LED rasvjeta
-> LED rasvjeta
Postovi: 5431
PostPostano: 29.10.2014. sri. 22:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, ali radi se o 1.5 A, 6 mm2 ja koristim na motoru Very Happy
Ne radi se o 1,5A već o 14,4W /12V = 1,2A po metru ili 6A - 5m traka. Zbog toga traka i ne može progurati toliku struju kroz 35 mikrona debel vod.
Možda i ne treba baš 6 kvadrata ali koji više nikad ne škodi.
6mm2 na motoru nije pretjerano malo jer su dužine male, vjerojatno nemaš više od 2m ukupno tih žica. Moj bicikl bi se vjerojatno zapalio kad bih stavio takve žičice smijeh2
Postovi: 4822
PostPostano: 29.10.2014. sri. 23:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, računao sam pad napona na ukupnoj dužini pa je ispala neka mizerna vrijednost. Problem je kao što kažeš u samoj traci, neka ju razlomi na manje komade pa će i neka razumno debela žica biti sasvim dovoljna.
drug mile
Pridružen/a: 02. 06. 2011.
Postovi: 221
PostPostano: 7.11.2014. pet. 14:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobio sam odgovor vezano uz one LED trake koje ne troše dovoljno snage, sad koliko je zadovoljavajući, druga priča.
Kontaktirao dobavljača, koji je opet kontaktirao svoga, da bi se došlo konačno i do proizvođača (a tko zna tko bi to bio...) koji kaže: "deklarirana snaga na proizvodu je maksimalna snaga koju proizvod može dati". Ja si to laički prevodim ovako. Imamo klasičnu žarulju sa žarnom niti deklariranu za 230V. Ali, ona bi možda fizički mogla raditi i na 380V bez izgaranja. Spojimo ju na maksimalni napon, ona daje maksimalnu snagu, i tu maksimalnu snagu upišemo kao snagu te žarulje. E sad, 'ko ti je kriv što ti koristiš samo 2/3 te maksimalne snage spajajući žarulju na napon za koji je deklarirana.
Sad bih ja valjda trebao dizati napon sa 12V na neki xy, mjeriti snagu, i kad postignem potrošnju od 4,8W/m, onda zaključiti da je to max napon koji smijem narinuti na traku. To sam i probao, traka zaista svjetli jače, ali grije se daleko jače. Na 12V se ne grije gotovo ništa.
selec1
Pridružen/a: 06. 02. 2011.
Postovi: 194
PostPostano: 7.11.2014. pet. 17:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja se na tvom mjestu nebi zadovoljil s tim odgovorom. ako je neka snaga istaknuta, isto ko i napon, logicno je da su to neke deklarirane vrijednosti, a s obzirom da su one u vezi (proporcionalne) to tak mora biti.
ko da kupim auto koji po papirima ide 200kmh i onda dok ga vozim nejde vise od 100 i sad mi prodavac veli: jebiga, ubaci nutra raketno gorivo
PostPostano: 7.11.2014. pet. 18:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
u svemu ja nisam skužio koje su točno led trake u pitanju , odnosno proizvođačeva oznaka.
ako sam dobro shvatio traconelectric je samo trgovac , koji ko i svi sve daj samo da proda....
možda je negdje u tehn. specifikaciji specificirano da daje deklariranu snagu u određenim uvjetima , najvjerojatnije sa određenim driverom...
koliko sam ja shvatio spajaš ih na određeni napon , pa struja kolka je- je...
Postovi: 1731
PostPostano: 7.11.2014. pet. 19:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na kraju krajeva to i je svrha štedne rasvjete Very Happy
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 715
PostPostano: 7.11.2014. pet. 20:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gledam nešto ova napajanja za ledice pa me zanima ako tko ima iskustva
od koliko do koliko V napona se mogu podešavati?
Treba mi za 12V ali zbog žica i udaljenosti bi trebao podesiti viši napon na izlazu, jel to na tim spravama moguće?
Evo to tako nekako izgleda: http://www.ebay.com/itm/Universal-DC-12V-2A-30A-Switch-Switching-Power-Supply-Driver-For-LED-Strip-/111434704760?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item19f206a778
selec1
Postovi: 194
PostPostano: 7.11.2014. pet. 20:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
led traka ne treba driver, ima otpornik pored svake ledice. bar ne one koje sam ja narucival
Postovi: 4822
PostPostano: 7.11.2014. pet. 21:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
Da, moguće je, vidiš trimer na kojem piše v0 adj.
ante5656
Pridružen/a: 03. 08. 2011.
Postovi: 49
PostPostano: 7.11.2014. pet. 21:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kolega nije pitao da li je moguce nego do koliko je moguce ...
Kolega .. ja nemam isto ali nesto slicno sam imao za ledice .. ide do 14v
EDIT:
DOnje granice se stvarno ne sijecam jer ga nisam spustao...
solar3
Postovi: 715
PostPostano: 7.11.2014. pet. 21:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala!
Ako ide do 14V bit će sasvim OK, sad je samo pitanje od koje firme uzeti jel ih
na ebayu ima punu. Ima ih koji se hlade ventilatorom, a ima i bez njega. Nije u pitanju neka lova ali šteta bi bilo da ga moram baciti u smeće i čekati 30 dana drugi.
Postovi: 4822
PostPostano: 7.11.2014. pet. 22:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Obično su plus minus 10%, no mogu i puno više u puno manje, ne boj se, male su šanse da ćeš morat bacati, ta napajanja se lako modificiraju.
solar3
Postovi: 715
PostPostano: 7.11.2014. pet. 22:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super! Hvala! palac
To bi moglo služiti i kao punjač akomulatora.
Zadnja promjena: solar3; 7.11.2014. pet. 22:05; ukupno mijenjano 1 put.
PostPostano: 7.11.2014. pet. 22:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
selec1 je napisao/la:
ne treba uz uvjet da ne pretjeraš sa naponom , ono što treba vidjet točne podatke od proizvođača.
bdw sa driverom ih uredno teram nešto iznad specifikacija (onak kak je specificirano u određenim uvjetima)
drug mile
Postovi: 221
PostPostano: 7.11.2014. pet. 22:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad gledam tu led traku, na pakiranju ne pise napon. Pise smd3528; 60LED/m; 4,8 W/m; 180 lm/m; itd.
Tek na samoj trakici, na mjestima za lemljenje prikljucnih zica, pise DC12V. Moje misljenje o ovome je podijeljeno. Jasno da ako kupim el. grijalicu na kojoj pise 2000W da ja tu snagu ocekujem pri 230V, a pri 528V koliko mozda grijalica moze maksimalno podnijeti. S druge strane, ako kupim obican otpornik od 5W, jasno mi je da je to maksimalna snaga koju otpornik moze predati u nekim uvjetima, a ne i stvarna snaga koju cu dobiti ako ga prikljucim na nazivni napon.
Takodjer, moram uzeti u obzir da ce mi napon pune baterije biti visi od 12V, pogotovo kad radi punjac. U tim situacijama traka mozda i zasvjetli malo blize svom maksimumu. Ali ostaje cinjenica da ako je ovakvo deklariranje dozvoljeno i uobicajeno, onda znam drek o necemu sto planiram kupiti. Nemam mjerac intenziteta svjetlosti i jedino u sto sam se do sad pouzdao je bila deklarirana snaga, a sad ispada da se moram igrati elektronicara kako bih tu snagu i izvukao.
-> LED rasvjeta
Stranica 8 / 10.
