Solari za toplu vodu, molim pomoć
-> Solarni kolektori
testdriver
Pridružen/a: 07. 06. 2009.
Postovi: 190
PostPostano: 19.9.2012. sri. 20:11    Naslov: Solari za toplu vodu, molim pomoć Citirajte i odgovorite
n/a
Zadnja promjena: testdriver; 7.10.2014. uto. 09:07; ukupno mijenjano 1 put.
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006.
Postovi: 2033
PostPostano: 21.9.2012. pet. 11:06    Naslov: Re: Solari za toplu vodu, molim pomoć Citirajte i odgovorite
testdriver je napisao/la:
[img]sve je novo i nije bilo korišteno, kontaktirao sam tu firmu i oni su mi rekli prilično visoku cijenu, odnosno da je to jedan od boljih uređaja i dosta skup
e sad, ima li nekog ko se razumije u to, ko se možda bavi s montažom da mi to pogleda i da kaže koliko to košta da se ugradi i šta mi sve treba za tu montažu?!?!?
Mogu Vam preporučiti montažera mojeg solarnog, ja sam zadovoljan njegovim poslom.
Postovi: 3561
PostPostano: 21.9.2012. pet. 16:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne vidi se podaci od bojlera ali mi se čine niskotlačni.
to su turski kolektori i kit u turskoj ti dođe
200-300 Eura
znači 1 kolektor i 1 bojler 200 litara
Pogledaj bojlere i pročitaj mi podatke jeli niskotlačni ili visokotlačni.
testdriver
Postovi: 190
PostPostano: 21.9.2012. pet. 17:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
200-300 Eura
nebi rekao da su turski, na kutijama piše made in holland, našao sam i adresu dobavljača u holandiji i sve, tako da vjerujem da su njihovi, možda u turskoj ima netko ko proizvodi slično, po fakturama koje sam dobio cijena baš i nije 300€...
što se tiće ovog pritiska piše, working pressure 6 bar, test pressure 9 bar
testdriver
Postovi: 190
PostPostano: 21.9.2012. pet. 17:16    Naslov: Re: Solari za toplu vodu, molim pomoć Citirajte i odgovorite
VladoK je napisao/la:
zahvaljujem...možete mi kontakt poslati privatno Smile
Postovi: 3561
PostPostano: 21.9.2012. pet. 20:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
200-300 Eura
molim te daj link na stranicu proizvođača Very Happy
bojler je vjerovatno bojler u bojleru.
ovo ti je jednostavno montirat i spojit.ako te zanima objasnim ti.
nema elektronike nema ničega jedino mala kompezaciska posuda sa presostatom na vrhu.u bojler ne ugrađuj slučano nikakve nepovratne ventile nego koristi vodovod kao kompezaciju
testdriver
Postovi: 190
PostPostano: 22.9.2012. sub. 11:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
200-300 Eura
http://www.levensmiddelen.org/bosnex-roermond/6011064740411040
http://www.hotfrog.nl/Companies/Bosnex-V-O-F
http://www.detelefoongids.nl/bg-l/17300305-Bosnex+VOF/vermelding/
nisam im našao website što je istina malo čudno, ali provjerio sam preko kolegice iz gospodarske komore i tvrtka je iz nizozemske, poslao sam i fax upit dali su to njihovi proizvodi i potvrdili su mi da jesu
meni je isto već par majstor reklo da su jednostavni za montažu, ali daje potrebna i nekakva "danfus" pumpa
Postovi: 3561
PostPostano: 22.9.2012. sub. 12:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
200-300 Eura
ne triba nikakva pumpa.
testdriver
Postovi: 190
PostPostano: 22.9.2012. sub. 14:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
ajde onda molim te ako može da mi objasniš ugradnju, može preko privatnih poruka
pelinko
Pridružen/a: 14. 09. 2012.
Postovi: 25
PostPostano: 5.10.2012. pet. 07:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
a ca ce se desit kad u gradskom vodovodu nestane vode ako ne stavi nepovratni ventil? a kuda ce kompenzirat bojler ako gradski vodovod ima 5-6 bara ili dodatno naraste tlak u periodima kad je potrosnja mala?
ja bih: reducir ventil po potrebi (ako je vodovodni tlak veci od 3-3,5 bara) na hladnu vodu, sigurnosni /nepovratni ventil 6 bara na hladnu, ekspanziona posuda izmedju bojlera i sigurnosnog ventila cca 5% i vece od zapremnine vode koja se grije
- moguca kombinacija - izlaz tople vode iz solarnog bojlera spojiti na ulaz hladne vode elektricnoga koji ce automatski grijat ili dogrijavat vodu samo kad u njega ulazi hladna/mlacna (nema sunca - dogrijavanje u nocnoj tarifi), izlaz tople vode iz elektricnoga za potrosnju
elektricni npr. koncar 80l horizontalna izvedba - cca 1000 kn
http://www.koncar-ka.hr/Koncar_ka_grijanje_vode_Visokotlacne_vodogrijalice_30_50_80.htm
po mogucnosti na kontinentu solarni bojler ugraditi ispod krova u sljemenu, kolektor normalno s vanjske strane i obavezno nize u odnosu na solarni bojler
Postovi: 3561
PostPostano: 5.10.2012. pet. 16:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prvo definitivno nemoj ugrađivat bojler na krov osim ako to ne koristiš na moru i u objektima koje ne koristiš od 15.11 do 15.04
Ako imaš tavan
bojler instaliraj s unutrašnje strane na vrh sljemena.
kolektore što niže na krovište.
javi koja je u tebe situacija da idemo dalje
ako prodaješ bojlere koja je cijena i kakvi su koje ateste imaju pitka voda ili sanitarna,kakva im je antikorozivna zaštita iznutra
