Električni automobil polo, punto
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  Sljedeća
Pridružen/a: 01. 01. 2012.
Postovi: 1041
PostPostano: 19.3.2012. pon. 07:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dali netko zna kako da spojim ovaj potenciometar sa kontrolerom? Pokušavao sam na razne način ali mi nikako neide.
inače potenciometar je 5 kohm linearni a kontroler Curtis 1204-410, na kontroleru piše 36-48 v, dali je moguće da neradi zato što sam ga isprobavao na 12 volti??
[/img]
PostPostano: 19.3.2012. pon. 08:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
On 24–36 volt controllers, for example, power to the motor
is cut back when the voltage goes below 16 volts.
http://www.bineco.dk/ellert/manual/1204.pdf
Postovi: 1041
PostPostano: 25.3.2012. ned. 18:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
puno hvala marko-sk!!!
Napokon spojeno i vrti!!!!! Problem je bio voltaža, mora biti 36 volti da bi mogao raditi.
dali netko možda može podići ovaj kontroler sa 48 na 72 volti??
e sada kreće potraga za autom Smile
Čubi
Pridružen/a: 18. 12. 2006.
Postovi: 1126
Lokacija: HR, promjenjiva
PostPostano: 26.3.2012. pon. 07:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
miko je napisao/la:
NE Sad
Postovi: 1041
PostPostano: 27.3.2012. uto. 09:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala Čubi.
Čitao sam negdje na netu da ga mogu tjerat do 60V bez problema, inače na kontroleru piše 36-48v?? pa neznam dali je netko ima iskustva sa time (dali je rezultiralo plamenom iz kontrolera ili radi bolje)
Must4ng
Pridružen/a: 23. 09. 2011.
Postovi: 257
Lokacija: Kutjevo
PostPostano: 27.3.2012. uto. 09:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
o kakvom autu razmisljas...
Postovi: 1041
PostPostano: 27.3.2012. uto. 10:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa gledam šta ima povoljno.
Vidio sam neki Twingo da stoji kraj ceste već par mjeseci pa ću otići pitat čovjeka, ili nešto drugo ako naiđe, bio je i Lupo ali mislim da je taj skup.
Nisam zaprave ni krenuo tražiti, tek mi je kontroler u nedjelju zavrtio motor.
Postovi: 1057
PostPostano: 27.3.2012. uto. 11:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
miko je napisao/la:
Hvala Čubi.
Točno, možeš ići blizu 60 V a ako je kontroler ispravan onda će ako pretjeraš otkazati poslušnost tj. otići u grešku. Ja sam probao 48V Kelly-a potjerati na 60 V ali sam morao pričekati da napon nakon punjenja padne ispod 58 V onda je radio. Što se tiče auta, što manji, što lakši i što jednostavniji. Smile
Postovi: 1041
PostPostano: 27.3.2012. uto. 11:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala Romane!!!!
To me je zanimalo, ali prvo treba složiti sve u auto pa vidjet dali može ići na 48 ili 58 pa ako neide onda ćemo da mjenjamo.
Ukazala je se prilika i za 72v ali moram se još dogovoriti oko love.
PostPostano: 27.5.2012. ned. 23:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
koji si auto na kraju odabrao?
ovo što si opisao da želiš od auta isto tako sam i ja računao za sebe,dnevno 25km max radim.
prema tome olakšaj automobil koliko možeš i nemoj ići na hrpetinu akumulatora,za cca 25 km ti je dosta oko 140kg olovnih ,imat ćeš lagan auto i jako dobre performanse a sve skupa će ti biti dovoljno za željenu kilometražu.
ja sam iz renaulta 5 izvadio
motor 1.1 sa agregatima 105kg
kiler sa ventilatorom 9kg
rezervar 11kg
auspuh 15kg
rez gumu 12kg
dizalica+ključ 5kg
felge sa gumama 4 kom 13" teže 48kg,nabavio sam alu 13" sa gumama 4 kom=32kg
ukupno od 730kg koje pišu u prometnoj maknuo sam oko 170kg
tako da spreman za ugradnju e-dijelova teži oko 560kg
el. motor ima 60kg (5kw)končar
zamašnjak ,košara i lamela 15kg
baterije138kg
konstrukcija za baterije će imati oko 10kg+elektronika i kablovi oko 10kg
nakon što sve završim mislim da će biti oko 790kg
recimo da pri toj masi i laganoj vožnji mogao bi trošiti oko 13kwh na 100km tako da ovo što mi ciljamo (25km) ostvarujemo sa cca 3,5kwh
kako će to u stvarnosti biti vidjet cemo Smile
z.1
Pridružen/a: 08. 05. 2012.
Postovi: 247
Lokacija: Raša
PostPostano: 27.5.2012. ned. 23:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Po svemu ovome, o Ford Mondeu ne treba ni razmišljati, a šteta, jer imam jednog viška. Sad
PostPostano: 28.5.2012. pon. 15:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
z.1 je napisao/la:
ako možeš isfinancirati ide i ford scorpio Smile
z.1
Postovi: 247
Lokacija: Raša
PostPostano: 28.5.2012. pon. 18:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sviđa mi se jer ima puno mjesta, ali opet ima i težinu, pa ne znam koliko bi trebalo baterija za neku tečnu brzinu i autonomiju, a osim toga ne sviđa mi se i to što je sve na struju, tj. dodatni potrošači, a i pumpu servo volana treba pokretati.
Postovi: 1041
PostPostano: 28.5.2012. pon. 21:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pila je stigla
Suzuki Maruti
Težak 620 kg
izvađen i motor
došli djelovi od tokara
napravio gas pedalu
namontiran zamašnjak i motor
Postovi: 4932
PostPostano: 28.5.2012. pon. 21:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Auto je super, odličan izbor.
Daj reci malo datalja, koji je to motor, koliko baterija stavljaš, koji kontroler, itd Smile
Stranica 3 / 19.
