E-Yugo
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25  Sljedeća
dzagi
Pridružen/a: 28. 11. 2012.
Postovi: 152
Lokacija: Srbija
PostPostano: 1.12.2012. sub. 23:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma samo uživajte Smile
Dr.Doktor
Pridružen/a: 28. 09. 2012.
Postovi: 691
PostPostano: 1.12.2012. sub. 23:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav Dzagi
dzagi je napisao/la:
-Sorry , sve je krenulo od mog lažnog predstavljanja Smile sa krivim mailom
... ali neće se više ponoviti palac
-Kad sam već ovdje ... jedan moj poznanik , ohrabren ovim našim zahvatima
se odlučio isto za ovo , ali on bi YUGA ... iz čisto jugonostalgičarskih razloga Very Happy ,
ali nema ovdje više toga ,a da nije trulo ...(sve je od prije 90-ih)
-Ovaj Vaš je pretpostavljam neka dobra godina ... do kada se YUGO proizvidio ???
dzagi
Postovi: 152
Lokacija: Srbija
PostPostano: 2.12.2012. ned. 00:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko ja znam Yugo se proizvodio do 2008 godine. Inače onaj moj nije bas mlad 92 ali sam imao sreće nije u lošem stanju šta više odličan je limarijski ima samo par ogrebotina sa parkinga ali kad sve završim ide komplet u foliju.
Dr.Doktor
Postovi: 691
PostPostano: 2.12.2012. ned. 00:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da ... vidi se da je OK , mislio sam da je mlađi ...
Postovi: 2112
PostPostano: 2.12.2012. ned. 17:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zato i jeste OK što ima malo više godina. kad se potrefi može da bude godinama. Sjećam se jedne priče na tu temu. Pitali nekog profesora kako to da neki Yugo (stojadin ili slično) zahrđa za godinu dana a neki se odupiru tom procesu i po 30 godina. Ovaj profesor im je dogovorio: "Znate, u Kragujevcu nema vode". Normalno da je uslijedilo pitanje: "kakve to ima veze?"
kad se karoserija zavari onda ide u bazen s vodom da se isperu korozivni gasovi pa onda na lakiranje (dobro, malo laički rečeno), e sad pošto nema vode rjeđe se mijenja u bazenu. Onaj koji uđe prvi u tu vodu može da bude vječno da ne hrđa a onaj koji zadnji "procvjeta" vrlo brzo.
Ovaj tvoj je izgleda prvi se kupao.
Kolika je cijena tih valjevskih baterija?
PostPostano: 2.12.2012. ned. 17:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
ne pitaj , skuplje od Lifepo4.
Pridružen/a: 01. 01. 2012.
Postovi: 1041
PostPostano: 2.12.2012. ned. 17:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
a da, pa nije valjda toliko skupo?
dzagi
Postovi: 152
Lokacija: Srbija
PostPostano: 2.12.2012. ned. 18:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa jesu s obzirom da im je napon 1,3V po ćeliji, znači 56 komada najmanje puta 120 eur. = ....................
Postovi: 1041
PostPostano: 2.12.2012. ned. 19:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
bome papreno.
jesi uspio posliakt kako si napravio motor od 1600 okr da bude 2200??
dzagi
Postovi: 152
Lokacija: Srbija
PostPostano: 2.12.2012. ned. 19:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam stigao ovih dana sam imao nekog posla nisam čak nista ni radio oko auta sutra bi trebalo da imam slobodnog vremena pa ću da okačim slike.
Nixa
Pridružen/a: 23. 04. 2007.
Postovi: 1107
Lokacija: Crazy Hill
PostPostano: 9.12.2012. ned. 13:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kako si centrirao motor na mjenjač?
Pitam jer sam počeo isti projekt sa Yugom 45. Al kako god mjerim prirubnicu mjenjača, mjere mi bježe.
PostPostano: 9.12.2012. ned. 13:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nixa je napisao/la:
sve mjere napravi sa tolerancijom 30% i nemreš fulat smijeh
dzagi
Postovi: 152
Lokacija: Srbija
PostPostano: 10.12.2012. pon. 23:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nixa je napisao/la:
Pozdrav društvo, kao prvo izvinjavam se što me nema ovih dana na forumu, obaveze oko posla zbog Nove godine.
Što se tiče medjuploče za yuga ja sam to ovako rešio: uzeo sam dve pločevine debljine 12mm, izbušio rupe za šafove urezao navoj potom u sredini gde treba osovina motora da prodje izbušio rupu kako bi prosla osovina el. motora. Potom zašafim prvu pločevinu na el. motor, onda sam uzeo debelozidnu cev fi 200 i odsekao parče cevi 30 mm koja je distancer izmedju dve pločevine. onda namontiram na kraju korpu, lamelu. Sve to nabacim na menjač koji sam naravno prvo skinuo i položio da zvono bude okrenuto na gore, tako sve nabacim na menjac i polako pomeram pločevine kako mi odgovara zavrtim malo rotor el. motora kako bi sve leglo u centar, porom malo pecnem aparatom cev i plocevine sve skinem i zavarim punim varom i to je to ko je shvatio svaka mu čast trlja oci tu sam negde imao slike sad cu videti da nadjem pozz.
dzagi
Postovi: 152
Lokacija: Srbija
PostPostano: 11.12.2012. uto. 00:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo malo slika skace od srece
dzagi
Postovi: 152
Lokacija: Srbija
PostPostano: 11.12.2012. uto. 00:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad sam već počeo da ne ostanem dužan Smile evo šema veze za dobijanje nešto većeg broja obrtaja:
Serijska pobuda tj. klasična veza:
Evo kako je kod mene povezan stator za nešto veći br. obrtaja pribiližno 2200 obrt.
Cool
Stranica 3 / 25.
