Električni traktor
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
Gocbar
Pridružen/a: 16. 01. 2012.
Postovi: 30
Lokacija: Krapinske Toplice
PostPostano: 16.1.2012. pon. 13:38    Naslov: Električni traktor Citirajte i odgovorite
Lijep pozdrav, evo novi sam tu i stranica je zakon. respekt Već dugo razmišljam da neko vozilo složim na struju. I sada sam došao na ideju da malome ( 4 godine ) složim traktor na struju, naravno za početak da se malo ulovim sa strujom.
Imam traktor na slici. Imam par komada alternatora od stojadina i fičeka. Na 12 v, te elektromotor od ventilatora za hladnjak. Interesira me dali šta od toga mogao iskoristiti za pokretanje traktora? Smile
Traktor ima prijenos sa pedala na zadnje kotaće preko pedala i lanca. Pedale bi bacio te na tom mjesto napravio čvrsti pod kud bih stavio gas. Ispod haube ima mjesta za dva manja akumulatora.
sirius
Pridružen/a: 30. 04. 2011.
Postovi: 1178
PostPostano: 16.1.2012. pon. 16:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pored gasa razmisli i o kočnicama. Shocked
Gocbar
Postovi: 30
PostPostano: 16.1.2012. pon. 18:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
ma koćnice nisu problem, to se lako napravi, nego mi je kako složiti pogon, zato sam pitao ovo prije. Znaćio volio bih nešto složiti sa opremom koju imam, tako da ne trebam kupovati.
Postovi: 5449
PostPostano: 16.1.2012. pon. 19:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gocbar je napisao/la:
To će ići jako teško sa spomenutom opremom. Najjednostavnije i najjeftinije je da uzmeš aku - bušilicu za pogon. U njoj imaš i motor, getribu, kontroler i bateriju. Kasnije samo nadogradiš baterije i to je to.
Gocbar
Postovi: 30
PostPostano: 16.1.2012. pon. 19:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
A nije aku bušilica preslaba? Ono neću raskopati makitu da uzmem motor, a ove jeftine einhell i to kaj imaju 18 V bateriju mi se ćine da su preslabe?
Gocbar
Postovi: 30
PostPostano: 16.1.2012. pon. 19:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jer gledam da su ljudi složili biciklu sa motorom od ventilatora od npr. Lade ili tako neki stariji auto , kao da imaju oko 150 W.
Ili možda kupiti ovako nešto: Elektromotor 12V DC, 65 W, 4500 ok./min.
Molim pomoć da krenem malome to složiti.
mkarli17
Pridružen/a: 28. 02. 2010.
Postovi: 972
Lokacija: TU BLIZU
PostPostano: 16.1.2012. pon. 20:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
dinamo od fićeka ili bube može ti služit kao elektro motor ili na placu kupit el.skuter,na jakuševcu ih zna bit po 100kn.
Gocbar
Postovi: 30
PostPostano: 16.1.2012. pon. 21:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
a koliko je dinamo od fičeka jak? Bute to ok?
PostPostano: 16.1.2012. pon. 21:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
grrga pravo zbori !!
- nabavi si aku-bušilicu i stavi dva akumulatora u seriju i gas - ak ti klinac bude bježao onda baterije u paralelu i opet gas .
Gocbar
Postovi: 30
PostPostano: 16.1.2012. pon. 22:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
a bude to dosta jako? imam neku 18 V, 0-550 min/min, ali ne piše mi jakost?
Postovi: 5449
PostPostano: 16.1.2012. pon. 22:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ta je sasvim ok. Pošto je 18V neće joj smetati ni 24V. Još samo trebaš izračunati potreban broj okretaja zadnjeg točka i prilagoditi prijenos.
Gocbar
Postovi: 30
PostPostano: 16.1.2012. pon. 22:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
ima kakav program za to izračunati? i budu dobri dva akumulatora od motora 12 V 12 Ah
Postovi: 5449
PostPostano: 16.1.2012. pon. 22:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Aku su ok. Što se tiče računanja potreban je digitron, metar i znati izračunati opseg kruga Wink ili ga izmjeriti metrom.
Ako naprimjer ciljamo na brzinu od 10 km/h a opseg zadnjeg točka nam je 1,5 m točak se treba okrenuti 6667 puta u satu da bi prešao 10 km. Ako to podjeliko sa 60 minuta izađe 111 okretaja točka u minuti.
Pošto bušilica ima maksimum 550 okretaja a nama treba 111 dolazimo do prenosnog omjera ok 550/111=4,95 ili 1:5 ugrubo.
Bušilica sigurno ima snage i za više pa si to moraš sam odlučiti.
Gocbar
Postovi: 30
PostPostano: 16.1.2012. pon. 22:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
ok puno hvala, ako ove dane padne snjeg idem odmah na izradu, tako da mali sa prvim suncem kreće na vožnje :skace:Samo jedno pitanje. Znaći na elektro motoru ako je zupćanik npr. 5 cm, po ovoj formuli bi trebao na osovini biti 25 cm ili se računa broj zubi na zupčanikom?
Postovi: 5449
PostPostano: 16.1.2012. pon. 23:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Broj zubaaca
Stranica 1 / 3.
