Single cell lifepo4 BMS
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
PostPostano: 2.11.2011. sri. 12:17    Naslov: Single cell lifepo4 BMS Citirajte i odgovorite
Rondam po netu i kao prvo ne mogu nać neki vekili izbor BMS-a Confused Sad ,
a ako se nešto i nađe to je skupo Sad .
Zanima me koliko bi bilo komplicirano napravit onako zdravo seljački bleed BMS ?
PostPostano: 2.11.2011. sri. 12:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
ima li netko bilo kakav izgoreni BMS za posudit da vidim što sve ima na pločici ? Smile
Postovi: 5460
PostPostano: 2.11.2011. sri. 13:58    Naslov: Re: single cell lifepo4 BMS Citirajte i odgovorite
marko-sk je napisao/la:
Uz potrebna znanja nije komplicirano. Možeš ga složiti već za 70-80 kn po ćeliji, možda i malo manje, ovisno o izvoru dijelova.
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1175
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 2.11.2011. sri. 14:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Puno jeftinije ti je onda kupit od Debelog Wink
sirius
Pridružen/a: 30. 04. 2011.
Postovi: 1178
PostPostano: 2.11.2011. sri. 16:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam kupio ovaj, 50-100A. http://www.bmsbattery.com/bmspcm/323-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html Lijepo radi i koštao je 70USD. Jedino što sam ga kupio s još nekim stvarčicama i dobio popust, pa se još i podijelio shipping. E sad na elektroniku nema carine, ali za neke manje stvari ispadne poštarina skuplja. I još kad te oderu s PDV-om. A PDV ide i na shipping+cijena proizvoda+carina ako je ima. Za baterije sam platio 5% carine. Pa još ako nešto ne štima..... Mad Samo sam htio reć da nekad nešto izgleda povoljno, a zapravo i nije tako. Ja si mogu priuštiti poneki rizik, ali tko ne može, vidim da ima ovdje ljudi koji su sposobni za sve i svašta. Very Happy
Postovi: 4981
PostPostano: 3.11.2011. čet. 03:49    Naslov: Re: single cell lifepo4 BMS Citirajte i odgovorite
70-80?
To je puno, najjeftiniji ide sa TL 431 i dva tranza, pasiva po bateriji je kojih 10kn max!!
TL431 (1.16kn)
1x NPN(0.87kn)
1X PNP (0.82kn)
otpori (1KN)
Stampa 2-3kn ovisno o kolicini
samo sa TL431 mozes bleedat 100mA a sa dodatkom kojeg tranza mozes ici na ampere, ovaj izracun je za 500mA cca sa jednim BC640 koliko je to kojih 3-5kn po bateriji sa nekim najjeftinijim LED?
tema je ovdje
http://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=5416&start=2115
a tu ti je shema
http://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?p=379942#p379942
Preporucujem dodat samo jedan tranz (kakav je prikazan ovdje) tada je struja baze ogranicena na 100mA (interno od TL431), ako ides na dva tranza struje mogu biti vece ali im se u pocetku potkrala greska u dizajnu (nije bilo limita struje baze za drugi tranz sto rezultira njegovim izgaranjem u odredjenim uvjetima) na koju sam ih upozorio nakon sto su vec narucili plocice...
mozes koristiti samo bleeder circuit i mozes izbaciti optocoupler komunikaciju samo ostavis LED koji signalizira koji je bleeder aktivan
70-80 nemres dosegnut ni da ides sa mikrokontrolerom ATTINY13 (5.66kn chipoteka) po celiji, programabilni smart BMS uz komunikaciju po celiji ono sve ala crodriver ili cubi!
BTW cubi, jesi uposlio one attiyn-je u BMS-u koje ti poslah?
Postovi: 5460
PostPostano: 3.11.2011. čet. 09:57    Naslov: Re: single cell lifepo4 BMS Citirajte i odgovorite
70-80 nemres dosegnut ni da ides ..........
A pivo i ćevapi za majstora?
PostPostano: 3.11.2011. čet. 12:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
tako nešto sam tražio . skace od srece
Ustvari trebao bih bms za 12S pa sam mislio da je jednostavnije/jeftinije napraviti za svaku ćeliju posebno .
HVALA !
Postovi: 4981
PostPostano: 4.11.2011. pet. 02:28    Naslov: Re: single cell lifepo4 BMS Citirajte i odgovorite
Pa majstor je ujedno i buduci korisnik, a nemre hranu klopa racunat pod materijal...
I da jede u chingacu trostruki shis (koji nema sanse pojest) i pivu, opet bi bio ispod budjeta za jedan clanak, a sa tolkom kolicinom hrane moze napraviti svih 12 celija!
bobale
Pridružen/a: 25. 05. 2011.
Postovi: 403
Lokacija: Leskovac, Srbija
PostPostano: 5.11.2011. sub. 03:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad već pričamo o BMSovima, rešio sam i ja da složim nešto za moj 14S LiPo pack, takođe sa TL431 i dodatkom jednog tranzistora radi veće bleeding struje.
Dizajn je preuzet sa ovog sajta, a šema izgleda ovako:
Napravio sam jedan balancer čisto da probam koncept, i zadovoljan sam kako drži napon. Probao sam ga na 2A, koliko i piše na sajtu da stabilno radi, i zadovoljan sam kako drži napon.
Rad sa elektronikom mi nije stran, međutim sad nemam ideju kako da prekinem punjenje u pravom trenutku? Kad se jednom pack izbalansira svi balanceri će sagorevati kompletnu struju punjenja, tako da mi sad treba ideja kako da prekinem punjenje ili isključim balansere.
Prvi put radim sa BMS elektronikom, i u načelu mi je jasno kako radi, ali sa ovim sam malo zbunjen, pa bi svaka pomoć dobrodošla Smile.
Postovi: 4981
PostPostano: 5.11.2011. sub. 04:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da ovaj je mocan balancer i ne treba bleeding otpornike jer se oslanja na malo pojacanje tranistora i maksimalnu struju baze od 100mA koju osigurava TL431 tako da radi uredno do par ampera ako adekvatno hladis tranz...
Naravno zbog toga postoji sansa da taj tranz izgori u slucaju nekakvih tranzijenata ali vjerovatnos je mala, no to ce pokazat vrijeme jesu li moje sumnje utemeljene.
Rijesenje ti je jednostavno, Battery Pack je pun i balansiran kad se popale sve ledice to jest kad se svi bleederi "ukljuce"...
Ionako ti ukupan napon punjenja cijelog paketa treba biti takodjer limitiran na tocan napon ali opet kada spojis svoj izvor na solo balancer bez baterije, idealno bi ti sve ledice trebale biti upaljene tada si ziher da ti je sustav pravilno podesen i ispravan...
bobale
Postovi: 403
PostPostano: 5.11.2011. sub. 05:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dakle, ukoliko napon punjenja naštelujem na tačno 57.4V (14S na 4.1V), a svaki balancer na 4.1V, onda kako da detektovujem da su baterije pune pošto bi svakako balanceri vukli određenu količinu struje, pa ne bi mogao da znam kada je došlo do C/10 struje punjenja, i time da smatram da je punjenje završeno?
Postovi: 4981
PostPostano: 6.11.2011. ned. 04:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad se upale sve LED onda ti balancer cica 5mA na 4.2V to je kod baterije od 10Ah C/2000, a baterija ti ionako ne bi smjela ici preko tog napona (tj struja bi bila c/beskonacno=0) tako da ti je to pokazatelj da je 100% puna...
Ako podesis napon koljena na 4.19V onda si fakat ziher, a od kapaciteta gubis mozda jedan posto...
Ako napon punjenja nastelas na 54.1 imat ces problem (4.1 po celiji), radije onda nastelaj napon koljena balancera na svakoj celiji na 4.1V a ukupni napon stavi 4.15V...
No ja osobno bi radije isao na 4.18 na celiji i 4.19 ukupno.
Uglavnom za dobro balansiranje ukupni napon uvijek malo veci (a opet ispod granice) od ukupnog napona svih balancera, i strujno ogranicenje ispod bleed struje (sto kod ovog bleedera nije problem).
Ako imas dobre podesive izvore sa bandgap referencama (svi solidni regulator chpovi od 431 do 317 i sl) onda ce ti to sve skupa relativno pouzdano radit i na kraju punjenja ce ti balancer popalit sve ledice kad su celije na 4.18V sto je po meni bas optimalno osim ako ne zelis bateriju cijedit do ibera onda mozes ici do 4.15 ili 4.1 mogla bi trajat malo dulje ali bi ti kapacitet baterije bio manji tj manja ukupna kilometraza po punjenju...
bobale
Postovi: 403
PostPostano: 6.11.2011. ned. 13:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na detaljnom objašnjenju palac.
Baterije punim do 4.1, domet mi nije toliko bitan koliko da pack potraje, tako da mi odgovara manji gubitak kapaciteta. Ništa, bacam se ove nedelje na posao da napravim balancer za 6S, pošto ona najčešće i ode van balansa, pa ako se pokaže dobro pravim za ceo pack.
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3066
PostPostano: 7.11.2011. pon. 21:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo baš sam uzeo na ebaju 100 komada tl431
za lv imam lvc na kontroleru i lipo buzzere, još bleederi i to bi bilo to
Stranica 1 / 3.
