Led rasvjeta blinka / riješeno + slike!
-> LED rasvjeta
Vene
Pridružen/a: 23. 03. 2009.
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 5.8.2012. ned. 08:16    Naslov: Led rasvjeta blinka / riješeno + slike! Citirajte i odgovorite
Dakle radio sam neku preinaku halogenog reflektora sa senzorom i sad imam problem jer ledica dok ne radi, dakle dok senzor ne prepozna kretnju lagano blinka.
Ima li netko kakvo rješenje za ovaj problem?
Probao sam 2 led drivera, sa jednim blinka jako, tj pali gasi ledicu full intenzitetom osvjetljenja. Sa drugim led driverom se to slabije primjeti, tj samo lagano blinka, ali i dalje se vidi u mraku to blinkanje.
Inače kad senzor prepozna kretnju upali se i radi dalje normalno, kad se ugasi ponovo se događa isto.
Inače radi se o 10w ledici, naravno led driver je adekvatan za nju.
Znam da takvih problema ima kod preinaka lampi sa potenciometrom ali ova nema potenciometar.
Ima netko kakvo rješenje za ovo?
Hvala...
Zadnja promjena: Vene; 6.8.2012. pon. 09:04; ukupno mijenjano 1 put.
mmuscet
Pridružen/a: 22. 09. 2010.
Postovi: 296
Lokacija: otok Pašman
PostPostano: 5.8.2012. ned. 11:09    Naslov: Re: Led rasvjeta blinka / pomoć? Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Hvala...
Promjeni relej tako da imas dva kontakta odnosno da prkidaš i fazu i nulu.
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 5.8.2012. ned. 11:18    Naslov: Re: Led rasvjeta blinka / pomoć? Citirajte i odgovorite
mmuscet je napisao/la:
Huh, kakav tocno to mora bit, koji bi to bio od ovih svih silnih?
http://www.chipoteka.hr/proizvodi/300500
I dal moram traziti pa skidati postojeći ili mogu samo ubaciti još taj dodatni?
mmuscet
Postovi: 296
PostPostano: 5.8.2012. ned. 13:50    Naslov: Re: Led rasvjeta blinka / pomoć? Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Treba ti relej 24 v ili 48 v pogledaj kakav je unutra, teško ces naci isti sa dva preklopna kontakta pa trebaš malo improvizirati.Ovakav je dobar samo pazi na napon napajanja i ako može stati u kućište.
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules/moduli/shop/product.php?sifra=3710009125
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 5.8.2012. ned. 14:11    Naslov: Re: Led rasvjeta blinka / pomoć? Citirajte i odgovorite
Evo slika originalnog releja.
Znaci novi mogu ubacit normalno na fazu i nulu koje su prije led drivera?
Samo kak to sad pospojit? Sorry prvi put idem reley lotat. Embarassed
Doduse prvo ga moram kupit. Smile
Zadnja promjena: Vene; 7.8.2012. uto. 08:50; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 4286
PostPostano: 5.8.2012. ned. 15:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prije nego mijenjaš relej, probaj zamijeniti fazu i nulu.
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 5.8.2012. ned. 15:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vec prije isprobano, isto se dogadja.
Dajte me uputite kak detaljno taj relej spojiti i dal je onda dobar ovaj sto je mmuscet predlozio?
mmuscet
Postovi: 296
PostPostano: 5.8.2012. ned. 17:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Onaj sto sam ti ja predolzio je za 12 v, tebi treba za 24v.Stari ces morati izvaditi ali za to ti treba vakum pumpica i lemilica.
Ako do sada s tim nisi radio nadi nekog elektronicara da ti to prespoji.
mmuscet
Postovi: 296
PostPostano: 5.8.2012. ned. 17:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
I da ne zaboravim morati ces raditi i male preinake na ploci.
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 5.8.2012. ned. 17:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije problem skinuti to I staviti novi, ali kakve sad preinake na ploci?
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 5.8.2012. ned. 17:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Usput primjetio sam da izmedju nule I faze koja dolazi od senzora ostaje nekih 26-33volta I to kada relej prekine. Pretpostavljam da zato blinka. Ali zasto reley ne prdkida skroz?
mmuscet
Postovi: 296
PostPostano: 5.8.2012. ned. 18:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Nista veliko, podnozje ti vjerovatno nije isto, bitno je samo da prekineš i fazu i nulu pa onda na led drajver.
Postovi: 4286
PostPostano: 5.8.2012. ned. 19:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Vene je napisao/la:
Vidim kod releja kondenzator... Da on nije paralelno kontaktu releja dodan?
Ako je, to blinkanje je sasvim normalno...
Treba to provjeriti te ako je riječ o paralelno dodanom kondenzatoru izlaznom kontaktu releja, dovoljno je isti ukloniti ili zamijeniti s manjim za red veličine.
Vrlo vjerojatno ti taj kondenzator polako nabija driver za ledicu te ovaj se sam aktivira kada napon dovoljno poraste i tako isprazni svoj elektrolit u ledicu. To u principu neće napraviti nikakvu štetu, a ni ne troši baš nešto.
Dovoljno je i 0.1mA struje da se takvo nešto dešava, pogotovu ako driver nema dodan otpornik za pražnjenje elektrolita u izlazu ispravljača.
Postovi: 4286
PostPostano: 5.8.2012. ned. 19:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ponekad se paralelno releju spaja kondenzator radi zaštite releja (iskrenje).
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 5.8.2012. ned. 19:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Reci cu samo jednu stvar PERO TI SI GENIJE! Maknut kondenzator, radi ko beba!
Stavit cu slike sutra cijele preinake. Zgodno izgleda.
Hvala.
-> LED rasvjeta
