Grijanje
-> Solarni kolektori
frakaro
Pridružen/a: 03. 11. 2009.
Postovi: 68
Lokacija: šibenik
PostPostano: 3.3.2012. sub. 23:29    Naslov: Grijanje Citirajte i odgovorite
Pozdrav
Moj prvi post na forumu pošto nemogu pronaci da se vodila rasprava o ovome što mene interesira.
Interesira me dali bi imala smisla jedna kombinacija a radi se o sljedecem.
Osnovni podaci
Na krovu imam Viessmann Vitosol 300 kolektore.
Buderusov boljer od 300 litara.
Imam jos jedan komplet vitasol 300 koji stoji u podrumu polu ispravan 20 cjevi je ok (to je rezerva)
E sad me interesira kad mi je spremnik ugrijan na 60 i nema potrebe za daljnje zagrijavanje vode dali postoji mogućnost. I dali bi imalo smisla.
Preusmjeriti cirkulaciju u neki (? kiler, unutrašnja jedinica od klime ili nešto trece) da ta energija koja se skuplja na kolektoru bude direktno preusmjerena na grijanje prostorije.
Hvala
Postovi: 4969
PostPostano: 4.3.2012. ned. 04:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naravno da ima smisla!
Ako imas viska preusmjeris ga, ako imas dovoljno sunca i kolektora, za suncanih dana mogao bi se 100% grijat na sunce!
PostPostano: 4.3.2012. ned. 08:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cijeli sustav grijanja napuniš antifrizom i spojiš na ulaz hladne vode u bojler,peć ili što već imaš. Sustav samo dogrijava do 60-70 potrebno za radijatore,a ako imaš podno grijanje-idealno,samo spojiš. Samo što će ti trebati i ostale cijevi gore ako se misliš i grijati na sunce Cool mislim da sam negdje pročitao 1m2 ploča po glavi za grijanje ptv,a za grijanje prostorija 1m2 ploča na 10m2 prostora (ovisi o izolaciji,o...,o...)
bob4
Pridružen/a: 05. 06. 2009.
Postovi: 227
Lokacija: Kutina
PostPostano: 4.3.2012. ned. 14:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
frakaro; pogledaj uređaj koji mjeri T6 ....
http://www.radis-keller.de/heizschema.html
a i ovdje u temi se nađe rješenja....
frakaro
Postovi: 68
Lokacija: šibenik
PostPostano: 4.3.2012. ned. 22:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovaj link je fantastičan.
Nemislim grijati cuda nego kad ima viska da ide kod djece u sobu mislija sam staviti unutrasnju jedinicu od klime zid pored samog plafona a odma povise su kolektori tako da nema ni puno istalacije mozda 3 metra cjevi.
Samo neznam kako vi se jedinica od klime ponašala.
Mozda ima nešto pametnije (treba izgledat pristojno).
Pozdrav
