LED rasvjeta
-> LED rasvjeta
Postovi: 1355
PostPostano: 17.2.2013. ned. 08:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja vodu za čajeve grijem u mikrovalki, e sad koliko ona potroši za tu minutu dvije u odnosu na grijač vode-nisam mjerio.
Sviđa mi se led rasvjeta, imam doma 5m vodootporne trake pa razmišljam ubaciti-ona žuta lampa od 25w koja je napi svijetli ne žuto nego smeđe
PostPostano: 17.2.2013. ned. 09:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
nekako mi za grijanje vode najbrže i najmanje gubitaka sa žiljeti Very Happy , dva u vodu i u struju (ne gurati žlicu unutra dok je uključeno - obavezno plastični vrč)
silvestre
Pridružen/a: 30. 09. 2012.
Postovi: 22
Lokacija: dugo selo
PostPostano: 17.2.2013. ned. 10:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
He tak smo grijali vodu u vojsci i kuhali kavu caj...naravo izmedu zileta dva gumba koji su falila s pidzame...srecom pa nije bilo smotre u pidzamama
PostPostano: 17.2.2013. ned. 11:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
silvestre je napisao/la:
MP je napisao/la:
a na terenu tražili induktor od poljskog telefona za zavrijat vodu smijeh
Postovi: 4855
PostPostano: 17.2.2013. ned. 16:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
E pa ovaj mali "water kettler" ti je najblizi ziljetima po brzini i efikasnosti, ali bez prudukata elektrolize i sranja koja taj nacin otpusta u vodu (razlaze)...
Postovi: 4383
PostPostano: 20.2.2013. sri. 00:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Preradio sam reflektor sa halogenih 150W na 10W LED. Emiter sam termalnom pastom zalijepio na dno metalnog kucista (tamo dolje gdje je zadebljanje i rebra za hladjenje) - nakon 10min rada temp na vanjskom dijelu kucista je negdje oko 55 stupnjeva (prilicno vruce na dodir, ali se moze drzati prst).
Da li je to dovoljno dobro hladjenje LED emitera ili trebam smisliti nesto bolje?
PostPostano: 20.2.2013. sri. 08:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovisi koji emiter je u pitanju , za Artas 10W LED ti je 55°C gornja preporučena granica da ne gubi trajnost.
s čim drive-aš , izvorom konstantne struje ili bez.
bilo bi dobro dodat još površine za hlađenje.
Postovi: 4383
PostPostano: 20.2.2013. sri. 18:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
Emiter je kineski 10W, napajanje LED driver 10W / 900mA (izmjerio vuce 870mA kroz LED) - sami emiter je sa termo pastom zaljepljen drito na dno kucista reflektora...
...sto je s unutarnje strane ovih rebara...
...tako da cijelo kuciste reflektora zapravo sluzi kao hladnjak i ne vidim neki nacin kako povecati povrsinu?
Postovi: 4855
PostPostano: 20.2.2013. sri. 18:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stavi komad alua 2mm debeo dimenzija kolika je zadnja stranica min izmedju led i zadnje stranice, to je tanki pleh pa ti je gradijent temperature prevelik, povrsina sama po sebi bi trebala biti dovoljna ali prijenos topline ti je limitirajuci faktor.
3mm + idealno (kao heat pipe)
E i imas krivulje MTBF/temp, to bi ti tako trebalo drzat bar 50000h
Postovi: 4383
PostPostano: 20.2.2013. sri. 19:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je temperatura cega tocno? Ovo moje je straznja strana reflektora, tu gdje su rebra - vjerojatno je sama LED-ica nesto vise, ali sumnjam da je preko 100 stupnjeva.
Probacu staviti alu cijelom sirinom pa vidjeti razliku - izmedju alu i straznje stranice opet stavim termo pastu?
selec1
Pridružen/a: 06. 02. 2011.
Postovi: 194
PostPostano: 20.2.2013. sri. 20:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
@Cose
ja sam napravil 9w led reflektor, isto u kuciste od 150w halogenog, jedino je razlika da nisam koristil 1x10w nego 9x1w, raspoređenje na alu ploču odma ispod stakla, i temperaturu odvodim na bočnu stjenku kučišta. bez ikakvih problema s pregrijavanjem.
slike u predzadnjem postu http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=3880&start=15
Postovi: 4855
PostPostano: 21.2.2013. čet. 04:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pise junction temperature, ili ti temperature PN spoja (kristala silicija) a to je tesko izmjeriti ako nemas mjernu diodu u istom komadu silicija kao procesori pa mjere promjenu polarizacijskog napona pn spoja u vodljivom smijeru, ili termalnom kamerom.
No jedan grubi nacin je dovoljno dobar.
Svako proizvodjac poluvodica specificira toplinski otpor sa PN spoja na kuciste, tipicno je od 0.5-3c/W tako da ti za svojih 10W u slucaju 1c/W mozes pretpostavit da je temperatura kristala/PN spoja za 10c veca od izmjerene temperature kucista(ledice, ne lampe) lampa ili spoj na hladilo ima jos koji c/W Rth.
Princip je prilicno jednostavan kao ohmov zakon, i pri proracunu (termalni dizajn) se koristi ekvivalentna RC mreza/shema...
Tako mozes provuci tocku nagrafu i statisticki pretpostaviti koliko ce ti trajati poluvodic/LED
Ovo sto sam ti predlozio je heat spreader
Selec je koristio odlican hladnjak sa bakrenim razvodnikom topline pa se izmjenjeni topli zrak prenosi lijepo preko cijele povrsine kucista, tj kuciste je puno ravnomjernije zagrijano nego kod tvog rijesenja!!
A drugo rijesenje nema centralni high flux termalni izvor vec se sastoji od puno malih LED, to je puno lakse za rijesavat jer je sam montazni hardware dovoljno velike povrsine a izvori male snage da je izmjena topline OK.
Ja sam za svoje LED (350W) morao projektirati watercooling RAIL, koji je onda napravljen po narudjbi (extruson DIE) i sad samo posaljem narudjbu trebam tonu aluminija za x KW led i kompanija mi to ekstrudira, izreze i izbusi, nareze navoje i eloksira...
Testirao sam i mjerio termalnom kamerom, pri full power, razlike vode za hladjenje izmedju ulaza i izlaza mi je 3C!
LED ostaju na 25C pri full power a govorimo o COB led od 50W komad, 350W po mjestu.
(ovo je update onog sistema koji sam postao prije par mjeseci)
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3065
PostPostano: 27.10.2013. ned. 10:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
nabavio ledice od 100W
kako to svjetli Very Happy Sunceko
PostPostano: 27.10.2013. ned. 15:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Očito osvjetljavaš stadion palac
katarina
Pridružen/a: 20. 10. 2014.
Postovi: 2
PostPostano: 21.10.2014. uto. 13:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav dečki, imala bi jedno pitanje za vas. Moj dečko jako voli uređivati aute i stalno priča o led trakama. Za rođendan bi mu ih kupila, pa me zanima da li se ova web stranica http://www.lucendi.hr/led-trake isplati i da li ću dobiti kvalitetne led trake za novac koji uložim?
Unaprijed zahvaljujem Very Happy
-> LED rasvjeta
Stranica 6 / 10.
