LED driver za AA baterije?
-> LED rasvjeta
Vene
Pridružen/a: 23. 03. 2009.
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 3.3.2013. ned. 08:38    Naslov: LED driver za AA baterije? Citirajte i odgovorite
Pozdrav,
planiram raditi retrofit stare baterijske lampe u LED.
I sada me zanima da li mi npr za cree P4 treba neki driver, iako ih planiram sa AA baterijema pogonit?
Inače P4 je neki predviđena uglavnom za 3,7v.
Npr da je spojim sa 2 AA u seriju to je 3V da li bi radilo tako a da li bi 3 u seriju tj. 4,5v bilo too much za nju?
Inače ne smeta me ako na 3v bude svijetlila slabije jer je itako prejaka za lampu u kojoj planiram koristiti.
Ili ipak mislite da mi treba neki driver?
Thx
Postovi: 2370
PostPostano: 3.3.2013. ned. 09:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Driver ti nije potreban ako te zadovoljava 1/4 količine svijetlosti. Naime P4 je projektirana da kod struje 30mA (što odgovara naponu od nekih 3.6V) svijetli sa nekih 7 lm. Srećom postoje više vrsta P4 pa tako ima takvih da sa 3V protječe 30mA za 7 lm. Uglavnom odaberi si koja će ti najviše odgovarati.
http://eu.mouser.com/pdfdocs/CP41BWESWGS.pdf
Trebaš znati da AA baterija ima kapacitet od nekih 500mAh pa preporučam (ako jačina nije bitna) 3.6V/30mA na 3V nekaj ispod 10mA što če reći 4x duža autonomnost (uz 4x slabije svijetlo)
PS
Absolute Maximum Ratings (TA = 25°C)
Items Symbol Absolute Maximum Rating Unit
CP41B-WES/WGS
Forward Current IF 35 mA
Peak Forward Current Note IFP 100 mA
Reverse Voltage VR 5 V
Power Dissipation PD 154 mW
VF Bin Limit (IF = 30 mA)
Cool White (CP41B-WES/WGS)
Bin Code Min.(mlm) Max.(mlm)
K0 3850 4400
L0 4400 5500
M0 5500 6600
N0 6600 8730
P0 8730 11000
Bin Code Min.(V) Max.(V)
27 2.8 3.0
28 3.0 3.2
29 3.2 3.4
2a 3.4 3.6
2b 3.6 3.8
2c 3.8 4.0
2d 4.0 4.2
2e 4.2 4.4
Tolerance of measurement of luminous flux is ±15%.
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008.
Postovi: 717
PostPostano: 3.3.2013. ned. 14:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
To imaju najveća smeća po 1kn/kom.Alkaline su 2000-2500mAh na manjim strujama.
Postovi: 2370
PostPostano: 3.3.2013. ned. 14:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
pa ovdje nije rasprava o baterijama, osim toga tko je spominjao alkalne ?? Wink
Ajd kolko košta Duracell LR6 (alkalna) i koji joj je kapacitet kod 30mA, a da napon ne padne ispod 1.2V ??
Vene
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 3.3.2013. ned. 20:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK pol ovog mi nije jasno Confused
Ja mislim na ovu P4.
http://dx.com/p/cree-p4-led-emitter-wd-1302
O kakvih 7 lumena pričamo? Ne bi li ona trebala svijetliti oko 300lm? na 3,7v?
Dakle ako je spojim direktno na 3v bateriju (tj.2xAA u seriju) koliko lumena mogu ocekivati? Da li 1/4 od 300lm?
Vidim da si se potrudio oko odgovora ali kad ja ne kuzim.
Sad
Postovi: 2370
PostPostano: 3.3.2013. ned. 22:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Pa ako dobro čitam onda na 350mA daje nekih 51 lumena. Neznam odakle ti podatac 300lm i kod koje struje Rolling Eyes
Ipak preporučam ozbiljnije LED-ice Smile
ova http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampXPEHEW.pdf
ti na 3V ima 100lm a troši samo 350mA Smile
sad još pronađi montiranu na star PCB i da je jeftina ...
pronašao još bolju Smile
http://www.rapidled.com/cree-xp-g-r5-cool-white-led/
i ima preko 230 lm na 3V (700mA)
a samo 4$
Vene
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 4.3.2013. pon. 09:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
a samo 4$
Zahvaljujem! skace od srece
Kako je na ebayu lakša kupovina to bi onda bila ova
http://tiny.cc/8axetw
Znači ovdje mogu staviti 2xAA u seriju da dobijem 3v onda jos dodati 2xAA u paralelu da produzim autonomiju. I sve to bez drivera?
Thx.
turbo
Postovi: 717
PostPostano: 4.3.2013. pon. 11:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
To što datasheetu piše 3.05V za 700ma možeš objesiti mačku o rep.Prvo to je tipična vrijednost,može biti poprilično veća ili manja,zato proizvođač specificira različite bin-ove,a ako ne znaš koji je voltage bin za svoju ledicu,nećeš znati da li će na 700ma imati 2.8V,3V ili 3.3V,pa se može desiti da jedna ledica na 2 svježe aa baterije povuče 100ma,a druga 1000ma.
Drugo,podaci za xp-g su dani na 25C,u realnim uvjetima ledica se grije na 60-90C,a napon joj pada za kojih 10% što znači drastično povećanje struje(gecrk) ukoliko nema strujnog limita.
Treće,glupo je koristiti nepunjive baterije koje će trajati par sati,bolje nešto punjivo,npr. li-ion.
Za još 2-3$ kupi driver,nije to znanstvena fantastika.
Vene
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 4.3.2013. pon. 13:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
turbo je napisao/la:
Koji driver uzeti, dal bi ovaj pasao?
http://dx.com/p/1-5v-4-2v-3w-cree-circuit-board-for-flashlights-16-7mm-5-6mm-25505
Mislim ne kuzim koliku voltazu daje na izlazu ovaj driver?
Ok, ulaz pretpostavljam 1,5-4,2 ali koliko je na izlazu?
Da li ovo znaci da mogu staviti 4x1,5v bateriju u paralelu i da ce driver davati 600mah? Ili moram ja na ulazu staviti 3v obavezno da bi uopce upogonilo ledicu ali onda ce davati i vise struje driver...
Jer sto se mene tice svjetlosti mi je dovoljno i na 350mA...
PostPostano: 4.3.2013. pon. 17:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
recimo ovaj
http://www.shiningbeam.com/servlet/the-133/**NEW**-3-dsh-Mode-Regulated-Circuit/Detail
ali za to ti je najbolje LiIon 18650 jedan članak umjesto AAA baterija
Vene
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 29.3.2013. pet. 23:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stigle ledice http://dx.com/p/cree-xr-e-q2-emitter-with-star-2395
I driveri http://dx.com/p/2-7v-6v-3w-cree-circuit-board-for-flashlights-15mm-2-7mm-25518
E sad ova ledica se kakti drive-a inače na 3,7v sa strujom od nekih 1A.
Malo sam testirao koliko vuce pri kojoj voltazi, uglavnom ono sto sam primijetio je da kada je spojena direktno na 3xAAA baterije tj na 4,5V vuce nekih 500mA, i svijetli taman koliko mi treba.
Moje pitanje je da li smijem ovu ledicu drive-at na 4,5V bez posljedica. Jer po meni nema potrebe da stavljam driver kad mi ne treba tako jak intezitet svjetla.
PostPostano: 30.3.2013. sub. 09:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
ako ideš sa konstantnom strujom nebi smio joj dat više od 700mA , a to je 3,5V , ako bi išao pulsno tada možeš ići do 1.8A
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLamp7090XRE.pdf
Vene
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 2.4.2013. uto. 18:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
Drugim riječima ne smijem ju driveat sa više od 3,7V pa čak i ako joj pri višem naponu (npr 4.5v) dajem samo cca 400mA?
Postovi: 2370
PostPostano: 2.4.2013. uto. 18:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Da mi je znati kako ćeš to postići Rolling Eyes
ako je je izvor konstantne struje što te briga koji je napon Wink
PostPostano: 2.4.2013. uto. 18:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
ako na kontakte same diode dovedeš 4.5V 400 mA , Znači da u Ledicu od 1W deklarirane snage uguravaš snagu od 1,8W rezultat je povečano zagrijavanje i puuno kraći radni vijek , s time da visina napona ima svoje granice.
ovo je pod pretpostavkom da dioda koju imaš je 1W odnosno da odgovara specifikacijama na linku.
prema istome max VForward je 3.9V .
zato je Led najbolje drive-at ili s konstantnom strujom ili pulsno (i pulsno ima svoje granice - Vforward se nemože previše prekoračivat) , a dobiva se nešto veći intezitet.
e sad ak je izvor struje slab pa kad spojiš napon hoće i past ... mada ak niš drugo spoji jedan LM317 u spoju strujnog regulatora .
-> LED rasvjeta
