Izgoreni otpornik R2 + slike?
Vene
Pridružen/a: 23. 03. 2009.
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 2.4.2013. uto. 09:19    Naslov: Izgoreni otpornik R2 + slike? Citirajte i odgovorite
Ako bi netko mogao pomoci, kako bih mogao utvrditi vrijednost izgorenog otpornika. Naravno boje se ne vide jer su izgorile. Ima li šansi?
Radi se o mjeraču watta.
Thx...
mmuscet
Pridružen/a: 22. 09. 2010.
Postovi: 300
Lokacija: otok Pašman
PostPostano: 2.4.2013. uto. 10:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako je to napajanje uredaja preko kondezatora i tog otpornika onda je otpor oko 1 M.
Ne zaboravi provjeriti diode i ostalo jer nije bez veze izgorio.
Postovi: 4311
PostPostano: 2.4.2013. uto. 10:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stavi 22R. Naravno, provjeri diode... Wink
TO je serijski otpornik uz kondenzator, kondenzatorom se ograničuje struja, a serijski otpornik služi za ograničenje inrush struje kad priključiš napajanje.
Uz to bi trebao biti paralelno ulazu još jedan otpornik reda 300kOhma, napon za elektroniku se ograničava zenericom.
Takvi sklopovi su jako jeftini, ali i nepouzdani jer ne trpe veće smetnje na mreži.
Da ne zaboravim, provjeri i kondenzator koji je spojen u seriju s tim otpornikom, iako sumnjam da je probio jer bi tada od ovog otpornika ostao samo pepeo.
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 2.4.2013. uto. 11:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo je kompletna elektronika nema više ništa. Koliko vidim nema dodatnih otpornika, na ovoj drugoj pločici je samo LCD.
Tak da ne bih znao ni gdje su diode ovdje, ak su SMD onda ih bome ne znam prepoznati. Embarassed
Imam tu pri ruci 39R otpornik, dal smijem njega stavit?
Miro Odra
Pridružen/a: 29. 04. 2012.
Postovi: 20
Lokacija: Zagreb (Odra)
PostPostano: 2.4.2013. uto. 12:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako koristiš na inverter koji nije čisti sinus gori svaki takav mjerač.
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 2.4.2013. uto. 14:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Izgleda da otpornik radi, je to moguće, da je sav skuren i da radi i dalje? Diode su OK..
Kako da najjednostanije provjerim Kondenzator, multimetar mi ima samo do 20uF, a ovaj kondenzator je 300uF. Sad
Postovi: 4974
PostPostano: 2.4.2013. uto. 16:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
3.5Mohm tise nikad ne bi skuril u tom kucistu na normalnom mreznom naponu...
On je nekad imal puno nizu vrijednost...
Pero onal discharge kond je na ulzau 470Kohm (mali 0805 SMD 474)
Vidim da je spojen preko konda na 7805, poslusaj Peru i stavi nesto manje (22-470ohm), mozda je kond probio i povukao otpor za sobom ili vjerojatnije su ti harmonici skurili otpornik (smetnje, kvazi sinus ili pravokutni pretvaraci) jer oni kroz kond prolaze ko nis i kure otpor...
to ti je slican ovome, ispravljac za elektroniku niske potrosnje (micro/w/LCD):
Ako eksperimentiras dosta sa prljavim (gorenavedenim) napajanjima stavi 470ohm 2-5W potrajat ce malo dulje od ovoga...
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 2.4.2013. uto. 16:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK, budem probao za pocetak staviti 470 Ohm otpornik pa cemo testirati.
Inace imam pravi sinus inverter i ovaj watt metar mi je stalno spojen na glavnom izlazu iz invertera jer tamo mjerim cijelu potrošnju.
Ali sam bio spajao i kvazi sinus, nešto testirao, i kako sam inverter spojio totalno na drugoj strani kuće zaboravio da mi je ovo spojeno na drugoj strani (pravi sinus je samo bio ugašen ali ne i ištekan). Sigurno je tad probilo, jer je tik prije toga radilo normalno.
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 3.4.2013. sri. 09:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stavljen otpornik 470ohm.
Radi kao beba. Smile
Hvala svima na pomoći!
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 4.4.2013. čet. 13:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
E ovak, ponovo se skurio, a i skuzio sam da se grijalo malo jace.
Dakle 470ohm, skurio se nakon nekih cca 1h.
Pa stavljen 1Kohm, on je odma poceo gorit na ocigled
Pa stavljeno 47kohm sa njim uopce nije radio, taj je bio malo veci, pretpostavljam par watta...
Slusam dalje savjete.
Jedino sto su mi ovi manji otpornici male snage, tj oni najtanji, ima li to veze?
Postovi: 2408
PostPostano: 4.4.2013. čet. 13:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
izmjeri napon na otporniku (470ohma di je radilo) Iz tog možeš izračunati potrebitu snagu istog P=U*U/470
Ipak sam mišljenja da bi trebao biti manjeg otpora recimo 220ohma ali ništa bez znanja potrebite struje ...
ustvari sve je poznato max struja koja može kroz kondenzator je nekih 33 mA ... pa tako ... 470 ohma 1 W i trebalo bi raditi, ako pak ideš na 220 ohma dosta je 1/2W
PS na slici su 2 žuta kondenzatora pa ako su slučajno vezana u paralelu onda im je kapacitet dupo veći pa bi mogla i struja biti dupo veća što pak za posljedicu ima da bi otpornk trebao biti duplo manjeg otpora, a snaga 4x veća Smile
