Moj krov - godišnji prinos iz solarnog sustava
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1349
PostPostano: 13.2.2014. čet. 15:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Konačno malo sunca i danas upucano u mrežu 8,4 KWh Smile
Ujedno sam napravio kontrolu i čišćenje panela te same konstrukcije nakon snijega i leda...sve bez greške palac
Postovi: 1349
PostPostano: 14.3.2014. pet. 19:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Eto, zima je izgleda prošla, prosjek proizvodnje mi je bio od 1.11. do 1.3. ciglih 2,1KWh po danu. Znači vrijedi ona formula da se po zimi računa 1h dnevno nazivne snage panela u prosjeku. Sada kada je sunce konačno zasjalo pod našim prozorom prosječno praši u mrežu oko 9,5 KWh - danas 9,9 KWh Cool i odmah problem....prešao sam u minus na višoj tarifi! Znači više proizvodim nego trošim. Pošto je nedavno bilo očitanje brojila imam vremena u narednom periodu (do 1.9.) dovesti stvari u red, tj. potrošiti el. energiju umjesto plina za grijanje tople vode, kuhanje i grijanje prostora u ovom prijelaznom periodu. Zato sutra montiram električni bojler, u večernjim satima upalim klimu za grijanje, žena je dobila naputak da od sada perilica veša i suđa rade po danu i tako to....uglavnom slatke brige
Very Happy
Postovi: 12220
PostPostano: 15.3.2014. sub. 18:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
respekt
dklari
Pridružen/a: 28. 07. 2012.
Postovi: 134
PostPostano: 15.3.2014. sub. 19:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
prijašnjih dana išlo točno 6kWh po danu , do onda nije bilo vrijedno spomena, equipment 1440Wp +artas 500g I neki kinez 1000W, da I voda se popela do 56 oC /1000l sa cca 9m2 ploč.kolektora
Postovi: 3561
PostPostano: 15.3.2014. sub. 22:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
gec ASI paneli 2 kw struje 9,9 kwh 1 kwp panela 4,95 kwh dnevno
dkarli 1,44 kw panela struje 6 kwh 1 kwp panela 4,16 kwh dnevno
razlika 20%
pobjednik gec
inače na današnji datum i temperature ne bi smjelo biti nikakve razlike između asi i poly/mono panela
kad zapeče sunce u ljeto druga stvar tada ovakva razlika je realna iako su mi klijenti referirali da im asi paneli daju ljeti koliko su označeni a poly da im pada i do 50 % od nominalne večinom imaju gubitak 40% u odnosu na asi
ovdje je razlika između geca i dkarla vjerovatno u inverteru pošto gec ima svemirski brod a dkarli kineski romobil
dklari
Postovi: 134
PostPostano: 16.3.2014. ned. 07:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
dmeter, Gec ima oko 2,450 Wp instaliranoga ,a vodi se pod 2kW,, barem sam ja tako u prijašnjim postovima pročitao.
Postovi: 1349
PostPostano: 16.3.2014. ned. 07:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
dklari je napisao/la:
istina, no ja imam loš položaj i nagib krova (jugoistok - 16-22 stupnja nagib) nije to sve bitno, bitno je da HEP ima manje koristi od obojice Very Happy
dklari
Postovi: 134
PostPostano: 16.3.2014. ned. 08:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
istina
Postovi: 2381
PostPostano: 16.3.2014. ned. 08:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
Dok ti HEP ne ugradi digitalno brojilo pa će se i "proizvodnja" tretirati kao potrošnja Smile Moj savjet nemoj dopustiti da odeš u minus ili da ti je potrošnja drastično mala. Lešinari već snimaju tko ima PV na krovu Sad
Postovi: 2381
PostPostano: 16.3.2014. ned. 08:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
pretjeruješ, nije baš tako drastično. Doduše ima kod nekih uvjeta, ali ni blizu 50%
Zadnja promjena: max; 16.3.2014. ned. 08:06; ukupno mijenjano 1 put.
dklari
Postovi: 134
PostPostano: 16.3.2014. ned. 08:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
nažalost onda se vračam na akumulatore, bolje I tako nego nikako, bit će viška 500g I 1000W kinez, zapravo oba kineza Smile, a što če Gec napraviti ?? Sad
Postovi: 1349
PostPostano: 16.3.2014. ned. 08:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
naravno toga se bojim, zato ću pokušati izbalansirati potrošnju po tarifama i uštediti nešto na plinu pa što bude.
Postovi: 1349
PostPostano: 16.3.2014. ned. 08:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
akumulatori su uvijek opcija, no treba još dobar mppt i inverter, dakle opet ulaganja Sad , ja vozim dok ide ovako, a kad me skuže onda ću se vaditi nekako.
dklari
Postovi: 134
PostPostano: 16.3.2014. ned. 08:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
to kod mene stoji I čeka , daj bog da nedočeka Smile , več sam uložio Sad
Postovi: 1349
PostPostano: 16.3.2014. ned. 08:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
koliko dugo ti je sistem u funkciji?
Stranica 7 / 9.
