Prijelaz na LiFePO4
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
Jujo
Pridružen/a: 04. 02. 2011.
Postovi: 145
PostPostano: 12.8.2012. ned. 21:33    Naslov: Prijelaz na LiFePO4 Citirajte i odgovorite
Prelazim na litij, te čitam malo po forumu, njihov napon punjenja je nešto veći od olova (48V nazivno), koliko točno?
Do sada sam imao olovo, te koristim regen na kontroleru - kada instaliram nove baterije bi trebalo prilagoditi i napon regena, zar ne? Koliki mi je trenutni, te koliko ga moram povisiti (mijenja se na R12 otporniku?)?
Hvala Smile
Postovi: 5458
PostPostano: 12.8.2012. ned. 21:36    Naslov: Re: Prijelaz na LiFePO4 Citirajte i odgovorite
Jujo je napisao/la:
Hvala Smile
58,4 V ti je napon punjenja za LiFe. Regen u kontroleru je namješten na 60V i radit će ti. Ako podigneš još iznad toga bit će malo jači ali će uništavati bateriju.
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 12.8.2012. ned. 21:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jasno, šefe Smile
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 15.8.2012. sri. 20:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da ne otvaram (još jednu) novu temu, zanima me nešto vezano uz wattmetar koji bih htio montirati naprijed na volaz za kontrolu potrošnje... Kroz njega bih trebao provesti žice iz baterije i nazad u kontroler.
Pitanje glasi - je li to sigurno, da tih 20+ ampera prolazi toliki put. Ima li kakve šanse za paljenjem čega ili nekih gubitaka (stavio bih 2,5mm^2 kabel)
Postovi: 4311
PostPostano: 15.8.2012. sri. 20:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Shunt se montira uz bateriju, a displej može biti negdje drugdje...
Sad ne znam da li se vatmetar isplati, bolje je ići na CA, ali on košta...
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 15.8.2012. sri. 21:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima smisla.
Ma narucio sam si wattmetar s ebaya, CA mi je ipak preveliko ulaganje, a zanimat ce me samo kapacitet prvih par voznji, kasnije cu se vec nauciti Very Happy
Morat cu ga onda rastaviti i izvuci displej do volana. Hvala Smile
Alex1
Pridružen/a: 27. 06. 2010.
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 16.8.2012. čet. 01:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kupi G.T.Power Watt Meter and Power Analyzer 130A, cca 200 kn, ja sam zadovoljan njime, a ima i dosta ekipe s foruma koja ga koristi...
ne trebaš raskapati ništa staviš ga negdje oko volana i spojiš ga u seriju između baterije i kontrolera - pol, samo ne s 1.5mm2 žicama Wink
Postovi: 4311
PostPostano: 16.8.2012. čet. 05:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jujo je napisao/la:
Ima smisla.
Morat ćeš ga rastaviti i izvući shunt do baterije. Very Happy
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 16.8.2012. čet. 09:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Alex1 je napisao/la:
Pa to želim izbjeći; da mi 30ak ampera prolazi kroz volan, i to kroz koja 2 metra kabela. Kako kaže Pero, izvučem shunt i montiram kod baterije...
Zadnja promjena: Jujo; 17.8.2012. pet. 01:34; ukupno mijenjano 1 put.
jure057
Pridružen/a: 24. 03. 2011.
Postovi: 432
Lokacija: zadar
PostPostano: 16.8.2012. čet. 09:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ajde, ako ti nije problem, poprati tu akciju fotografijama, pa se možda i mi lijeni odlučimo na taj korak.
PostPostano: 16.8.2012. čet. 10:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 16.8.2012. čet. 13:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kada stigne budem Smile
Ali to je tek za 2-3 tjedna. Kinezi su spori Very Happy
Robex
Pridružen/a: 21. 03. 2012.
Postovi: 238
Lokacija: Pula
PostPostano: 16.8.2012. čet. 17:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jujo je napisao/la:
Pa to želim izbjeći; da mi 30ak ampera prolazi kroz volan, i to kroz koja 2 metra kabela. Kako kaže Pero, izvućem shunt i montiram kod baterije...
Ovako sam ja stavio sa istim, ima shunt u sebi:
- source 4mm2 (iz baterije)
- load 4mm2 (prema kontroleru)
+ source 1.5mm2 (služi samo kao napajanje uređaja, nikakvih 30A ne prolazi, taj wattmetar troši 3.7mA, može i tanji ali ipak)
+ load (ništa)
-Imaš i aux pa na njega sam stavio 9V bateriju sa prekidačem. Jer ne pamti kad ugasiš pog. bateriju.
Postovi: 4311
PostPostano: 16.8.2012. čet. 23:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Treba na shunt ići četiri žice, po dvije na svaku stranu:
Debele žice:
1. Baterija -> shunt
2. Shunt -> kontroler
Tanke žice:
1. Napajanje vatmetra (strana shunta prema bateriji)
2. Current sense (strana prema kontroleru)
Tanke žice su dobre i od 0.25mm2
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 23.8.2012. čet. 13:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Danas krenuo spajati bateriju na kontroler, i naišao na problem konektora. Koji konektor bi bilo dobro koristiti za toliku struju (25A)? Ne bih htio direktno lemiti da mogu naknadno vaditi komponente. U chipoteci nemaju tako jake konektore...
Any ideas? Smile
Stranica 1 / 3.
