E-trike
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
EcoStroj
Pridružen/a: 07. 10. 2010.
Postovi: 64
Lokacija: Samobor
PostPostano: 7.4.2012. sub. 16:42    Naslov: E-trike Citirajte i odgovorite
Trike poprima neke konture već..
PostPostano: 7.4.2012. sub. 17:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko "suncobran" daje brzine tom triciklu ?
jbozur
Pridružen/a: 07. 03. 2012.
Postovi: 858
Lokacija: Đakovo
PostPostano: 7.4.2012. sub. 17:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
fora izgleda respekt
PostPostano: 7.4.2012. sub. 18:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac svaka čast
kako uspijevaš sinhtonizirati lijevi i desni motor , dali će izdržati jedna štanga težinu ćelija..
EcoStroj
Postovi: 64
Lokacija: Samobor
PostPostano: 7.4.2012. sub. 20:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
tomislav je napisao/la:
Daje mu 90W snage pri osvjetljenju 1000w/m2 . Nisam probao voziti direktno na panele. Krenuti vjerojatno nebi mogao, ali održavati konstantnu brzinu od 10 - 15km/h bi možda mogao, prema odokativnoj procjeni.
EcoStroj
Postovi: 64
Lokacija: Samobor
PostPostano: 7.4.2012. sub. 20:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
to: jbozur > Hvala ti Smile
to: MP>
Sinkronizirani su preko iste ručice gasa. Prema jednom kontroleru se spoje sve 3 žice s gas ručice, a prema drugom kontroleru se spoje samo crna i bijela.
Vezano za štangu, paneli su teški 10kg. Za tu cijev to nije puno. Ima malo vibracija, ali staviti ću još neko ojačanje, iako može i ovako bez problema.
PostPostano: 7.4.2012. sub. 21:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
EcoStroj, čeka te jedan rabljeni V48 motor gratis palac
Zašto samo 3 modula kad imaš 48V bateriju?
EcoStroj
Postovi: 64
Lokacija: Samobor
PostPostano: 7.4.2012. sub. 21:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Heej kompa, dugo me nije bilo, ali u međuvremenu se povećalo brojno stanje u obitelji pa nisam baš pri vremenu.. ali pomalo.. Smile
Smile ooo, hvala ti najljepša ali neće to samo tako proći.. Smile moramo se svakako vidjeti! A vezano za module..
Znam da trebaju biti 4, no, četvrti bi mi teško stao na štangu bez nekakvih dodatnih nosača s prednje strane. Plus izgledalo bi malo preglomazno u usporedbi sa samim vozilom. Inače su trebala ići 4 po 20W i oni bi stali, ali su na akciji bili ovi po 30w Smile
Deklarirano im je 17,6V napona pri max. snazi. Znači jasno je da neće moći napuniti baterije do vrha. Iako kad su baš direktno pod suncem, napon punjenja digne i do 57 - 58V, a struja punjenja je oko 2A. Što mi se čini nemoguće obzirom da je deklarirana snaga panela ukupno 90W.
No, varijanta br.1 je ili uzeti 4. panel i nekako ga strpati, a onda uzeti i regulator punjenja (48V), koji nema ispod soma i nešto Kn.
Onda bi bio ziher. Međutoa, prilike su kakve jesu, sad je tu i bebač i tako to..
Varijanta br.2 je ostaviti brojno stanje panela, nabaviti regulator punjenja za 12V, spojiti u paralelu i panele i baterije i tako puniti. Čak mislim da bi to bilo zdravije za baterije (barem ove Pb deep cycle koje ja imam, jer sam ih morao cca svaki mjesec balansirati.)
Uglavnom, taj regulator bi koštao ako se ne varam cca 350kn, samo ne bih imao mogućnost punjenja u vožnji, nego bih nakon vožnje sklopkom, relejom ili nečim na jednostavan način prebacio spoj baterija iz serije u paralelu i ostavio da se pune preko tog regulatora.
Dopuna varijante 2 bi bila skladištenje solarne energije u vožnji u još jednu dodatnu bateriju čiju bih energiju prebacio u glavni spremnik nakon preklapanja u paralelu.
Ili smisliti način da su baterije spojene u seriju, a da su istovremeno prema panelima spojeni u paralelu.. vjerojatno neka kombinacija s diodama no za to bi trebao biti žestoki elektroničar, i vjerojatno puno zajebancije.. a i pitanje koliko bi to bilo uspješno.
Evo, naravno svaki savjet je dobrodošao, vidimo se svakako uskoro pa si još pospominjemo, hvala ti još jednom na svemu prijatelju. A biti će prilike i za vožnju, valjda i ti dođeš do Samobora koji put.
Živio! Smile
Postovi: 4973
PostPostano: 8.4.2012. ned. 11:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koje kombinacije, a sve oko vruce kase...
Tebi treba jedan DC-DC konverter sa napona kojeg imas na napon kojeg zelis, tezak oko 75grama 100W...
http://search.digikey.com/us/en/products/V48C48E75B3/V48C48E75B3-ND/2841229
http://cdn.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_48vin-micro-family.pdf
Prvo sto sam mogao naci, osnova za mppt, samo sto nije bas jeftin, i efikasnost mu je samo 88%...
u kucnoj radinosti to moze puno bolje!
PostPostano: 8.4.2012. ned. 11:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko bi takvih ćelija trebalo da se dođe do 48v i nekakvih iskoristivih 300-tinjak wata ?
Postovi: 2010
PostPostano: 8.4.2012. ned. 15:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stavi još jedan panel iza onog zadnjega i to mi se čini da će biti malo uravnoteženije za šipku i konstrukciju... Very Happy a ako zapuhne vjetar ...nek bog pomogne Very Happy
Postovi: 5458
PostPostano: 8.4.2012. ned. 16:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daddy_o7 je napisao/la:
Ako zapuše jači vjetar dali vi se paneli iskoristiti kao jedro, tad bi najviše davali Very Happy
#ecostroj
palac za projekat
EcoStroj
Postovi: 64
Lokacija: Samobor
PostPostano: 8.4.2012. ned. 20:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala dečki za savjete i komentare.
#zega; Thank you! Hvala stari, znam da se vrtim.. Budem ovo pogledao..
Sretan Uskrs svima!
EcoStroj
Postovi: 64
Lokacija: Samobor
PostPostano: 8.4.2012. ned. 20:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovakvih 8 ćelija bi ti davalo nominalno 240W, a pod suncem vjerojatno i do 260-270W.
No za 300W+ bolje ti je ići na 4 panela po 85W kakve ti Artas ima u ponudi.
PostPostano: 8.4.2012. ned. 21:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko bi takva 4 panela bila praktična za ovakvo vozilo odnosno koliko m2 zauzimaju ?
Stranica 1 / 3.
