Autor/ica |
Poruka |
el_žižak
Pridružen/a: 26. 06. 2009. Postovi: 213 Lokacija: Brdovec
Postano: 2.10.2014. čet. 23:28 Naslov: |
Sada kada znamo na što trebemo obratiti pažnju pri biranju Pogonske mašine za kogeneraciju, trebamo razmotriti koji, kakav i odakle bi bilo dobro nabaviti generator?
Treba obratiti pažnju na nabavljivost, trajnost i robusnost, te održavanje.
ja nisam toliko pametan, pa dalje od skidanja ili prauzimanja sa postojećih agregata ne vidim. Eventualno, samogradnja generatora?
Na koliko se vrte generatori sa komercijalnih agregata, koje ima za kupiti po raznim centrima od 2-5kWh? Nisu li i njihovi pogonski motori visokoturažni? |
[Vrh] |
Pridružen/a: 13. 08. 2007. Postovi: 4174 Lokacija: Zagreb
Postano: 3.10.2014. pet. 15:29 Naslov: |
el_žižak je napisao/la: | Sada kada znamo na što trebemo obratiti pažnju pri biranju Pogonske mašine za kogeneraciju, trebamo razmotriti koji, kakav i odakle bi bilo dobro nabaviti generator?
Vjerojatno ne treba nista posebno prematati jer AC motor je i agregat - samo trebas paziti da motor drzi gas potreban da se agregat vrti na 1400/2800 okretaja. Slozi se odgovarajuci prijenos pomocu remenica tako da se motor vrti na 1600-1800 okretaja (diesel).
Mali agregati se vrte >3000 okretaja i nisu namijenjeni za duzi rad. |
[Vrh] |
Chvembo
Pridružen/a: 08. 10. 2014. Postovi: 15
Postano: 10.10.2014. pet. 08:46 Naslov: |
Cose je napisao/la: | el_žižak je napisao/la: | Sada kada znamo na što trebemo obratiti pažnju pri biranju Pogonske mašine za kogeneraciju, trebamo razmotriti koji, kakav i odakle bi bilo dobro nabaviti generator?
Stalno se tu spominju neki okretaji koji nisu ispravni. Generatori su sinkroni strojevi, te se okreću brojem okretaja koji je višekratnik od 50Hz. Ako je generator dvopolni onda se mora vrtiti na 3000 okretaja/min, ako je četveropolni onda na 1500 okretaja, ako je 6 polni onda na 1000 okretaja. Za relativno solidne snage postoje traktorski karadnaski agregati u snagama od 15 do 38kW, te je takav generator moguće idealno iskoristiti za ovu namjenu. |
[Vrh] |
el_žižak
Postano: 3.11.2014. pon. 10:24 Naslov: |
Dobro znači da bi se lako mogao uzeti od nekog postojećeg agregata sa dotrajalim motorom ali onda otpada u tom slučaju generator od malih agregata jer se oni vrte na oko 3000 okretaja.
E sad, Cose, veliš da bilokoji AC bit će i generator i to je u redu, ali neće li bit problema oko Hz, za tih 50Hz?
Zanima me također, može li se motor/generator za bicikl koji Artas ima koriostiti za zavarivanje? Ili će ga to skuriti? Kakav bi trebao biti generator da izvodi mogu upotrijebiti za zavarivanje, 50-ak V i puno Ampera? |
[Vrh] |
Postano: 4.11.2014. uto. 14:13 Naslov: |
el_žižak je napisao/la: | Dobro znači da bi se lako mogao uzeti od nekog postojećeg agregata sa dotrajalim motorom ali onda otpada u tom slučaju generator od malih agregata jer se oni vrte na oko 3000 okretaja.
E sad, Cose, veliš da bilokoji AC bit će i generator i to je u redu, ali neće li bit problema oko Hz, za tih 50Hz? |
Preko remenice mozes dobiti zeljeni broj okretaja - npr. ako imas motor 2000rpm sa manjom remenicom na generatoru dobijes veci broj okretaja. Kada narihtas dobar broj okretaja onda ces na generatoru dobiti dobar napon i frekq - a okretaje mozes regulirati elektronski ili mehanicki (ako broj okretaja padne, doda gas a ako naraste smanji gas i tako drzi zeljene okretaje). |
[Vrh] |
DompaEV
Pridružen/a: 14. 10. 2008. Postovi: 796 Lokacija: Zg
[Vrh] |
Chvembo
Postano: 5.11.2014. sri. 23:46 Naslov: |
Ovo je običan Stirlingov stroj, vrlo niska iskoristivost. Viessman ima u ponudi plinske bojlere za kućanstva s intregriranim Stirlingovim motorom kao kogeneracijom. Ja ovdje ne vidim ništa novo, ovo se koristilo u isto vrijeme kada i parni strojevi... |
[Vrh] |
Pridružen/a: 01. 08. 2005. Postovi: 4722 Lokacija: USA
Postano: 6.11.2014. čet. 06:52 Naslov: |
Ovo nije bas stirlingov stroj, slicno je (koristi isti princip kao i otto uostalom, svi se mogu provuci kroz carnotov ciklus) ali nije stirlingov stroj koji ima dva klipa, povezana i podesena da jedan kasni u fazi za 90deg u odnosu na drugi, povezani kanalom/cijevi i izmedju imaju moderator i u vecini slucajeva inertnu atmosferu odvojenu od zraka...
Ovo je puno bolje i jednostavnije od toga, pa nije cudno da su ga nazvali !
Svaka cast na urednosti i smislu za detalje, tehnickom rijesenju malo mu je udarilo u glavu ali ima i zasto...
Plus kako se elektrotehnika gura u strojarstvo-mehaniku/termodinamiku ali opet neka kad ovi drugi nisu napravili ista slicno svejedno veliki  |
[Vrh] |
dfranc
Pridružen/a: 07. 03. 2008. Postovi: 575 Lokacija: Daruvar
Postano: 10.1.2015. sub. 09:41 Naslov: |
Gdje bi se moglo nabaviti,takav ili slićan strojćek.pozz |
[Vrh] |
Pridružen/a: 27. 05. 2009. Postovi: 4793 Lokacija: Rijeka
[Vrh] |
Pridružen/a: 02. 05. 2009. Postovi: 5415 Lokacija: Požega
Postano: 10.1.2015. sub. 10:24 Naslov: |
U svijetu u kojemu se može patentirati svaka crtica i zarez teško da je moguće govoriti o krađi. Nek ima samo neki mali detalj različit od nekog drugog već je to inovacija. Ne mislim da je to dobro i da tako treba biti - samo konstatacija da to tako je. |
[Vrh] |
Postano: 10.1.2015. sub. 11:11 Naslov: |
Potpuno se slažem, no u ovom slučaju mladi osječan nije rekao: "uzeo sam ovu inovaciju, i poboljšao ju na ovaj ili onaj način" nego je više priča da je on to izmislio. |
[Vrh] |
dfranc
Postano: 10.1.2015. sub. 11:41 Naslov: |
Dali postoji,gotovo rješenje,koje bi se moglo,koristiti,uz kotao na drva,centralnog grijanja,Viadrus U22,35 Kw,za bilo kakvu mehanićku,ili elektro pretvorbu od viška topline iz kotla.pozz |
[Vrh] |
Postano: 10.1.2015. sub. 12:06 Naslov: |
Ja bih malo istražio što se koristi u novim bolidima F1, oni imaju pretvorbu iz toplinske u električnu energiju. |
[Vrh] |
dfranc
[Vrh] |
