Recirkulacijska pumpa za jako visoke temperature
-> Solarni kolektori
miljac
Pridružen/a: 13. 02. 2008.
Postovi: 62
PostPostano: 5.11.2011. sub. 22:02    Naslov: Recirkulacijska pumpa za jako visoke temperature Citirajte i odgovorite
pozdrav,
vjerujem da je ovo najblizi dio foruma za moje pitanje iako mozda ovaj forum niti nije za to pitanje. no ovdje se moglo pronaci puno dobrih odgovora pa eto i mog teksta:
radi se o pumpi za recirkulaciju rastopljene soli unutar sistema za za skladistenje toplinske energije.
klasicne pumpe (centrifugalne s dugackom osovinom) koje se koriste u tu svrhu sam izbacio odmah na pocetku iz puno razloga pa razmisljam o sljedecem:
http://imageshack.us/photo/my-images/714/linearnapumpa.jpg/
dakle, radi se o magnetu koji ima provrt u sredini, kojeg unutar ove
prosirene povrsine cijevi pomice zavojnica protjecana istosmjernom
strujom kojoj se pak mijenja smijer pri svakom dolasku magneta u
krajnju poziciju.
u jednom smjeru pumpamo tekucinu, a u drugom samo pomicemo magnet.
...naravno, tu nema govora o nekim velikim tlakovima i protocima.
bitno je samo da tekucina cirkulira unutar sistema.
-magnetska permeabilnost magneta opada s rastom temperature, ali
vjerujem da bi se uspjelo iskoristiti nesto preostale permeabilnosti
kod nekih uobicajenih magneta posto se vrijednosti curijeve
temperature krecu do 600-700*C
mada sam naisao na netu i na neke materijele koji navodno imaju
visoke vrijednosti permeabilnosti i na 500*C
-temperaturu zavojnice tj, izolacije bi pokusao rijesiti nekom
dodatnom izolacijom ili cak i nekom vrstom prisilnog hladjenja.
komentari?
Postovi: 4981
PostPostano: 6.11.2011. ned. 04:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zasto se zezas sa magnetima kad riskiras da ih u slucaju i najmanjeg stresa razmagnetiziras i slicni problemi...
Ne treba ti to, a rijesenje je jednostavno (da prijavim patent na to? Very Happy)
Koristi obicno visoko permeabilno zeljezo umjesto magneta i split coil koji driveas sa posebnim driverom koji naizmjenicno energizira zavojnice (switched reluctance princip)!
Time ces postic zavidno visoke sile na kotvu koje su prilicno otporne na temperaturu (curie temp za zeljezo vulgaris je 760c).
Spulu mozes namotat preko cjevi od izolacijskog materijala tipa staklena vuna ili zracnog raspora time ces drasticno snizit temperaturu spule...
Plus veoma je jeftino! Wink
miljac
Postovi: 62
PostPostano: 6.11.2011. ned. 15:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
nije bas da vlada neka zainteresiranost za ovu temu. ili svi misle kako je ideja apsolutno genijalna pa nemaju nista dodati Very Happy
tema solarnih kolektora s rastopljenom soli ipak nije toliko atraktivna za manje sisteme pa zbog visokih troskova i puta u nepoznato pa...
@zega
razmisljao sam o tim magnetima (samarijum-kobalt) jer sam vidio da im normalne radne temperature idu do 500tinjak stupnjeva i imaju curijevu temperaturu do 800tinjak stupnjeva. posto nisam nigdje nasao krivulje temperature-permeabilnosti za "klasicne" materijale koje idu do 700 stupnjeva.
pa tako, igrajuci na sigurno, razmisljao sam da bi mi ostala koja tisucica (i jedna je vec dosta) relativne permeabilnosti pri temperaturama od oko 500tinjak stupnjeva.
pri tim vrsnim temperaturama je bitno da pumpa radi sto brze, a posto permeabilnost pada s rastom temperature, desava se upravo suprotan efekt. a i isto tako je bitno da taj piston unutar cijevi bude sto laksi, sto je opet funkcija velicine permeabilnosti.
drugi problem je taj sto mi magnetizam nije nikada lezao pa nisam tu bas domaci Smile
razmisljao sam da u "kalup", suplji cilindar s rupom po sredini.... naguram sto vise tih magnetica kako bi zeljeni efekt i zatvorim taj "kalup" kako bi magneti bili sto zasticeniji.
naravno, valjalo bi probat i sa visoko permeabilnim zeljezom. u tom slucaju bi volio istokariti komad, cilindar tocno po mjeri i izbusiti provrt po sredini. jedino je pitanje gdje nabaviti takav komad? a i sto tocno traziti?
da li bi takav zahvat uopce bio moguc s obzirom da su svi ti materijali poprilicno krti?
pozdrav
