Moj krov - godišnji prinos iz solarnog sustava
Idite na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Sljedeća
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1349
PostPostano: 27.5.2012. ned. 13:11    Naslov: Moj krov - godišnji prinos iz solarnog sustava Citirajte i odgovorite
Danas sam se verao po krovu i sve izmjerio...koliko očekivati godišnje kWh iz ovakvog krova:
- lokacija Zagreb 310 mnv
- smjer krova 130 stupnjeva SE
- površina dijela krova - 43 kvadrata sa nagibom 23 stupnja
- površina dijela krova - 30 kvadrata sa nagibom 16 stupnjeva
....ajmo stručnjaci za rižu, programe koji to računaju na sunce ili ako netko ima kupljeni profi program neka baci grubu računicu (Dmeter) da vidim ima li nade za moj slučaj.
Postovi: 2381
PostPostano: 27.5.2012. ned. 20:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
10% manje (godišnje) nego da je čisti jug Wink
Postovi: 3561
PostPostano: 27.5.2012. ned. 21:21    Naslov: Re: Moj krov - godišnji prinos iz solarnog sustava Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
koji paneli i koji inverteri
i to 43m2 mi ništa ne znaći
dimenzije krova
Postovi: 1349
PostPostano: 27.5.2012. ned. 22:02    Naslov: Re: Moj krov - godišnji prinos iz solarnog sustava Citirajte i odgovorite
dimenzije krova
krov ima "kučicu" na sredini sa manjim nagibom (5,5 x 5,6m), uglavnom cijela ploha krova je dimenzije 10 x 8,4m. Trebao bih to nacrtati. Daj mi ti neke dimenzije panela za koje misliš da bi bili pogodni, pa ću ja napraviti raspored i reći koliko ih stane gore.
Postovi: 1349
PostPostano: 27.5.2012. ned. 22:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
znači na 1 kW panela cca 900 kWh godišnje?
Postovi: 1349
PostPostano: 29.5.2012. uto. 21:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na dio krova sa nagibom 23 stupnja stane 21 panel Asi 100W, a na dio sa nagibom 16 stupnjeva se može uglaviti 20 komada.
Pošto godišnje trošim 4700 kWh ovo bi moglo biti optimalno za off grid?
Postovi: 2381
PostPostano: 29.5.2012. uto. 21:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa da. Samo ćeš se malo napatititi sa MPPT punjačem za a-Si module ili možda ne ?
Postovi: 3561
PostPostano: 29.5.2012. uto. 22:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
http://st-sunpower.com/pdf/Asi%20Scp-A-38.pdf
stalo bi ti 40 panela i jedan diehle platinum 3800 S
Postovi: 3561
PostPostano: 29.5.2012. uto. 23:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
bi li bija dobar ovaj
http://www.diehl.com/en/diehl-controls/photovoltaics/string-inverters/platinum-s.html
Postovi: 2381
PostPostano: 30.5.2012. sri. 04:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
Od kad je to platinum 3800 S off-grid inverter ??
Postovi: 3561
PostPostano: 30.5.2012. sri. 07:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
nisam ni primjetia da razmišlja o off frid.
GEC imaš priključak hepa platija si ga.
tada ideš u tie grid
Postovi: 1349
PostPostano: 9.9.2013. pon. 17:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
tako će i biti Very Happy ...dakle odluka je pala i ide se u on grid sistem 2kW.
Pošto sve kreće od nekih paketa evo jednog velikog i malog...u velikom su 20 kom. ASi 100Watnih panela, a u malom Siliken SE 2,8i inverter:
Uploaded with ImageShack.us
odmah je isproban jedan panel koji u kratkom spoju daje 0,56A za jako oblačnog vremena...napon otvorenog strujnog kruga je 100V a radni napon 75V ovih panela...što će reći cca 40% snage na danjem svjetlu...jako dobro palac
Siliken inverter..veliko,teško i robusno sa ogromnim hladilom.
Postovi: 1349
PostPostano: 9.9.2013. pon. 18:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pošto ovaj inverter može primiti veliki ulazni napon plan je spojiti u paralelu četiri grupe sa pet serijski spojenih panela. Na izlazu svake grupe će biti neka dioda za odvajanje, DC Automatski osigurač i odvodnik prenapona za slučaj nekog atmoserskog pražnjenja...makar od direktnog udara ništa živo ne pomaže Rolling Eyes
Trenutno radim nosače za panele...to be continued...
r005w3lt
Pridružen/a: 21. 04. 2013.
Postovi: 500
PostPostano: 9.9.2013. pon. 18:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uspio sam prepoznati lokaciju s prve dvije slike Very Happy
Ako je netko zainteresiran, znam kamo treba se uputiti s fantomkom smijeh
Inače, poprilično sam siguran (s obzirom na lokaciju) da izrada nosača neće biti neki problem plazi jezik
Postovi: 1349
PostPostano: 9.9.2013. pon. 18:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
r005w3lt je napisao/la:
kad znaš lokaciju zašto se ne javiš za neku kavicu...lokalni birc nije daleko palac
nosače ćemo napraviti bez problema i ako netko bude trebao tako nešto neka se javi.
Stranica 1 / 9.
