zener dioda - dump load
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 719
PostPostano: 13.12.2012. čet. 14:54    Naslov: zener dioda - dump load Citirajte i odgovorite
Radi se o ovoj zener diodi http://www.ebay.com/itm/Fairchild-600W-Zener-45V-TVS-SMBJ45CA-SMB-New-100pcs-/170822757951?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c5d46e3f
You are bidding on one Lot (Qty. 100) of New Fairchild Semiconductor 600W Peak Power Zener 45V Bi-Directional Transient Voltage Suppressor, Part Number: SMBJ45CA in SMB Package. Decive Marking: MV
General Spec:
Vrwm: 45V
Ir @ Vrwm: 5uA
Breakdown Voltage: 50V to 55.3V ŠTO MU GA TO DOĐE????
Vc: 72.7V
Ipp: 8.3A
SMB Package
Nigdje nema slike pa nemam pojma kako izgleda.
Sad me tu zanima ako na jedan kraj diode spojim napajanje, a na drugi npr. žarulju hoće li ona zasvjetliti i koliki će tu napon izvora trebati da prosvjetli?
Zapravo bi idealno bilo kada bi žarulja prosvjetlila na 52 - 55 V
Možda mi tko može preporučiti koju drugu zener diodu i dobavljača jer ovdje moram uzeti 100 komada.
Unaprjed hvala svima na odgovorima!
Postovi: 4311
PostPostano: 13.12.2012. čet. 16:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
To ti je transient suppressor, ne zener dioda.
Može popapati do 600W u kratkom vremenu, ali ne podnosi neke trajne snage. Koristi se za zaštitu osjetljivih uređaja od previsokog napona.
Inače, ako si namjeravao spajati kakvu žarulju od 12V na 55V tako da dodaž zener diodu u seriju, zaboravi na takvo nešto jer će ti većinu energije pojesti ta zener dioda.
solar3
Postovi: 719
PostPostano: 13.12.2012. čet. 16:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma radi se o tome da paneli sad zimi dižu previsoki napon. Kad se inverter uključuje normalno ujutro sve je ok, ali u podne zna nestati struje, pa kad dođe, inverter ne radi jer mu je previsok napon na ulazu. Sad sam ja mislio paralelno s njim spojiti zener diodu i nekakvu žarulju da skine napon. Možda bi žarulja 40 W bila dosta. Sad se tu javlja drugi problem, ako struje nema dugo jel bi izgorila ta dioda?
Postovi: 4311
PostPostano: 19.12.2012. sri. 06:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bi.
Suppressor ti može podnijeti nekih 0.5 do 1W kontinuirane snage.
Trebat ćeš malo više elektronike za to...
Ima i druga varijanta, a to je da spojiš žarulju na panele preko releja. Kada nestane struje, relej preko mirnih kontakata spoji žarulju paralelno s panelima, a namot releja na mrežni napon. Problem je da ćeš i tada imati problem jer će žarulja biti odspojena čim dođe napon, treba žarulja ostati još neko vrijeme spojena, dok inverter ne proradi.
Očito je da bi trebala biti nekakva vremenska zadrška pri uključivanju tog releja, tj. da relej ne uključi odmah, već nakon par sekundi, da inverter se stigne sinkronizirati na mrežu.
Nažalost (tvoju), nemam sada mogućnosti da ti napravim idejno rješenje jer sam na brodu te nemam ni pristojnu brzinu veze na net...
solar3
Postovi: 719
PostPostano: 19.12.2012. sri. 17:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sada je slaba proizvodnja, magla, oblaci, snijeg... Pa ima vremena za to riješiti. Interesantno je to da je inverteru potrebno samo malo opteretiti DC stranu da napon padne i da proradi. Kad sam spojio pipalice instrumenta odmah je proradio. Zbog ovoga mislim da bi možda išla zener dioda 56V 5W, a na nju spojena tinjalica od starog bojlera. Osim toga nručio sam i one male voltmetre sa displejem pa bi i oni možda malo pomogli. Vidjet ću kad mi to sve stigne i kad se pojavi sunce! palac
solar3
Postovi: 719
PostPostano: 25.12.2012. uto. 14:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
E pa ovo sad je za popiz... Napon na ulazu 60,03 i ne kreće. Spojim mu na ulaz žarulju 230V 40W i ne uspjevam srušiti napon, sad više samom sebi ne vjerujem. Embarassed
Postovi: 2409
PostPostano: 25.12.2012. uto. 16:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
je baš ćeš sa otpornikom od 1k3 ohma iliti opterećenjem od 46mA srušit napon PV modula. Što volim napon PV modula zimi Very Happy
solar3
Postovi: 719
PostPostano: 25.12.2012. uto. 18:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa da napon im je super! Sad ću morati tražiti neko drugo rješenje preko releja i većeg otpora.
Postovi: 4978
PostPostano: 25.12.2012. uto. 19:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislis manjeg otpora (vece snage) Very Happy
Kupi 500-2000W halogenu lampu to radi ziher pogotovo kad je nit hladna!
