Slike/video e-motocikla
-> Električni motocikli
dangerzone
Pridružen/a: 21. 01. 2010.
Postovi: 459
PostPostano: 4.5.2010. uto. 00:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
I jos samo E MAX da pogledamo jos jednom...
http://plugbike.com/2009/12/11/electric-moto-emax-72ds-based-on-atk-chassis/
dangerzone
Postovi: 459
PostPostano: 4.5.2010. uto. 00:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Povratak korijenima kad su svi motori imali i pedale ako nestane goriva: Derbi motor od 50ccm s pedalama. Navodno ce biti i verzija s strujnim motorom...
Pridružen/a: 06. 06. 2009.
PostPostano: 13.6.2010. ned. 17:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.youtube.com/watch?v=LYHZtl3Jq9g
dangerzone
Postovi: 459
PostPostano: 14.6.2010. pon. 09:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
markostrujic je napisao/la:
Je, Quantia je izvrstan supermoto odkad su mu stavili dvostruku bateriju, ima dobar moment od kojih tridesetak Nm tako da je mozda mrvicu slabiji u odnosu na E-Krad ali po voznosti moze parirati...
Samo je to puno para, dati 12.000 Eur za Fun Bike nema smisla kad za te novce dobijes vrhunski benzinski Supermoto s vise od 50KS i oko 100kg tezine, igracku bez premca...
Da je stavit u takvu ramu motor od 30kW kontinuirano i kojih 60 peak onda bi to vec bilo nes vrijedno te novce... Wink
PostPostano: 14.6.2010. pon. 12:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
dangerzone je napisao/la:
IMAM SAMO JEDNO ZA RECI : COLOSSUSLQC Smile
rokas
Pridružen/a: 10. 07. 2009.
Postovi: 159
PostPostano: 6.11.2010. sub. 18:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Brammo Empulse
http://www.brammo.com/store/brammo-empulse/
http://www.youtube.com/watch?v=6-ollTu5QQ0
Zadnja promjena: rokas; 17.9.2011. sub. 12:03; ukupno mijenjano 3 put/a.
PostPostano: 21.2.2011. pon. 00:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hot Babe, Her Electric Drag Bike
http://rides.webshots.com/album/96409308RfIrlb
Sample :
dangerzone
Postovi: 459
PostPostano: 17.5.2011. uto. 08:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije elektricni nego na zrak ali ima zanimljiv koncept, samo O2 tank treba zamijenit s akumulatorom... Smile
http://psipunk.com/o2-pursuit-motorcycle/#more-2912
rokas
Postovi: 159
PostPostano: 17.9.2011. sub. 12:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
BMW Motorrad Concept E
http://green.autoblog.com/2011/09/16/bmw-motorrad-concept-e-frankfurt-2011/
Gocbar
Pridružen/a: 16. 01. 2012.
Postovi: 30
Lokacija: Krapinske Toplice
PostPostano: 29.11.2012. čet. 09:41    Naslov: ktm electric motocross bike Citirajte i odgovorite
FREERIDE E:
ENGINE
Electric motor Permanent magnet synchronous motor
in a disc armature design
Rated output 7.5 kW (10.1 hp)
Max. power 22 kW (30 hp)
Traction battery Lithium-ion (easily removed)
Rated voltage 300 V
Charging time 1.5 h
CHASSIS
Frame Perimeter steel-aluminium composite frame
Subframe High-strength polymide / ABS plastic
Shock absorber WP Suspension PDS shock
Suspension travel front 250 mm
Suspension travel rear 260 mm
Chain 5/8 x 1/4"
Steering head angle 67°
Wheelbase 1,418±10 mm
Ground clearance (unloaded) 340 mm
Seat height (unloaded) 910 mm
Weight without fuel approx. 95 kg
Powerwear
Dealersearch
http://www.youtube.com/watch?v=KLvAQ1HWPlI
http://www.youtube.com/watch?v=oVsrXF5CrHc
http://www.ktm.com/freeride/freeride-e/technical-details.html#.ULcfouT8Lss
Postovi: 2464
PostPostano: 29.11.2012. čet. 10:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Neš slično već imam u garaži... a bit će barem tri puta jeftinije
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3069
PostPostano: 29.11.2012. čet. 10:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
daj detalje Very Happy
Must4ng
Pridružen/a: 23. 09. 2011.
Postovi: 257
Lokacija: Kutjevo
PostPostano: 29.11.2012. čet. 11:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.greyb.org/dEgeneric.html
Smile
Postovi: 2464
PostPostano: 29.11.2012. čet. 13:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
ni blizu
To je motor od HAL-a.
Must4ng
Postovi: 257
Lokacija: Kutjevo
PostPostano: 29.11.2012. čet. 15:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
jebga ja sam onda nesto pobrkao hahaha Smile
Stranica 3 / 4.
