Secure-Private download - Free VPN
-> Računala
Postovi: 4173
PostPostano: 3.12.2012. pon. 22:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
tomislav je napisao/la:
Da, tvoj ISP ne vidi nista osim hrpe sifriranog prometa - pitanje je koliko je taj VPN provider siguran tj. da li ce te cinkati ako im dodje upit tipa "tko je tad i tad bio spojen na toj i toj IP adresi".
I to je razlog zasto crypted torrent sam po sebi nije rjesenje - da, tvoj ISP nece vidjeti da je to torrent promet, ali ovi koji nadziru torrente (na nacin da se prave kako su drugi torrent klijenti) ce dobiti tvoju IP adresu kao jednog od peerova i onda preko nje od ISP traze info koji je to korisnik.
Mislim da je u oba slučaja sigurnost dovoljna, jer ne vjerujem da bi PBay cinkao pošto je VPN njihov, a što se tiče IP adrese, ona je sakrivena odnosno promjenjena i pokazuje da sam u Švedskoj ( da bar jesam ).
Ima ona stvar sa svim jajima i jednom kosarom - bilo bi dobro da je VPN provider netko drugi jer ionako vec dosta gaze po TPB, pa da se ne dogodi da u sklopu nekakvog dogovora ne "predaju" korisnike na pladnju nekoj od zainteresiranih agencija.
Postovi: 1731
PostPostano: 4.12.2012. uto. 08:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Krešo bit će i četvrti put Smile
Postovi: 4173
PostPostano: 4.12.2012. uto. 08:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
schumacher je napisao/la:
Fool me once, shame on you.
Fool me twice, shame on me.
Nedam se! Wink
PostPostano: 4.12.2012. uto. 11:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako PB padne onda je to kraj free interneta, pogotovo ako još usto i "isporuče" korisnike, znate kao ono locirati, uhititi, transferirati....
Postovi: 4173
PostPostano: 4.12.2012. uto. 15:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zato takve stvari treba raditi na nacin da nitko sam nema dovoljno informacija za doci do tebe - od toga da otvoris anoniman e-mail negdje, preko toga da svemu pristupas preko TOR-a ili VPN-a, pa do toga da imas seedbox u nekoj od zemalja koje ne daju info o svojim korisnicima.
PostPostano: 4.12.2012. uto. 15:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
A recimo program http://www.peerblock.com koji ima zanimljiv pristup sakrivanja P2P djelovanja na taj način da odbija konekcije serrvera-adresa sa crne liste za koje se zna da se švercaju na P2P da bi uhodili korisnike ?
PeerBlock is a type of program known as an "IP Blocker". IP-addresses are used to identify a computer whenever it connects to the internet. PeerBlock monitors each connection your computer tries to make with another one - and each connection other computers try to make with you - and then compares the other computer's IP address against a list of "known bad" IP addresses to see whether it should let this connection go through or not.
Pridružen/a: 21. 06. 2010.
Postovi: 544
PostPostano: 4.12.2012. uto. 19:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ideja TORa je super ako zelis pustit potencijalnu djecju pornografiju
sa svoje ip adrese kako bi sakrio cinjenicu da si piratizirao 3-4 filma
i winblows xp.... Na internetu se jednostavno treba ponasati kao i
na svakom javnom mjestu, i ne radit pizdarije, pa te nebriga ko te gleda.
A privatnosti jednostavno nema. Zaboraviti to. Token eventualno, sve ostalo
je sigurno koliko i sifra, sto znaci sigurno koliko i operativni sustav koji koristite,
odnosno sigurno koliko korisnik pazi/nepazi. Priznajte, koliko vas ima
prave random generirane lozinke (brojke, slova velika i mala, znakovi,
duljine 10+)? Koliko vas ima razlicite sifre za sve?
Postovi: 4173
PostPostano: 5.12.2012. sri. 00:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
rodney je napisao/la:
Kriv sam. Very Happy
PostPostano: 7.12.2012. pet. 19:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Povremeno koristim i E-mule, koji se čini prilično sigurnim...
http://en.wikipedia.org/wiki/EMule
Users who cannot be reached from the outside because they are firewalled, behind a NAT device that has not been correctly port forwarded, or whose IP address ends with a zero (e.g. 123.45.67.0)[5] get a "Low ID" from the servers. They are still able to upload and download but need the help of servers or other kad clients to be reached by other clients
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3060
PostPostano: 9.12.2012. ned. 22:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://cryptome.org/TorBT.pdf
PostPostano: 10.12.2012. pon. 12:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Od jučer navečer ne mogu se spojiti na privitize vpn. Imali neko sličan problem ?
PostPostano: 11.12.2012. uto. 20:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad je sve ok, preinstalirao i sve radi, čak i u kombinaciji sa peerblockerom...
Postovi: 3060
PostPostano: 15.12.2012. sub. 10:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
ok nije baš vpn, ali ima veze sa curenjem privatnih informacija
https://www.fsf.org/blogs/rms/ubuntu-spyware-what-to-do
PostPostano: 15.12.2012. sub. 15:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Šit ! Pa prva prednost linuxa je bila upravo nedostatak virusa i spywarea za razliku od windoza ?
Postovi: 3060
PostPostano: 15.12.2012. sub. 15:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
makni shopping lens i stvar jer riješena, osim ako ne postoji još nešto prikriveno što radi istu ili goru stvar
-> Računala
Stranica 4 / 5.
