Off-grid 2.9kw ASI (podno kapele)
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 20, 21, 22  Sljedeća
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1236
PostPostano: 27.1.2013. ned. 16:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Posađeni lješnjaci, kesteni, biti će jabuka i krušaka, stevija, goji i naravno vrt je posađen još lani...stavit ću sliku.
Tako je Davore. Evo danas pod tim snjegom sabralo 75Wh što na 3,6kw ispada 1350W a još su okrenuti na totalno krivu stranu. Gore od ovoga ne može, a i MPPT se muči jer stalno računa umjesto da puni....
Postovi: 1236
PostPostano: 27.1.2013. ned. 17:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ogi, evo ti vrta.
Postovi: 12233
PostPostano: 27.1.2013. ned. 19:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax vrt je mrak! palac ..bio roboti rade punom parom Very Happy
Prenio sam tu da ne idemo off: www.zemljani.com/forum/viewtopic.php?t=1621
Postovi: 1236
PostPostano: 27.1.2013. ned. 20:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
hvala. Nisam još dobro proučio tamo forum .
Nudem ženu učlanio...
Postovi: 1236
PostPostano: 30.6.2014. pon. 16:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Eto da oživim temu malo.
Nemate pojma kolko muka dok sam nastavio graditi.
Budem stavio slike uskoro. Trenutno prba etaža pri kraju. Radim koliko mi radno vrijeme i meterologija dopusti. Kriza je dobra stvar. Čovjek nauči zidati sam.
U osmom mjesecu bude gotova gornja AB Ploča. Onda ide stolac i cerklaži.
Tolko za sada imam materijala.
Ako dogovorim nešto možda krenem i dalje ove godine.
Problem mi je jer želim na jednom mjestu naći građevinski materijal za krovište i da imaju nosače panela jer moram ići na rate. Kad krenem na krovište, paneli moraju ići gore. Već mi je šlepanja agregata i mješalice pun klinac.
Postovi: 12233
PostPostano: 1.7.2014. uto. 23:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma reci kako vrt ove godine?? Smile
Postovi: 1236
PostPostano: 2.7.2014. sri. 15:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sve super na istom mjestu. Paprika uvenula uza potok. Nisam stigao zalit.
Žena kuha i čuva dicu. Imam prinovu 6 mjeseci staru.
Zidam kuću pa gemišt, piva i tako. Paradajz već treba povezat. Krumpir fin, luk je već skoro od kile, a od krtica ću uskoro raditi gulaš kolko ih ima.
Postovi: 1236
PostPostano: 7.4.2019. ned. 19:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jedva nađoh ovu svoju temu.
Sve skupa već dugo traje ali ide prema kraju.
Trenutno su unutarnji radovi pa ove godine... Zime... planiram početi živjeti unutra.
Ako djed božićnjak donese baterije.
Nadam se uskoro oživjeti ovu temu iskustvima
Postovi: 3561
PostPostano: 8.4.2019. pon. 00:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Majko moja koliko ti to dugo gradiš.Ja sam mislija da sam ja spor.
Moj pokojni dida i otac su po otocima radili kamene kuče 200-300 m2 za 2-3 godine. zavisno je li se kamen po kamen nosili 2 km ili 5 km.
Znače ujutro idu u brdo 2- 5 km pješke isklesaju 2 kamena 50x50x80 cm donesu ga na gradilište i vrate se po drugi kamen i tako,malo po malo skupi se hrpa kamena za kuču. tada zapale japljenicu i naprave vapno, prije toga su izronili pijesak. jos ostaje samo pronači negdje glinu po otoku.
Hranili su se samo s kruhom,manistrom,juhom od jastoga i jastozima. a ako je bilo sriče kod vlasnika srdelama i molima. Moj otac ni dan danas ne bi jastoga poija ni da umire. U biti kako priča više je bija gladan nego sit.
Onda je bilo ribe ko u priči ali nije bilo udica i mreža za kupit.danas udica na svakom koraku ali nema ribe.
Postovi: 1236
PostPostano: 8.4.2019. pon. 04:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Davore moj.
Danas ima materijala na svakom ćošku ali nema para.
Barem ne kod nas na kontinentu.
Ali bolje da se ne povlače parale jer odeše odmah i na politiku a to ovdje nije tema kao niti ismijavanje koliko kome treba da kuću dovrši.
Postovi: 1236
PostPostano: 9.4.2019. uto. 08:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo je neki stari plan bio.
Zapravo će biti 8x4 panela od kojih imam samo 29 komada tako da moram naći alternativu za 3 panela. Prijedlog?
Ovi sada su 1440x1115 mm. ASI
Postovi: 3561
PostPostano: 9.4.2019. uto. 13:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Davore moj.
Nisam te htio ismijavati, Više je apsurdnost u koju nas je doveo moderni život.
recimo. Poljoprivrednik s neke planine ostavi konja, stado 10 ovaca, 1 krave,1 kremače i 12 prasaca. vočnjak 2000 m2,povrtnjak 2000 m2, šumu 2 ha. pašnjak 10 ha i odseli u grad kao na stalnu plaču radi 42 sata tjedno,kupi mini stančić na 50 godina otplate i bori se da godišnje zaradi 10 prašćiča i 10 prasaca,par tona voča i povrća godišnje a sve to i više je ostavija na toj planini.
ja bi platija da me neko zaposli kao svjetioničara na nekom pučinskom otoku.
inače gledam sve prodati i otići na neki kornatski otok.
nema šanse da mogu godišnje pojesti 50 janjaca i 300 kg oborite ribe.
Spavača soba 12 m2,kuhinja 6m2,dnevni boravak 20 m2 wc i kupatilo nek 5 m2.
Više mi ne triba. Najsretniji sam na brodu ali tekuće godišnje održavanje moje jedrilice je astronomski.
Postovi: 1236
PostPostano: 18.6.2019. uto. 11:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Radovi napreduju. Trenutno radim izolaciju poda (stiropor i gips, a do kraja mjeseca ću početi oblaganje unutarnjih zidova.
Pitanje.
Ako dignem panele na krov, a do zime ne uspijem useliti u kuću, da li ostaviti panele otvorenih kontakata ili ih spojiti npr na podne električne grijače.
Ili je najbolje da panele dižem kad sam siguran u useljenje.
Postovi: 12233
PostPostano: 18.6.2019. uto. 14:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja ih ne bi stavljao dok neće u funkciju.
Postovi: 2383
PostPostano: 18.6.2019. uto. 15:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stavi ih u funkciju jer nema razloga da čekaš ...Svejedno il u funkciji (direkt na grijače) ili isključeni
@ogi koji argument da ih ne stavlja prije useljenja?
Stranica 16 / 22.
