LED rasvjeta
-> LED rasvjeta
PostPostano: 8.11.2014. sub. 09:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
smd3528
VF = 2,95V
IF = 60mA
Ptot=200 mW
ak se drive-a pulsno 10msec može max 120mA = max 350 mW
trebale bi biti po tri u seriji , sa jednim otporom od 82 oma (za 14V) Ptot za jednu seriju je 185mW , sad kolko ih ima u paraleli po metru , ako je računati po napisnome 60LED/m = 20 paralela = cca 3.6W/met , ako računaš teoretskih 200 mW = max 4W / metru.
može ona raditi na više , no pitanje je koliko dugo.
Postovi: 5443
PostPostano: 8.11.2014. sub. 11:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
drug mile je napisao/la:
S Moje misljenje o ovome je podijeljeno. Jasno da ako kupim el. grijalicu na kojoj pise 2000W da ja tu snagu ocekujem pri 230V, a pri 528V koliko mozda grijalica moze maksimalno podnijeti.
Probaj mjeriti potrošnju grijalice, fene i sličnih uređaja - 10-20 pa i više posto manje od deklariranoga. Kalorifer u radionici od 2 kW uredno troši cca 1650W. Niti ne grije kao da troši 2 kW Smile .
Ista situacija i sa jeftinim punjačima za bicikle (svi koristimo takve) piše 3A daje 2,5A ili piše 4A a daje 3,5A Sad
Postovi: 4837
PostPostano: 8.11.2014. sub. 11:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moj fen troši 700w a deklariran je na 1300. Čemu?? A punjači se lako nabriju na "deklariranu" vrijednost Mad Very Happy
Postovi: 5443
PostPostano: 8.11.2014. sub. 11:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Alex1
Pridružen/a: 27. 06. 2010.
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 20.11.2014. čet. 18:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.ebay.com/itm/171324301252?_trksid=p2060778.m2749.l2649&var=470387288387&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
imam ove tri u plafonjeri, do kolko stupnjeva max je zdravo?
Postovi: 1336
PostPostano: 20.11.2014. čet. 21:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sve warm white su ok.
Alex1
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 21.11.2014. pet. 00:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
mislio sam koliko je zdravo za led drivere, hladnjaci jesu kakvi jesu, ali je okolo njih zatvoreno,zato pitam, max temperatura ide do 55. jel to previše?
staklar
Pridružen/a: 22. 06. 2011.
Postovi: 188
PostPostano: 23.2.2015. pon. 22:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Napokon sam si napravio plafonjeru u sobi sa ledicama
1 x 20 W i 2 x 10 W
zalijepio sam na lim hladila od procesora i na njih termopastom i sa malo silikona učvrstio ledice
napravio sam si staklo tako da se drži na slijepoj matici
montirano na strop, slabo se vidi jer sam po mraku radio a nisam slikao kasnije
Alex1
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 16.2.2016. uto. 19:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.lidl.hr/cps/rde/www_lidl_hr/hs.xsl/productPageFinder.xml?listId=629&articleId=28265&type=offerdatelist&productId=28265&countryCode=HR
Dal bi ovo bilo vrijedno kupovine? imam takav ali klasican 200w zarulja, vrti brojilo ko ludo, malo ga je primila rđa. radi vise u ljetnim mjesecima.
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1349
PostPostano: 16.2.2016. uto. 20:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Alex1 je napisao/la:
ne piše snaga, za zamijeniti taj od 200w treba bar 30w u ledicama a taj košta dosta više.
Postovi: 2423
PostPostano: 16.2.2016. uto. 21:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima takvih i po 99 kn, metro, pevec na akcijama.
staklar
Postovi: 188
PostPostano: 9.3.2016. sri. 12:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gdje ima za kupiti plafonjere sa led čipovima da su kvalitetnije izrade?
Trebam dvije plafonjere. Trenutno obje rade sa 75W žaruljom ali bi htio led da bude te količine svijetla ili više.
bob4
Pridružen/a: 05. 06. 2009.
Postovi: 226
Lokacija: Kutina
PostPostano: 9.3.2016. sri. 21:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
jesi pitao u S.S. Kranjčevića 4 ?
staklar
Postovi: 188
PostPostano: 10.3.2016. čet. 08:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
bob4 je napisao/la:
Koliko znam oni imaju samo led žarulje. Nisam vidio baš plafonjere
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1168
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 10.3.2016. čet. 09:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa staviš u postojeće plafonjere led žarulje 10-12W sa E 27 grlom. Ako ćeš kvalitetnije uzmi Philips, Osram ili sl.
-> LED rasvjeta
Stranica 9 / 10.
