Autor/ica |
Poruka |
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012. Postovi: 721 Lokacija: SK - PE - VG - na tromeđi civilizacija
Postano: 20.4.2012. pet. 22:47 Naslov: NIŠ |
Ma taj hvaljen??? U oglasima ima jedne cijene i jedne stvari, kad pitaš nešto telefonom obrate ti se s visoka, mi dajemo robu na kartice, na krdite, na odgodu i sve samo ne ono što pitaš. Kao što ti uopće pitaš za nekakav regulator ili nešto sitno. Kad odeš kod njih cijene su i ohhohhhoooo veće nego u reklamama. Normalno na to sve još 25% PDV pa to niš nije tak jeftino kak izgleda. Ako kupiš jednu stvar koju ti oni žele prodati onda možeš kupiti i onu stvar koju trebaš. Ko nekada ako hoćeš kupit kavu moraš kupit i 5 četkica za zube. HA ahhahahha!!!!!!  |
[Vrh] |
Pridružen/a: 09. 07. 2009. Postovi: 3072 Lokacija: Velika Gorica
Postano: 10.8.2012. pet. 13:01 Naslov: Re: NIŠ |
da baš sam bio,
poanta je ako sam dobro ulovio, da je u cjeniku ona najmanja cijena za najveću snagu panela od tog proizvođaća, a ak očeš manji panel od istog cijena raste...
ja se zasad držim svog kineza  |
[Vrh] |
Pridružen/a: 07. 09. 2008. Postovi: 2460 Lokacija: čakovec
Postano: 10.8.2012. pet. 15:45 Naslov: |
Moja iskustva su još i gora (ne bih javno pljuvao, osim da nisu stručni i ne kuže pol posto, ma znam tek se ufuravaju i kuže samo općenito), čisti trgofci, dočim konkretno - obratite se našem dobavljaču. |
[Vrh] |
bosanac 20
Pridružen/a: 24. 01. 2011. Postovi: 186 Lokacija: bih
Postano: 11.8.2012. sub. 17:52 Naslov: |
Evo da se ubacim malo po ovoj temi(nisam dugo).
Svi znate kako sam poceo sa ovim stvarima (totalni neznalica) krenuo sam postavljati sebi sa brdom problema i cjene svega prevelike kod nas.
Spontano je krenula ugradnja i drugima po vikendicama itd.opet problem sa svim komponentama od panela do regulatora...
Ista firma je ubacila predstavnistvo i ovde ja sam konkretno samo od proljeca do sad od pomenute firme uzeo oko 30regulatora, panela 40-45wati oko 50-60komada, invertera od1kw do3kw takodzer skoro toliko.
Odmah su mi poceli nakon tri racuna davati popust 10%.
Ovaj predstavnik kod nas(iste firme) kad sam mu predstavio sve racune mi je ponudio da ne kupujem u Zagrebu vec kod njega i daje mi 20% popusta.
Cesto mnoge stvari nemaju mjesecima ali cekam jer nemaju ni drugi koje sam kontaktirao
Sad pitanje? Ima li neka druga firma(kompletnija) koja se bavi pomenutim stvarima kod vas jer imam problem kad mi nesto treba a
oni nemaju.
I naravno da je jeftinija. |
[Vrh] |
Pridružen/a: 01. 11. 2010. Postovi: 1732 Lokacija: kutina/d.rujani/Ffm
Postano: 12.8.2012. ned. 09:39 Naslov: |
Reci ti njemu da imaš bolju ponudu i neka ti da bolji popust ako želi vidjeti tvoje novce od sve veće potražnje i uhodanog posla
I ne zaboravi da onaj koji prvi progovori o detaljima dogovora u trgovini-gubi  |
[Vrh] |
bosanac 20
Postano: 12.8.2012. ned. 19:06 Naslov: |
Pa sad meni nije problem s kim cu raditi niti od koga kupiti.
Kupujem za novce i sve placam odmah tako da nisam vezan ni za koga.
Ne smatram sebe trgovcem vec kako sam pomenuo sve je pocelo samo od sebe uvidio sam da je kod ugradnje ovih stvari jedan veliki problem gdje naci trgovinu gdje se moze sve kupiti.
Ovamo kod mene nema niko to tvrdim a i kod vas je sve nekako dobro potkovano reklamama. Snadbjevenost slaba. A snadbjevenost jedne trgovine nije da ima paletu panela i nema deset invertera od kilovata ili regulatore kad zatrazim desed regulatora onih najmanjih Nista mu nije jasno pa nude mi umjesto 10komada od deset ampera zamjenu od 30 ili jace imam osjecaj da samo zele da naprave pazar.
Usputno pitanje stoji sa predzasnjeg javljanja.
I jos jedno ako neko ima viska inverter od 2500-5000wati 12volti-220 sinusni ili od3000wati da javi. Modificirani ne.
Ovi koji su presli na 24-48vol.? |
[Vrh] |
Pridružen/a: 02. 05. 2009. Postovi: 5490 Lokacija: Požega
Postano: 12.8.2012. ned. 21:29 Naslov: |
bosanac 20 je napisao/la: |
S čim misliš spojiti takav inverter, sa tračnicama?  |
[Vrh] |
Pridružen/a: 24. 09. 2007. Postovi: 2717 Lokacija: Sisak
Postano: 12.8.2012. ned. 22:13 Naslov: |
bakrenim cijevima za vodu  |
[Vrh] |
bosanac 20
Postano: 12.8.2012. ned. 22:40 Naslov: |
Znam Grga na sta mislis ali treba mi jedan trenutno takav 2500-5000wati jedan sam kupio kod ove firme nemaju vise i sasvim normalno radi jeste da uz njega dodzu kablovi po dva komada za + i dva za minus po 16kvadrata.
Ako se sjecas da sam prije pominjao zasto sve sto radim mora ici na 12-voltne sisteme.
Sta se desava? Pojedinim ljudima gdje su bili u pocetku zadovoljni sa dva-tri panela po 40wati su za mjesec-dva porasli apetiti jer agregati sad nerade nikako i dodaju se sve veci potrosaci.(prelazak na 24vol. ne dolazi u obzir)
Neko je pomenuo da ima inverter(nemogu da nadzem temu)koji se moze vezati jedan za drugi i time mu povecavati snagu.
O kojim je tu inverterima rijec i da li ih ima kupiti kod vas? |
[Vrh] |
Postano: 13.8.2012. pon. 07:58 Naslov: |
Mogu se vezati Sli 48/230 ali oni su 48 volta. Mogu se spajati stari kubik 500 inverteri ali njih nema za nabaviti ili su preskupi. Tih kocki je bilo od 12 i 24V. Teško ćeš naći nešto bolje i jače a da je na 12V. |
[Vrh] |
Pridružen/a: 29. 02. 2008. Postovi: 4343 Lokacija: Rijeka
Postano: 13.8.2012. pon. 08:50 Naslov: |
200A / 16mm2 = 12.5A/mm2.
Nije li to malo previše???
Pogotovu kada je riječ o 12V?
Za 5kW je računica puno gora, ispada minimum 25A/mm2. Koliko vidim, ovdje je i 70mm2 premalo, pogotovu ako se radi o vodovima duljim od 1m.
Naravno da više nema takvih invertera jer ne zadovoljavaju najosnovnije standarde (gubici, požar itd...). |
[Vrh] |
Pridružen/a: 27. 05. 2009. Postovi: 4956 Lokacija: Rijeka
Postano: 13.8.2012. pon. 08:58 Naslov: |
5000w na 12v - 416A, puno sreće s time i 16mm2.... Prije će biti 100mm2  |
[Vrh] |
Postano: 13.8.2012. pon. 10:37 Naslov: |
riba je napisao/la: | 5000w na 12v - 416A, puno sreće s time i 16mm2.... Prije će biti 100mm2  |
To je teorija, u praksi je to 500-550A . 100mm2 bi bilo ok ako je dovoljno kratak vod. |
[Vrh] |
Postano: 13.8.2012. pon. 12:05 Naslov: |
http://www.solarno.hr/
maloprodajni salon na velesajmu...
Zadnja promjena: Slv; 13.8.2012. pon. 19:07; ukupno mijenjano 1 put. |
[Vrh] |
Pridružen/a: 19. 05. 2008. Postovi: 3586 Lokacija: Normalno Split odakle bi drugo bija
Postano: 13.8.2012. pon. 12:12 Naslov: |
imao na brodu bow traster 6000 W na 24v i na 5 m kabela 200m2 sve je bilo u redu do 2-3 upotrebe kad se je zapali skoro i brod.srečom yahta je bila nova i nakon sudske parnice nakon 7 godina bayliner mi je isplatija štetu prijateljskim dogovorom 10000 dem od čega je fiškalu otišlo samo 3000 dem |
[Vrh] |
