MC34063
Gigabyte091
Pridružen/a: 06. 05. 2012.
Postovi: 139
PostPostano: 10.9.2012. pon. 08:39    Naslov: MC34063 Citirajte i odgovorite
Pronašao sam na ebayu jedan čip za DC-DC konvertere, 10 komada za 2 i pol dolara, gledao sam datasheet i piše izlazna struja max 1.5 A, a meni bi trebalo 6-7A pa sam mislio da li se izlaz tog čipa može koristiti kao driver za neki jači mosfet, poput IRFZ48N ?
Postovi: 4841
PostPostano: 10.9.2012. pon. 12:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne, moras imati totem pole out, a taj chip to nema...
Mislim mozes mu na izlaz naljepit mosfet driver ili ga sam slozit...
Ili jednostavno slozit sa chipom i pull down otporom male vrijednosti, ali ne ocekuj vrhunske rezultate gubitaka preklapanja...
Gigabyte091
Postovi: 139
PostPostano: 10.9.2012. pon. 12:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Aha, znači jedan ovakav driver bi bio poželjan http://forum.allaboutcircuits.com/image_cache/httpwww.avrfreaks.netmodulesPNphpBB2filesschematic_740.png I po proračunima dobivam peak struju od 15.12A, gledao sam tutorial jedan za taj čip i čovjek predlaže da se koriste jače diode. Sad meni nije jasno, imam na svom DC-DC step-upu diodu za 3 A a izlaz je 2, a ja bi sad trebao diodu za 15 A koristiti... Mislim kad već radim, onda da napravim to kako spada.
EDIT: evo složio sam shemu i pločicu. Zasad samo shema:
Sve sam potrebne komponente proračunao, samo mi se induktivitet čini malim... Frekvencija sklapanja je oko 90 kHz. Zasad test verzija sa pull down otpornikom.
Postovi: 4841
PostPostano: 11.9.2012. uto. 03:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probaj pa javi, trebalo bi radit...
Pull down 100 ohm je ok, mozes ici i na manju vrijednost, samo onda ce to samo otpornik pocucat i pokvarit korisnost pretvaraca...
Ja bi stavil ovoga
http://www.digikey.com/product-detail/en/TC4427ACOA/TC4427ACOA-ND/418664
Kak su u chipu dva komda mozes ih paralelizirat za visu struju gatea (3A)...
Gigabyte091
Postovi: 139
PostPostano: 11.9.2012. uto. 08:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Aha, a jel ima taj mosfet driver možda u DIP-8 kučištu ? Jer vidim da je ovo SMD verzija. Budem prvo probao ovak samo sa pull-down otpornikom i onda izračunao korisnost, a driver budem naručio, vidim da je 1 dolar što je stvarno jeftino, najjeftiniji kod nas je 23 kn i to je pitanje jel ga imaju.
Mene samo brine dioda, ona je za 3A, a Ipeak je 15.12A. Naručio sam 10 komada 1N5822 3A 40V schottky dioda. Sad samo treba pričekat da dođu čipovi sa ebaya.
Evo raspored komponenti za prvu verziju, sa pull-down otpornikom:
I pločica, 1:1:
Postovi: 4841
PostPostano: 11.9.2012. uto. 12:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=TC4427&_sacat=0
Plocica je osnovnoskolska...
Ground plane?
Imas svrsne struje 15A a ostavljas iste sirine vodova za sve...
Vodjenje signala feedbacka/gate drive ispreplitanje...
Zadnja promjena: zega; 11.9.2012. uto. 12:59; ukupno mijenjano 1 put.
Gigabyte091
Postovi: 139
PostPostano: 11.9.2012. uto. 12:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala, naručio sam 5 komada pa ćemo vidjet kad stignu.
Gigabyte091
Postovi: 139
PostPostano: 21.9.2012. pet. 16:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo stigle komponente, prvo probao ovak neku shemu iz datasheeta. super funkcionira, al kad dodam mosfet onda sranja nastanu jer mi Ugs neide iznad 1.82 V i naravno ima regulacije i sve, dok ne dođe opterećenje...
Postovi: 4841
PostPostano: 21.9.2012. pet. 21:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jesi stavio kond na napajanje drivera?
Nekaj ne stima...
Gigabyte091
Postovi: 139
PostPostano: 21.9.2012. pet. 21:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Driveri nisu još stigli, to je ona verzija sa pull down otpornikom. Probao sam step down verziju, i sa vanjskim tranzistorom maksimalni napon je 8V dok minimalni napon je 2.65 V al taj napon jako varira od 2.5 do 2.75 V, kad nema dodatnog tranzistora sve je super samo kaj više od 150 mA nebi ja vukao iz čipa da ne pregori. Može bit da dosta veliki otpor mosfeta zeza (3.2 oma), moram nabaviti neke bolje mosfete. A i induktivitet mi se čini da je premali.
Gigabyte091
Postovi: 139
PostPostano: 22.9.2012. sub. 11:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo stavio bipolarni NPN 2SC2625 iz napajanja starog i namotao novu zavojnicu. Ovo nisam ništa proračunavao, više se trenutno igram na expertimentalnoj pločici sa čipom. Sam treba rješit pitanje stabilnosti napona. Pri kraju imam neke padove napona, do 6-7 V je super, al poslije jako padne napon, može biti da je do otpornika preko kojeg se mjeri struja. zanimljivo je da ako dodam kondenzatore da snizim frekvenciju, napon raste.
EDIT: Problem je bio u eksperimentalnoj pločici Shocked Sad kad je zalemljeno onda radi onako kako bi i trebao, čak i sa dodatnim tranzistorom. Napon stabilan do kojih 7.3V, tj ne mrda uopće, a poslije toga počne padat, što valjda znači da strujna zaštita radi svoj posao, opterećenje je bio ventilator 12V 6.8W koji potegne i 1.36A pri uključenju. Samo me brine što dodavanjem dodatnih otpora u paralelu sa otpornikom za mjerenje struje, strujni limit ne raste trlja oci Ulazni napon je 12V
Gigabyte091
Postovi: 139
PostPostano: 25.9.2012. uto. 10:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo nakon par dana igranja, motanja zavojnica, promjena kondenzatora, ja ne mogu dobiti taj čip da funkcionira onako kako sam ja zamislio... Step-Up, prazni hod po 65V, opterečenje 22V... čitao sam po netu, i drugi imaju problema sa tim čipom. Najveći je problem što nemam mjerač induktiviteta pa neznam koji mi je induktivitet zavojnica. Izgleda da sam odabrao najgori mogući kontroler za pretvarač. Složio sam jednu shemu sa provjerenim SG3524 s kojim sam još i prije slagao kontroler za romobil na 24V tako da sam upoznat s njim pa ako bi neko stručniji mogao to provjeriti ili dat neki prijedlog evo sheme:
Postovi: 4286
PostPostano: 25.9.2012. uto. 21:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Boost konverter sa 12V na 7.5V???
Rolling Eyes
Gigabyte091
Postovi: 139
PostPostano: 25.9.2012. uto. 22:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo sam na brzinu shemu napravio, dodao bi trimere za namještavanje izlaznog napona, nisam stigao baš proračunat vrijednosti, pokušavao još osposobit onaj 34063. Vrijednost R5 bi trebala biti oko 9 kohma za izlaz od 25V, al tu ide trimer višeokretni od 50 kohma.
Gigabyte091
Postovi: 139
PostPostano: 3.10.2012. sri. 13:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo stigli kontroleri, složio na eksperimentalnoj pločici, spojio prema shemi, 12 i 13 zajedno i preko 47 oma otpornika na napon napajanja, pinove 11 i 14 zajedno, testiram prije spajanja na tranzistor, imam 10 kHz, logika radi, spojim na tranzistor, struja je oko 2 A ! u praznom hodu, napon dođe do 52 V trošilo se nemre spojit jer napon padne odmah na napon napajanja... a čuje se kako zavojnica pišti. otpornik za ograničenje struje je 0.22 oma, kondenzator je 200V 470 uF tranzistor 2SC2625 NPN Dioda 1N5822. Možda nije dosta dobro drajvanje tranzistora ?
