi.
-> Znanost i izumi
Stranica 1 / 7.
