Off-grid 2.9kw ASI (podno kapele)
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 19, 20, 21  Sljedeća
Postovi: 3561
PostPostano: 20.1.2013. ned. 18:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hrile je napisao/la:
Ma najveći su problem ti akumulatori.Skupi su.
Kada pojeftine onda ću se preseliti.
nema šanse da pojeftine akumulatori.cijena će ići gori.
olovo je sa 300$ tona skoćilo na 2300$ i ima tendeciju rasta.Glavni krivac je kina koja gradi bateriske grupe po 20-50 mw pogotovo u tvornicama elektronike
Postovi: 2381
PostPostano: 20.1.2013. ned. 20:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kod mene su kablovi iz kutije provedeni u pvc poklopljene kanalice,tako da sunce prvo mora uništiti kanalice a tek onda pf vodiće.
To suncu nije problem za manje od godinu dana Very Happy
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1225
PostPostano: 21.1.2013. pon. 17:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Ali, ako je kabel ispod panela, a ulazi u krovište ispod njih, zar ne bi UV bio na najmanjoj mogućoj mjeri?
Max, tvoje mišljenje.
filipas
Pridružen/a: 14. 12. 2012.
Postovi: 21
PostPostano: 21.1.2013. pon. 18:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
da ponovim pitanje :paneli udaljeni 20 metara ,da li je bolje A - odmah tamo spojiti inverter . baterije i dr. B-panele u seriju 20 met kablova pa onda jnverter,baterije i dr. kada su manji gubici pod A ili B
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1169
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 21.1.2013. pon. 19:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
pod A su ti manji gubici. Veći napon - manji gubici
Postovi: 2381
PostPostano: 21.1.2013. pon. 20:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Mrax je napisao/la:
Za sad još nisam naišao da kablove netko montira iznad PV modula Very Happy
filipas
Postovi: 21
PostPostano: 21.1.2013. pon. 20:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
hvala na odgovoru , to ide u biti u vrt moram tražiti dozvolu (valjda lokacisku tako je rečeno na ovom forumu,neko ima ili?ako to riješim onda ide nabava još ću objaviti pozdrav forumu
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 719
PostPostano: 21.1.2013. pon. 20:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
filipas je napisao/la:
Kakvu dozvolu? Sve je to pokretna stvar, staviš, okreneš makneš, nije to neboder.
filipas
Postovi: 21
PostPostano: 22.1.2013. uto. 18:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
možda sam nešto pogrešno razumio,A-ako želiš elektranu na zemlju i prodavati struju onda treba dozvola ali ako želiš tu struju za svoje potrebe može bez dozvole (radi se o zidu u vrtu normalno u vlasništvu molim pojašnjenje i ima li to ko montirano B ako je stara jezgra grada (zaštićena gradnja )može li se instalirati elektrana na krov,vidim da crkva u Rimu to ima pa ako neko zna ?
Postovi: 2381
PostPostano: 22.1.2013. uto. 18:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
a) da, ja imam Smile
b) neće ići odnosno ovisi o lokalnoj vlasti
filipas
Postovi: 21
PostPostano: 24.1.2013. čet. 11:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
ok ,pod A moram se baciti na čišćenje zaraslog vrta pa izmjerim ,a trebat ću sustav 4kw za osobnu potrošnju nešto slićno kao Mrax zatražiti ću ponudu pa će mo vidjeti,pod B e to će biti zanimljivo s njima razgovarati.
Postovi: 1225
PostPostano: 27.1.2013. ned. 11:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Danas preljep dan, nisam skidao snjeg sa panela. Ide oko 20W van. Znači oko 10%snage.
Postovi: 1225
PostPostano: 27.1.2013. ned. 12:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Samo da vidite ugođaj, gdje će paneli jednog dana biti instalirani.
Postovi: 12216
PostPostano: 27.1.2013. ned. 13:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Lijepo, planiraš i zelene solarne ćelije (voće, povrće)?
Postovi: 3561
PostPostano: 27.1.2013. ned. 14:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
bolje nego 400W mono po kiši vani 0W
Stranica 15 / 21.
