2WD bicikl s ovjesom
Grana
Pridružen/a: 02. 06. 2015.
Postovi: 146
Lokacija: Zmijavci
PostPostano: 21.10.2018. ned. 15:03    Naslov: 2WD bicikl s ovjesom Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima!
Koju godinu sam vozao jedan MTB sastavljen od vise ostalih sa malim motorom od grge, nakon cega je dobio motor od Brankovskog i to je islo dok ram nije pu kao. U međuvremenu sam sastavio rog poni sa 14s6p Panasonic pf, 35A kontroler i opet motor od Brankovskog... Ovaj motor se na 20 cola pokazao bas odličan, ide u brijeg, malo trosi a na pravcu premaši 50kmh ko nista...
Poni je trebao bit samo privremeno vozilo za testirat motor al kako to i inace ide prevalio sam sigurno 1000km s njim a svi dijelovi privremeno uhvaćeni vezicama i slicno...
Zima dolazi, nabavio sam jos jedan motor, rekonfigurirao bi bateriju i jos svasta pa me zanimaju vasi savjeti. Ideja mi je sloziti bicikl sa pogonom na oba kotaca, bateriju cu prosiriti na 14s10p a ako ima kontroler sa regenom za 16s isao bi i jos malo u seriju. Zanima me koje gume i obruce, zasad se mislim one maxsis 20x2.5 al nemam dobra iskustva sa stabilnosti 20cola na 50kmh i vise...a ne zelim zrtvovat moment sa dosta većim kotačem...
Zatim od cega variti ram, kakav oblik, postoje li neki primjereniji obruči i slično...
S biciklom ne mislim juricat ni skakati al mora ići u brijeg, po makadamu i ne treskati ko lud jer imam problema s kicmom...al opet tu i tamo na asfaltu ce bit dobro ako potegne 50 i drzi to stabilno...
Svaki savjet dobrodošao cak i onaj negativni jer mozda ovo i nema smisla Smile
dred
Pridružen/a: 03. 06. 2009.
Postovi: 614
PostPostano: 24.10.2018. sri. 08:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
ne pretjeruj sa snagom na prvom kotaču... preko 750W je nepotrebno...
Grana
Postovi: 146
Lokacija: Zmijavci
PostPostano: 28.10.2018. ned. 16:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Igrao bi se malo sa strujama u prednje i stražnje kolo al to je priča za sebe...svakako će struja u prednji kotač biti dosta manja da ne šlajfa bezveze ili strga vilicu...
Pokušavao sam nešto i bome nije to tek tako složiti ramu...sad zasad tražim nešto već gotovo al da je udobno ili barem fora...a nije isključen ni popravak starog MTB rama
dred
Postovi: 614
PostPostano: 29.10.2018. pon. 08:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja sam 2012 napravio dva pogona na svojoj rami.
Ako ti što pomogne pogledaj:
http://manno.eu5.org/index.shtml
Postovi: 2063
PostPostano: 29.10.2018. pon. 13:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
dred je napisao/la:
Dobar ti taj avion iza bica... jeste li se trkali ko je brži? Very Happy
dred
Postovi: 614
PostPostano: 31.10.2018. sri. 10:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Citat:
dobio bih ga prvih 200 metara Smile
Grana
Postovi: 146
Lokacija: Zmijavci
PostPostano: 31.10.2018. sri. 17:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka cast na preradi, preuredno izgleda palac
I motori mi se cine poznati Very Happy
Meni ide zasad crveni ram, mozda i jedna brzina na pedalama samo...ic ce to oke
