Promjena parametara kontrolera
-> Kontroleri
Jujo
Pridružen/a: 04. 02. 2011.
Postovi: 145
PostPostano: 10.8.2012. pet. 15:49    Naslov: Promjena parametara kontrolera Citirajte i odgovorite
Pozdrav,
imam Ninecontinent kontroler kupljen u Artasu (EB809), te bih se htio malo igrati s parametrima preko kompa. Davno sam našao temu o tome kako ga spojiti na komp, te se sjećam u magli nekakvog programa u kojem se mijenjala brzina pri SL, regen itd... Može netko vješt u tom điru malo pripomoći?
Hvala Smile
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 11.8.2012. sub. 02:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Upornim guglanjem i kopanjem po eBayu sam pronašao: http://www.ebay.com/itm/New-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-/130682850512?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6d4e0cd0
Može li mi to koristiti za spajanje ovog kontrolera na komp i programiranje?
Drugo pitanje je ima li netko za prodati takav sklop / kabel, jer mi se ne da 20ak dana čekati pošiljku iz Kine...
Postovi: 5415
PostPostano: 11.8.2012. sub. 09:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jujo je napisao/la:
Takve ja koristim, ok su.
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 11.8.2012. sub. 14:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima li gdje kod nas za kupiti? Malo sam gledao, bi li mi poslužilo ovo: http://www.chipoteka.hr/www_new/modules/moduli/shop/product.php?sifra=7500000585
I kako ga spajam na kontroler?
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 16.8.2012. čet. 14:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Također da ne otvaram novu temu... Upravo lemim nove žice za sklopke na kontroler i primjetio sam da X1 nije fizički ni na šta spojen unutar kontrolera... X2 je spojen preko otpornika R48, te bi X1 trebao biti preko otpornika R49, no njega mi nema.
Nemam ovdje motor koji koristim s tim kontrolerom, tako da ne mogu isprobati, tako da sam prisiljen zasad se držati teorije.
Što ja to ne vidim?
Edit:
Drugo pitanje vezano uz isti kontroler... mogu li ja dobiti 12V direktno iz kontrolera, koji mi trebaju za potrebe periferije? Ili cu trebati kemijati s otpornicima za volt. divider (pri cemu gubim dragocijenu struju na toplinu)
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 17.8.2012. pet. 01:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
I još jedno pitanje, kad već pitam... Mogu li ja iz kontrolera dobiti trenutne postavke (parametre), te ih onda mijenjati u PD? Ako ne, ima li netko .asv od kontrolera iz Artasa (N48). Ne bih htio zeznuti s naponima i strujama, a želim namjestiti brzine i sl...
Hvala Smile
Postovi: 4278
PostPostano: 17.8.2012. pet. 07:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jujo je napisao/la:
Trebaš rastaviti i skinuti čipove što okreću polaritet signala.
Ne savjetujem ti to da činiš ako nemaš dobar alat ili ako nemaš dovoljno iskustva...
Mislim da se povezivanje može obaviti i pomoću dovoljno brzih optocouplera, što je jednostavnije nego modifikacija USB<->RS232 adaptera...
Ne znam kolika je brzina komunikacije, meni do sada nije trebalo čačkanje po firmware-u.
Naponi se lako modificiraju zamjenom otpornika... Wink
Max struja također.
Postovi: 4278
PostPostano: 17.8.2012. pet. 07:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jujo je napisao/la:
Što ja to ne vidim?
Edit:
1. Koliko se sjećam, R48 je za aktiviranje X2 moda kontrolera (tvornički default).
Ukoliko ti treba samo speed limit, dovoljno je preko prekidača spojiti SL terminal na masu.
2. Ne može, i kontroler ima u svom napajanju spojene serijske otpornike pa je izuzetno osjetljiv na povećanu potrošnju s 5V ili 12V.
Baš stoga sam u svom BMS-u predvidio DC/DC pretvarač, koji bi davao van 12V/3-5A za kontrolnu logiku kontrolera itd. Very Happy
Postovi: 4278
PostPostano: 17.8.2012. pet. 07:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jujo je napisao/la:
Hvala Smile
Sjećam se da program za flashiranje na ekranu prikazuje parametre pa je dovoljno ih prepisati prije bilo kakve izmjene.
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 18.8.2012. sub. 17:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne, treba mi X1, X2 i X3 (dve brzine i "rikverc"). R48 je za X2, a R49 za X1, ali ja ne vidim na kontroleru da mi je R49 spojen. I zbunjen sam.
Motor mi je kod tebe pa ne mogu testirati, tako da se još zadržavam na teoriji Smile
A neki voltage regulator za spustiti 48V na 12V? Jer raditi volt. divider od otpornika je potpuno neefikasno, te bih gubio previše struje, a struje nikad dosta Smile
Treba mi za hlađenje...
Kada? Trenutno nemam USB-TTL adapter, tako da ne mogu isprobati, ali u PD nisam vidio opciju za "download" trenutnih parametara... A ne bih htio zeznuti napone itd... U principu želim napraviti backup trenutnih postavki.
Postovi: 4278
PostPostano: 18.8.2012. sub. 18:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Treba napraviti nekakav DC/DC konverter u SMPS obliku...
Koliko struje ti treba na 12V?
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3060
PostPostano: 18.8.2012. sub. 19:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja kupio ovaj
http://www.ebay.com/itm/221088879808
ulaz do 60V
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 18.8.2012. sub. 20:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma sitno, pola ampera uvrh glave...
discover je napisao/la:
ja kupio ovaj
ulaz do 60V
ebay rula, ali treba čekati da dođe Confused
Jujo
Postovi: 145
PostPostano: 20.8.2012. pon. 15:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Riješit ću problem napona drugom baterijom. I dalje tražim odgovor na skidanje "bekapa" parametara kontrolera.
In the meantime, naišao sam na podatak da kad se izvodi iz kontrolera koji idu u bateriju kratko spoje, motor se zakoči (kao kad faze završe u kratkom spoju). Je li to tako? Ako da, to je dobra zaštita od neželjenih "posudbi." Kada bih tu "funkciju" koristio samo kada bicikl stoji, bih li štogod mogao oštetiti (koristio bih DPDT da iskopča bateriju i kontroler kratko spoji). Ako da, neka alternativa? Jer kratko spajanje faza garantira da se bicikl neće pomaknuti Very Happy
Postovi: 5415
PostPostano: 20.8.2012. pon. 16:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jujo je napisao/la:
Podaci se ne mogu povuć
i iz kontrolera ali mogu iz originalnih tvorničkih postavki. Very Happy
-> Kontroleri
Stranica 1 / 7.
