Problem sa 4 x Led 220V gu10, treperenje dok su ugašene
-> LED rasvjeta
Bleso81
Pridružen/a: 05. 09. 2011.
Postovi: 8
Lokacija: Osijek
PostPostano: 13.2.2012. pon. 22:27    Naslov: Problem sa 4 x Led 220V gu10, treperenje dok su ugašene Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima,
imam jedan mali problem sa novom led rasvjetom u dnevnoj sobi.
Ugradio sam u spušteni strop 4kom Led sijalice gu10 220v, u prikladne
armature za halogene sijalice ili kako se već zovu Smile
Sijalice su spojene na dvostruki prekidač kojim palim 1. i 4. sijalicu u redu, ili 2. i 3. sijalicu (iznad tv-a).
Problem se pojavljuje kada upalim samo 1. i 4. ili 2. i 3. sijalicu, a druge dvije su isključene, te što su isključene zatrepere na djelić sekunde svakih par sekundi.
Čitao sam po stranim forumima da se može pojaviti "parazitski napon" zbog indukcije dva vodiča u blizini, sve je normalno spajano putem pgp 3x1.5mm2 kabela, te da se to može riješiti stavljanjem otpornika između 220v kontakata na svakoj sijalici, no neznam točnu vrijednost koja bi mogla pomoći.
Jednu sijalicu sam rastavio, izlaz na led diodu pokazuje 3.2V, a jeftini digitalni mjerač iz Pevec-a, u trenutku kad je isključena prekidačem te zatreperi stigne pokazati oko 1-1.2V.
Molim vas za vaša mišljenja i savjete.
Sijalice su neke kineske bez deklaracija i ičega napisanoga na njima i pripadajućim kutijama i neda mi se naručivati druge.
Ako neko misli da bi otpornici pomogli, molio bih ako zna sa kojom bi vrijednošću trebao ići.
Također sam čitao dalje na stranim forumima da bi trebalo odvojiti vodiče da se ne javlja taj inducirani napon, ali to nažalost ne mogu sada izvesti kad je sve lijepo svježe okrečeno i uređeno hehe...
Postovi: 4287
PostPostano: 14.2.2012. uto. 11:45    Naslov: Re: Problem sa 4 x Led 220V gu10, treperenje dok su ugašene Citirajte i odgovorite
Bleso81 je napisao/la:
Pozdrav svima,
Meni se slicna stvar javljala sa obicnim stednim zaruljama u kupani na prekidacu koji ima tinjalicu - morao sam staviti prekidac bez tinjalica.
Bleso81
Postovi: 8
Lokacija: Osijek
PostPostano: 14.2.2012. uto. 11:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probao sam ja i bez prekidača, rukama gole žice spajao, ali isto se događa Smile
Probao sam skinuti kućišta-armature sijalica i ostavio ih da vise sa stropa u keramičkim grlima i opet isto Sad ...
Postovi: 4287
PostPostano: 14.2.2012. uto. 12:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne bi rekao da je to induktivni napon - prije da ti negdje probija na nuli ili masi.
Bleso81
Postovi: 8
Lokacija: Osijek
PostPostano: 14.2.2012. uto. 12:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
E sad, novi je kabel, lijepo povučen, zagipsan, sve 5, provjerio triput da nije negdje nešto zarezano, savijeno, oštećeno...
Postovi: 4287
PostPostano: 14.2.2012. uto. 12:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mozda ti generalno negdje probija napon, a ovdje se samo vidi posljedica toga.
Bleso81
Postovi: 8
Lokacija: Osijek
PostPostano: 14.2.2012. uto. 12:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mjerenje struje na tom kablu nije pokazalo ništa vidljivo mom cheap-uređaju...
Postovi: 5431
PostPostano: 14.2.2012. uto. 13:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Je, induktivni napon je u pitanju. Potpouno uobičajena pojava.
Postovi: 5431
PostPostano: 14.2.2012. uto. 13:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Problem je u tome što si najvjerojatnije provukao obje faze za dvije grupe sijalica kroz isti kabel. Pošto su to 2 strujna kruga ne bi trebala ići kroz isti kabe.
Bleso81
Postovi: 8
Lokacija: Osijek
PostPostano: 14.2.2012. uto. 13:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala dečki, Grrga ako je to u pitanju mogu li to riješiti na neki način (otpornikom, kondenzatorom negdje) riješiti, stvarno bi mi sad bio problem polupati zid i vući novi kabel...
Postovi: 5431
PostPostano: 14.2.2012. uto. 14:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam to riješio ignoriranjem Very Happy Toliko sam malo u kući da me to ne stigne živcirati, jedino žena spomene svakih godinu-dvije Smile
Postovi: 4287
PostPostano: 14.2.2012. uto. 14:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
U tom slucaju bi prekidaci trebali biti na nuli umjesto na fazi, a to je prilicno veliki no-no...
@Bleso81
Probaj mjeriti napon na zicama kod zarulja ne u odnosu na njihovu nulu nego u odnosu na pravu zemlju - npr. vodovodnu cijev ili radijator.
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 428
Lokacija: kr
PostPostano: 15.2.2012. sri. 08:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ista stvar i mene muci u jednom grlu. LED zarulja nakon sto se ugasi svako malo blinkne. Rijesio sam to tako da sam u to grlo stavio klasicnu zarulju. Pametnije nisam nis znao smisliti.
Postovi: 5431
PostPostano: 15.2.2012. sri. 12:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Postoji dosta elegantvo riješenje tog problema. Potrebno je do prekidača imati nulu (nul vodič) a ne samo fazu i odlaze. Ako je ispod utičnica onda nema problema jer je i nula tu. Koristi se izmjenični prekidač gdje se sijalica spaja na srednji izvod , dolaz faze na jedan a dolaz nule na drugi kraj. Kad se upali ledca kroz odlaz ide faza i led svijetli. Kad se ugasi vod je spojen na nulu preko prekidača tako da su oba vodiča prema ledici na nuli i indukcija nije moguća.
mester
Pridružen/a: 20. 02. 2009.
Postovi: 74
Lokacija: AT
PostPostano: 15.2.2012. sri. 16:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja bih to resio najjednostavnije bez raskapavanja zice jednostavno premostio ledicu(spojijo izravno na kontakte) s otpornikom recimo 56Kohm 2W(disipacija nesto manje od 1W), pa pokusom dosao do najvece vrednosti otpornika, samim time i do najmanje disipacije.
-> LED rasvjeta
