Promjena parametara kontrolera
-> Kontroleri
PostPostano: 19.4.2013. pet. 20:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Alex1 je napisao/la:
To je to, samo skuziti najbolju foru za lock... Od prekidaca sa 3 polozaja - drive, off, lock - i uvjet da u sva tri mozes izvaditi kljuc, pa do obicnog on/off prekidaca na kljuc i nekakve fore sa magnetom, RFID ili tako necim sto bi upalilo lock kad se udaljis sa kljucem.
Ovak nekaj?
http://www.dhgate.com/brand-new-5-wire-ignition-switch-for-electric/p-ff8080812d081ac0012d10fcd69632af.html
palac de si bil kad je grmelo Smile
jbg ja bio presretan sa tri položaja .
Alex1
Pridružen/a: 27. 06. 2010.
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 19.4.2013. pet. 20:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
ma sad sam slučajno naišo, al ja nisam zadovoljan s ovom bravom, teško je nać ON/OFF pozicije za pojedine brave... piše 4/5 wire key switch, a u kojoj poziciji je kaj spojedno/odpojeno to ne piše.
PostPostano: 19.4.2013. pet. 21:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo kak sam si razmislil o blokadi.
pomoću 6 FET-a kratko spajam faze motora , što pak kontroliram manjim procom koji ujedno mjeri otpor između faza prije nego dozvoli - upali napon za napajanje kontrolera .
sve to palim i gasim prek daljinca .
znači ne budem koristil TB kontakte i tu opciju kontrolera.
Alex1
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 20.4.2013. sub. 19:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zanimljivo u tom slučaju ti netreba radit kontroler, i u slučaju da neki manijak odluči na silu povući motor traktorom, nemože pregorit kontroler.
zašto ne složiš jednostavno kad je kontroler isključen zaštita je ON, kad je uključen zaštita je OFF.
U svemu tome ne sviđa mi se fazne struje na putu od kontrolera prema motoru moraju ići kroz mosefete ili releje, svaki spoj donosi pad napona...
Postovi: 4173
PostPostano: 20.4.2013. sub. 19:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
Ovak nekaj?
Ne bu islo:
NOTE: Key removable in off position only.
Alex1
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 20.4.2013. sub. 20:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zašto ne?
Na OFF poziciji zelena i crna žica su ON, neznam dal to stoji i ako se ključ izvadi.
Postovi: 4173
PostPostano: 20.4.2013. sub. 20:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zašto ne?
Onda bi kontroler bio stalno pod naponom a to nije preporucljivo - ideja je da imas OFF kad je sve ugaseno, DRIVE polozaj kad se vozis i LOCK polozaj kad je kontroler upaljen, a da mozes izvaditi kljuc dok skocis u ducan.
Alex1
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 20.4.2013. sub. 20:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
kužim ja šta ti hočeš i ja takvu tražim.
PostPostano: 20.4.2013. sub. 21:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
uf zmenjah bremse na autu , pa nisam baš pozorno čital , ovak sam zamislil , prekidač ko prekidač koji imam mi ostaje i tu ne mislim niš kemijat ,logika za blokadu radila bi samostalno , odnosno palio bi ju preko daljinskog(evt druga mala bravica) , a ona bi kratko spajala tri faze preko mosfeta , ujedno bi mjerila otpor između faza da nije slučajno ostalo zblokano te u tom slučaju nebi dozvolila paljenje kontrolera.
kontroler ko kontroler glavni vod mi je ionak uvjek pod naponom , ja prekidam samo tanku crvenu za napajanje same logike kontrolera i to već dela 2 leta 15k km bez problema .
svrhu blokade vidim samo u one dvije-tri minute kad ostavim bic pred dućanom da se neko ne sedne na brzaka i odpedalira nakon što strga lanac.
ko se baš namer može dić ga na prikolicu ovak i onak.
Alex1
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 21.4.2013. ned. 05:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
I meni je kontroler stalno pod naponom, palim/ gasim ga prekidaćem preko tanke crvene žice, i to funkcionira godinu dana ock.
Dobra mi je ova tvoja ideja, ali ja bi bez daljinskog, preko brave bi ja to, imaš kakvu shemu mosfeti + mjerenje otpora između faza...??
Postovi: 4278
PostPostano: 21.4.2013. ned. 05:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Možda vam ovo da ideju?
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3060
PostPostano: 21.4.2013. ned. 09:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero na shemi ne pise sto je throttle 1,2,3 - neko ce si spalit kontroler Very Happy smijeh2
PostPostano: 21.4.2013. ned. 14:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
otprilike samo što sam još malo dokomplicirao , budem kasnije nafečer sklepao pa stavim shemu
Postovi: 4278
PostPostano: 22.4.2013. pon. 07:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
discover je napisao/la:
Ne moreš spaliti kontroler kako god da spojiš ovo. plazi jezik
Ako spojiš naopačke, jedino ča so mere desiti je da ti ne radi. Very Happy Very Happy
Postovi: 4173
PostPostano: 22.4.2013. pon. 09:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ajde da probam skuziti kako ovo radi...
J3 su faze motora, sa gasa uzima + i -, kada na gasu nema signala (tj. dok je kontroler ugasen) onda preko FETova spoji sve tri faze zajedno.
Jel to to?
Zgodna fora, jedini zez koji vidim je sto zahtjeva dodatno napajanje mimo glavne baterije bicikla. Kolika je potrosnja ovog sklopa kad je aktiviran? To bi mogao biti drugi moguci zez jer je stalno upaljeno kad se ne vozis.
-> Kontroleri
Stranica 5 / 7.
