BMS za LiPo ili LiFe
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Sljedeća
Postovi: 4278
PostPostano: 25.11.2016. pet. 06:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prije par tjedana je sastavljen jedan 20S modul i kalibriran za LiFe.
Svi bleeding otpornici (6.8R/2W) su namontirani na aluminijsku traku 50x50x250mm, kako je prikazano ovdje:
Na slici gore se vidi na lijevoj strani dodani interface za spajanje na serijsku portu, a shema spajanja kompletnog BMSa je prikazana na ovom linku: http://bps.biz.hr/BMS/20S_connection.pdf.
Naravno, komunikacijski interface galvanski izolira pomoću optocouplera U1 i U2.
NB nije dodana antiparalelna dioda na Tx ulaz (U2) jer se predviđa spajanje na PC preko USB/RS232 adaptera (FTD chip), kojem negativni napon ne ide niže od -6V prema GND.
Konektor J3 je pin kompatibilan s DB9F konektorom za direktno spajanje na kompjuter (DTE), samo su izostavljeni pinovi 6 do 9.
Postovi: 4278
PostPostano: 25.11.2016. pet. 07:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
BMS je spojen na PC i kalibriran, a rezultati kalibracije su prikazani:
Excel format (sa formulama): http://bps.biz.hr/BMS/20S.xls
HTML format: http://bps.biz.hr/BMS/20S.html
U zadnja dva desna stupca su prikazana izmjerena odstupanja referentnog napon od nazivnog (predzadnji stupac) te odstupanja mjerenog napona, ako se ne bi izvršila kalibracija, pri threshold naponu BMSa (bleeding), gdje je greška referentnog napona veća nego pri nižim naponima ćelije.
Kalibracija svih modula je napravljena pri naponu ćelije 3.65V, a točnost kalibracije je bolja od +/-2mV.
Slika spojenog BMSa na laptop:
Postovi: 4278
PostPostano: 25.11.2016. pet. 07:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naravno, posebna pažnja se dala na kvalitetu vodova, kao i na pravilnu izolaciju.
Korištena je teflonski izolirana žica za spajanje ćelijskih modula na konektor DB25M (prema bateriji), a otpornici su izolirani od aluminijske ploče isto pomoću teflona. Aluminijska ploča je galvanski odvojena od samog BMSa, a otpor izolacije je mjeren pri naponu 500V (>100MOhm).
Nabavio sam četiri HC05 BT<->RS232 modula jer želim složiti jedan BMS tako da se bežično spaja na centralni modul, a usput da vidim da li bi bilo moguće napraviti kakvu Android aplikaciju, kojom bi se mogao vršiti nadzor baterije i kalibracija ćelijskih modula...
U međuvremenu dovršavam PC program u MSBasicu (lol), koji će biti dostupan premo mojeg sitea sa izvornim kodom (nije GNU licenca nego NULL licenca, ha ha!).
Nakon dovršenja programa za PC idem na izradu najjeftinijeg centrtalnog modula, baziranog na PIC12F683 (shema je prikazana na prethodnoj stranici).
Za centralni modul sa displejom (baziran na dsPIC30F4011) će pričekati, iako većina softwarea je već napisana, a ostaje dodati efikasno napajanje, kao i program za kalibraciju...
Računam da bih mogao uskoro početi i serijsku proizvodnju te očekivana cijena BMSa bi bila ispod 100kn u maloprodaji. Prije početka ću prvo vidjeti koliko ima zainteresiranih u zemlji, ali i vani.
AKG
Gost
PostPostano: 25.11.2016. pet. 08:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
svaka čast ako možeš postići takvu cijenu. I ako ih dovoljno prodaš...
Postovi: 4278
PostPostano: 25.11.2016. pet. 08:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
BMS bi došao ispod 100kn po ćelijskom modulu.
To uopće nije mala cijena, 16S BMS bi prema toj računici ispao do 1600kn.
Lijepo bi izgledalo da bude BMS za 16S bateriju samo 100kn, ali to ni kinezi ne mogu postići, osim ako se ne radi o neupotrebljivom smeću.
Na kraju, minimalna količina za početi serijsku proizvodnju je 1000 ćelijskih modula, tj. 125 8S pločica, tako da mi treba barem 500 ćelija prodati u kratkom roku po proizvodnji...
AKG
Gost
PostPostano: 25.11.2016. pet. 08:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znam ja da je to cijena po modulu. Zato to i kažem.
Tvoj proizvod sigurno vrijedi, uložio si svoje znanje i trud u to.
Ali, koliko mi je poznato omjer cijene uloženog materijala i rada naspram prodajne cijene treba da bude 3 pa i više. Tada proizvodnja ima smisla.
Nije lako postići 3, a ovaj tvoj proizvod ima omjer boli glava.
U svakom slučaju, tržište će procijenit, ako ti uspije za tu lovu - svaka čast...
Postovi: 4278
PostPostano: 25.11.2016. pet. 09:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Da mogu sve na crno, bez ikakvih harača, cijena bi svakako bila barem dvostruko manja.
Prvih 20 modula je već prodano, ovo na slici gore više nije kod mene. Very Happy
Ovaj BMS nema šanse da bude isplativ za bicikl, ali kod el. auta je druga stvar.
Usput, najniži napon ćelije može biti 2.5V (peak ne bi smio ići ispod 2.2V), a najviši napon se može uprogramirati do 5.5V (peak 7V).
S obzirom na to, modul je prilično fleksibilan, a ako se koristi samo za balansiranje, centralni modul mu ni ne treba.
Najjeftiniji centralni modul (PIC12F683) će pak imati open source pa će ga svatko moći i sam napraviti, ili podesiti za svoje potrebe.
PC program za nadzor baterije će biti također open source pa tko god želi, može si napraviti svoju aplikaciju.
Android aplikaciju ću svakako outsourcati jer sam prestar da se natežem s tzv. objektnim programirnjem.
Prednost mog dizajna je što su sve sheme otvorene pa je eventualni servis itekako pojednostavljen.
Rezervni procesori neće puno koštati, računam 15-20kn.
Sve ostalo se lako nabavi na netu pa tko želi da složi ćelijski modul u samogradnji, od mene treba kupiti jedino programirane procesore.
Naravno, bit će popusta na količinu. Wink
Na kraju, mislim da ni ne treba spominjati da je komunikacijski protokol skroz otvoren. Cool
Brankovski
Pridružen/a: 02. 06. 2013.
Postovi: 703
PostPostano: 25.11.2016. pet. 10:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije niti za auto jeftino osim za samogradnju.
Meni treba 96s i to ispada 9600kn plus kontaktori i ostalo i brzo sam na 2€ eura.
A kvaliteta nepoznata.
Najbolje na endless forum poslat jedan komada i neka testiraju pa svi znamo kaj se prodaje i imaš besplatnu recenziju.
I velike firme tamo daju svoje produkte za testiranje i reklamu pa možeš i ti.
AKG
Gost
PostPostano: 25.11.2016. pet. 12:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam se opekao na prodajama "u kitu" ili samogradnji kako ti kažeš kad se kupuje samo procesor.
On ga krivo zalemi, npr. spoji nožice procesora i onda tebe zove i gnjavi zašto mu ne radi. Pa ti to riješi preko telefona...
AKG
Gost
PostPostano: 25.11.2016. pet. 12:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
A još je teže mladićima naučiti assembler smijeh2
Ne bih to nazvao open sourcem. Najvažnija komponenta (BMS) nije open source. A da bi open source komponente radile mora se kupiti closed source...
Postovi: 4823
PostPostano: 25.11.2016. pet. 15:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Zato kad prodaješ tako onda ide bez garancije i supporta, pa neka kupuje tko zna...
Postovi: 4278
PostPostano: 25.11.2016. pet. 15:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da dodam: spaljeni procesor se brzo prepozna provjerom clamp dioda na pinovima. stari
BTW, firmware je razvijan dobre četiri godine.
Nisam budala da ga poklanjam.
Garantiram da nema salmonele u BMSu... lol
Postovi: 4278
PostPostano: 25.11.2016. pet. 15:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Riba, ima i garancija, i suport. Ako čip nije pustija dim (ča se lako provjeri), zašto ne bih ga zamijenio?
Ako ima koja nejasnoća, zač ne bih pomoga'?
Naravno, bez lekcija o osnovama... Wink
Postovi: 2040
PostPostano: 25.11.2016. pet. 16:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
hoćeš reći: kad ga prodaješ "u kitu" sve ode "u ku*ac"...?
Very Happy
AKG
Gost
PostPostano: 25.11.2016. pet. 17:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
AKG je napisao/la:
Very Happy
Kad ga prodaješ u kitu lako sve ode u kitu Wink
Stranica 15 / 17.
