Mediteranski vrtovi d.o.o. Solarni paneli 2,2 kn watt za
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
-> Poslujem
Postovi: 3586
PostPostano: 3.11.2016. čet. 10:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo već sam nešto iskopao novih panela
EMVVEE Bosch ES-190 M60 mono neu modules, without warranty, not orignal packed
24v solarni sistem ima 50 komada.
cijena 800 kn + prijevoz
Zadnja promjena: dmeter; 4.11.2016. pet. 10:42; ukupno mijenjano 2 put/a.
odrpanko
Pridružen/a: 16. 05. 2010.
Postovi: 182
Lokacija: Koprivnica
PostPostano: 3.11.2016. čet. 13:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dimenzije, specifikacija...
U M60 verziji od 190W nema, kako kazes vjerojatno vanserijski po narudzbi
Postovi: 3586
PostPostano: 3.11.2016. čet. 16:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
odrpanko je napisao/la:
nemam pojma.
Postovi: 3586
PostPostano: 4.11.2016. pet. 10:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prodano
ovako ne ide tribalo bi se prvo informativno skupiti i tada da tražim,jer ti moduli se prodaju u roku od par dana.
čim je nešto 20-30% ispod tržne cijene to ode odmah,na većinu lotova ne mogu ni ići jer je to po 10-setke tisuća panela za nas su ovi lotovi od 25-50 komada
evo ovo bi bilo zanimljivo novi
Sharp NA-F128 G5 465-500 kuna 3,63 kn watt
Postovi: 2445
PostPostano: 4.11.2016. pet. 13:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
PV moduli stižu sutra u Trnovec Bartolovečki (VŽ)
Biti će viličar pa da odmah prebacimo
Cijena 125kn/panelu (nekih 1.5kn/W ili 80kn/m2)
Paleta je težine nekih 600kg Smile
Zadnja promjena: max; 4.11.2016. pet. 21:40; ukupno mijenjano 1 put.
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 721
PostPostano: 4.11.2016. pet. 17:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sharp NA-F128 G5 koliko vidim imaju okvire http://www.secondsol.de/handelsplatz/marktplatz_anzeige,13806,NA-F128-G5.htm
Dimenzije su 1,4 x 1 m - dobro za one koji imaju dovoljno velik krov.
Postovi: 3586
PostPostano: 4.11.2016. pet. 18:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
ovo su polovni ali cijena je prevelika za polovne 50,68€ + prijevoz
ne isplati se polovne za tako malu razliku
Postovi: 3586
PostPostano: 7.11.2016. pon. 09:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
190w 850 kn komad novi paneli nikad korišteni
ako koga zanima mora se brzo javiti jer to je u ponudi par dana.
Postovi: 3586
PostPostano: 4.3.2017. sub. 08:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
U ponudi Panda 260 W solarni paneli godina proizvodnje 2015.
http://www.yinglisolar.com/assets/uploads/products/downloads/Yingli%20Solar_PANDA%2060%20Cell.pdf
Cijena bi bila zavisno od količine 900-1000 kn komad.
Možda čak i 800 kn ali čisto sumnjam da možemo skupit naruđbu za cijeli kontejner.
za susjede Srbe,bosance,crnogorce.
A-Grade with full warranty from Producer. Amerisolar AS-6P30 250W 75€ po panelu 2,2 kn watt, ali problem je šta se mora uzeti cijeli kontejner ima 8 kontejnera na lageru. godina proizvodnje 2017 novi paneli. Taman došli.
ToMiCcc
Pridružen/a: 28. 04. 2015.
Postovi: 91
PostPostano: 9.3.2017. čet. 12:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Plus na to nasa carina i pdv? Kako bi se resila isporuka , mislim na cenu i to?
Nisam pri finansijama za toliku kolicinu ali imam ovde jednog koji bi mozda bio zainteresovan pa uleteo u pricu.
selec1
Pridružen/a: 06. 02. 2011.
Postovi: 194
PostPostano: 3.4.2017. pon. 22:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
ima nešto viška rabljenih Mitsubishi MA 100 T2 modula
cijena je 11 € + prijevoz koji će max organizirati
stanje modula nasumično flashanih
da li je mozda nekom ostal koji modul? trebal bi 3 komada da su relativno blizu Varaždina Smile
bing01
Pridružen/a: 18. 12. 2012.
Postovi: 88
Lokacija: birtija
PostPostano: 17.8.2017. čet. 13:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
hoće li biti još koja pošiljka?
Postovi: 3586
PostPostano: 20.8.2017. ned. 05:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam sad sam zauzet turizmom 100%.Ali i dalje dobijam svakodnevno ponude od bivših partnera. za nove i polovne.
Postovi: 3586
PostPostano: 1.11.2018. čet. 20:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
RASPRODAJA VIŠKA - Novi Solarni polikristalni paneli za 24V sustave ( cijena sa PDVom) : Proizvedeni 2018 god.
280W = 750Kn do 10 komada Tolerancija snage (od 0 do +5%) 25g jamstvo na snagu
System Rating:
280 Watts
Max Power Voltage (Vmpp):
32 Volts
Max Power Current (Impp):
8.76 Amps
Open Circuit Voltage (Voc):
39 Volts
Short Circuit Current (Isc):
9.24 Amps
Max System Voltage:
1500 Volts
Series Fuse Rating:
15Amps
Module Efficiency:
17.21%
Poly ćelije (156.75 x 156.75mm)
6 x 10 (60pcs)
1640x992x35mm
18.0kg
3.2mm Tempered Glass
Anodized Aluminium Okvir
IP67, 3 Diode
4.0 mm2
1000 mm kabel s MC4
Made in Vietnam
PDF katalog
https://drive.google.com/open?id=1JG1ZMdNw1pM8ZPflhb8IvnkRBf6QyoyW
-> Poslujem
Stranica 17 / 17.
