Li-Polymer baterije od 6 Ah do 30 Ah
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
-> Baterije
shadow
Pridružen/a: 01. 09. 2007.
Postovi: 11
PostPostano: 11.9.2007. uto. 21:29    Naslov: Li-Polymer baterije od 6 Ah do 30 Ah Citirajte i odgovorite
Bok!
Novi sam na ovom forumu stoga mi oprostite ako nešto krivo pitam ili konstatiram. Zanima me koja bi to cijena bila prihvatljiva za bateriju od 48 V Li-polymer i o kojim strujama pražnjenja govorimo kad se upotrebljavaju na e-vozilima?
Na raspolaganju imam ćlanke koji su kapaciteta i dimenzija :
6Ah 5X 103 X 122 mm 126 g
8,6Ah 7 X 103 X 122 mm 175 g
15Ah 7 X 150 X 245 mm 460 g
30Ah 15 X 150 X 245mm 1000g
Ovi ćlanci su dobavljivi u roku od 10 do 30 dana ovisno o zauzeću proizvodnje. Proizvođać nudi i izradu baterijskog sklopa i punjača .
Trenutno imam baterijske sklopove od 7,4 V i 11.1 V 2100Mah 25C ali oni su u vjerojatno preskupi za uporabu na e-vozilima.
Shocked
Postovi: 12163
PostPostano: 11.9.2007. uto. 21:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobro dosao Shadow! Smile
Ako mislis na e-bicikle, maksimale struje su od 20-40A
Napon od 36-72V
Reci ti nama cijenu ako vec nudis.. Very Happy ..i mali oglasi imaju svoj podforum Very Happy ..a komercijalni svoju cijenu hehe Wink
shadow
Postovi: 11
PostPostano: 12.9.2007. sri. 21:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac Evo i cijena Li-Polymer baterija sa PDV-om:
6Ah 5X 103 X 122 mm 126 g 150,ookn
8,6Ah 7 X 103 X 122 mm 175 g 185,00kn
15Ah 7 X 150 X 245 mm 460 g 390,00kn
30Ah 15 X 150 X 245mm 1000g 710,00 kn
bagijaner
Pridružen/a: 09. 04. 2007.
Postovi: 113
PostPostano: 12.9.2007. sri. 23:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
otkud te baterije? jel imaju garanciju neku ili samo 15 minuta, kolko se cheka, deder par crtica.
Postovi: 4709
PostPostano: 19.9.2007. sri. 14:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
bagijaner je napisao/la:
Imaju li protection circuitry (overcharge 4,2V/cell, overdischarge 2,5V/cell, overcurrent 10C?)...
Maksimalne struje praznjenja i punjenja?
shadow
Postovi: 11
PostPostano: 19.9.2007. sri. 21:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
skace od srece Evo nekih podataka za ćeliju i bateriju
Lithium-Polymer Battery YT70150245 3,6V
-Data Sheet-
1. Preface:
This document describes the Product Specification of the Lithium Polymer rechargeable battery.
2. Rating:
No. Items Specifications
1 Charge voltage 4.2V/cell
2 Nominal voltage 3.7V/cell
3 Rated capacity 15Ah MIN 14.5MAH
4 Initial charge current Standard charge : 0.2C Rapid charge : 0.5C
5 Standard charge 0.2C CC(constant current) charge to 4.2V/cell, then CV(constant voltage) 4.2V/cell charge to 0.01 C current
6 Rapid charge 0.5C CC(constant current) charge to 4.2V/cell, then CV(constant voltage) 4.2V/cell charge to 0.01 C current
7 Max. charge current 1.0C
8 Max. continuous discharge current 1.0C
9 Max. peak discharge current 2.0C(20S)
10 Discharge cut-off voltage 3.0V/cell
11 Operating temperature Charging : 0 ~ 45°C Discharging : -10 ~ 45°C
12 Storage temperature -10 ~ + 45°C
13 Cell Weight Approx. 460g/cell
14 Cell Dimension Length : 245 ± 1 mm Width : 145 ± 1 mm Thickness : 7.0 ± 0.5 mm
3. Scope:
All data involves voltage and weight to stack-up battery are equal to the value of unit cell time the number of unit cell which
consisted in the stack-up batteries
Example* • Stack-up batteries consisting E unit cells series
Nominal voltage of unit cell=3.7V
Nominal voltage of stack-up batteries =3.7VxE=3.7EV
4. Battery Cell Performance Check and Test:
1) Visual inspection
There shall be no such defect as scratch, flaw, crack, and leakage, which may adversely affect commercial value of the cell.
2) Standard environmental test condition
Unless otherwise specified, all tests stated in this Product Specification are conducted at below condition: Temperature : 25°C
Humidity : 80%
Atmospheric pressure: 86Kpa ~ 106Kpa
3) Standard Charge/Discharge Method:
(1) Charging the battery initially with constant current at 0.25C and then with constant voltage at 4.2V till charge current declines
to 0.025C at ambient temperature 20±5. ?
(2) Discharging the battery with constant current 0.25C with 3.0V cut-off voltage at ambient temperature 20±5« r.
4) Electrical characteristics
Items Test Method and Condition Criteria
Rated Capacity Standard Charge/Discharge 15Ah
Minimum Capacity Standard Charge/Discharge >14.5Ah
Cycle Life Measure the capacity after 500 cycles with standard charge/discharge method at 0.25C to 3.0V cut-off voltage. > 70%
5. Safety Characteristics:
Items Testing Method and Condition Criteria
Overcharge Test After standard charge, the battery shall be charged at 0.5C with voltage limit of 5.0V. No explosion No fire
Short-Circuit Test After Standard Charge, the battery is to be short-circuited by connecting the positive and negative of the battery with copper wire having a maximum resistance load of 10m# . No explosion No fire
Nail Test After standard charge, a nail (diameter: 3~8mm) is penetrated vertically through the center of battery (a nail kept inside) No explosion No fire
6. Storage and Others
1) Storage for a long time
If the Cell is stored for a long time (beyond 3 months), the cell is to be placed at a dry environment and low temperature
2) Others
Any matters that this specification does not cover should be conferred between both parties. Storage and shipment approx. 30% ~ 100% charged.
Battery Type: YT15150245 48V
1 Scope
This specification is applied to YT15150245* lithium polymer rechargeable power battery
2 Battery Type
YT15150245 (48V30Ah)»»
3 Battery Dimension
4 Battery specification
No. Item Rated Performance
1 Rated Capacity' 30 Ah
2 Minimum Capacity' 29Ah
3 Nominal Voltage 48V
3 Charge Cut-off Voltage 58.8V
4 Discharge Cut-off Voltage 39V
5 Maximum Charge Current 0.5C
6 Maximum Discharge Current 1C
7 Standard Charge Method CC/CV
8 Weight Approx .19kg
9 Internal Resistance
10 Operating Temperature Charge Temperature: 0* 45* •
Discharge Temperature:-10* 45* •
11 Storage Temperature -10* 45* •
• • Standard Charge/Discharge Method:
• i* Charging the battery initially with constant current at 0.25C and then with constant voltage at 29.4V till
charge current declines to 0.025C at ambient temperature 20±5. r
• 2* Discharging the battery with constant current 0.25C cut-off voltage at ambient temperature 20±5. ?
5 Electrical Characteristics
No. Item Test Method and Condition Criteria Remark
1 Rated Capacity Standard Charge/Discharge' 30 Ah
2 Minimum Capacity Standard Charge/Discharge' • 29Ah
3 Cycle Life Measure the capacity after 300 cycles with standard charge/discharge method at 0.25C to cut-off voltage. . yet* •
6 Safety Characteristics
1 Overcharge Test After standard charge, the battery shall be charged at 0.5C with voltage limit of 5.0V. No explosion, no fire.
2 Short-Circuit Test After Standard Charge, the battery is to be short-circuited by connecting the positive and negative of the battery with copper wire having a maximum resistance load of 10m« . No explosion, no fire.
3 Nail Test After standard charge, a nail (diameter: 3~8mm) is penetrated vertically through the center of battery (a nail kept inside) No explosion, no fire.
7 Handling Precautions
• •Do not piece the battery with a nail or other sharp objects.
• •Do not strike or throw the battery, or step on it.
• •Do not directly solder the battery.
••Do not connect the positive (•) and negative (•) terminals with a metal object such as wire ••Do not reverse the positive (•) and negative (•) terminals.
• •Do not discard the battery into fire or heat it.
• •Do not immerse the battery in water or seawater.
••©o not use or leave the battery near a heat source such as a fire or a heater (60* or higher)
8 Storage and Shipment
•• Storage and shipment approx. 30% ~ 100% charged
••Leave in cool and dry places
••Prevent the battery from severe mechanical impact, shock, press, intense sunlight or getting
wet during shipment ••Handle carefully, prevent the battery from throw, welter or heavy press when loading or
unloading ••Do not carry or store the batteries together with necklaces, hairpins or other metal object
11.PCB main data
Maximum Voltage (unit) 4.25V±50mV
time lag when out of Maximum Voltage 75ms
Minimum Voltage (unit) 2.95 V±50 mV
time lag when out of Minimum Voltage 10ms
Static consumption <5uA
Work current 30A
Maximum current 60A
Balance Current 200mA
Size 145*92*30mm
Weight 120g
12.Charger YT29720P main data
Input Voltage 110-240V
Output Voltage 58.8±0.2V
Output current 6A
LED designation Red—charge Green—charge done
Size —
Weight
Postovi: 4709
PostPostano: 19.9.2007. sri. 23:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
I dalje ne pise ima li baterija zastitnu elektroniku...
shadow
Postovi: 11
PostPostano: 20.9.2007. čet. 09:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt
Mislim da PCB za to služi
11.PCB main data
Work current 30A
Maximum current 60A
Size 145*92*30mm
Weight 120g
Pridružen/a: 09. 05. 2007.
Postovi: 1787
PostPostano: 20.9.2007. čet. 21:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
To su ove baterije?
http://www.yuntong-batt.com/v2007/index.php
shadow
Postovi: 11
PostPostano: 20.9.2007. čet. 22:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cool da to su baterije od te firme
Postovi: 4709
PostPostano: 21.9.2007. pet. 11:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Aha terminologija...
Cini se ok...
pumpy
Pridružen/a: 29. 06. 2007.
Postovi: 29
PostPostano: 21.9.2007. pet. 22:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
shadow je napisao/la:
respekt ...a kolika voltaža?!?!?
Postovi: 12163
PostPostano: 21.9.2007. pet. 22:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
3.7V nazivno..
Pridružen/a: 11. 08. 2006.
PostPostano: 22.9.2007. sub. 10:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
I, jos jedna hipotetska rasprava...
...paket 8.6Ah x 2 x 15 tj. 17.2Ah/55.5V - kakav bi mogao biti odnos kapaciteta u odnosu na GreenSaver bateriju 48Vx10Ah pri maksimalnim prakticno dozvoljenim praznjenjima (17,2A za prvu odnosno 20A za drugu)?
shadow
Postovi: 11
PostPostano: 22.9.2007. sub. 10:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Shocked Baterija Li-polymer 48V 15Ah sa kontrolnom elektronikom i punjačem stiže za 20 dana ,
Ima li dobrovoljaca za testiranje baterije na e-biciklu?
-> Baterije
Stranica 1 / 3.
