Mediteranski vrtovi d.o.o. Solarni paneli 2,2 kn watt za
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  Sljedeća
-> Poslujem
Postovi: 12478
PostPostano: 18.10.2011. uto. 16:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast! postovanje
Jeftiniji si od kineza!!!!!
Ovo je cijena iz snova, nadam se da ne postoji neka 'kvaka' Very Happy
Prije par godina je cijena bila 50kn/W
Ovo je 10x niže!!
Sjećam se kako su mnogi govorili da je 50kn/W preskupo i da bi odmah kupili par kW da je cijena 10x niža
Pa evo, cijena je 10x niža!!! skace od srece
Trebali bi organizirati jednu solarnu feštu
Ajmo Davore, jedan tulum napajan solarima u tvom stakleniku Very Happy
Ne šalim se!
Postovi: 5494
PostPostano: 18.10.2011. uto. 19:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Ne šalim se!
Ako ikako može da napajanje bude iz bačve a rasvjeta može i solarna Wink
Postovi: 3593
PostPostano: 18.10.2011. uto. 20:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Ovo je 10x niže!!
Ne šalim se!
Biče još iznenađenja
Naprimjer plinska kučna turbina sa kogeneracijom malo veča od frižidera
težina 500 kg
Električna snaga 15 kw
Potrošnja plina od 36mj 7,1m3 na sat
Regeneracija topline 42 kwh na maksimalnoj proizvodnji
Ima još posla a i plin nije doša do Splita.
Ima još i posla na elektronici ali riješit čemo mi sve probleme.
Spoj na mrežu treba riješit.
turbina se vrti do 96,000 rpm
Samo neznam kako sa hepom
OGI nema kvaka kod solarnih panela ni invertera.
ako hočeš ima i sunpowerovih panela od 300W mislim oko 4,5 kw ali cijena je 16 kn + PDV
To su ostaci od velikih projekata več sam rekao gradi se 2000 kw centrala i uvijek se narući oko 20-30 kw panela više
PostPostano: 18.10.2011. uto. 21:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Ne šalim se!
palac respekt palac skace od srece
dfranc
Pridružen/a: 07. 03. 2008.
Postovi: 722
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 19.10.2011. sri. 06:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka čast Davore!Molim te daj mi ponudu za jedan panel do300 w ili možda dva ili tri manja ,ovisi što me jeftinije izađe,te koliko bi došla dostava do Daruvara,može i na pp .pozz
Postovi: 12478
PostPostano: 19.10.2011. sri. 08:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mene zanima nešto tako na drva za off grid i onih 50-100 dana zimi kada nema sunca ni vjetra
Imaš ideju?
Postovi: 2142
PostPostano: 19.10.2011. sri. 08:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mene zanima sve ali mi lova neće još koji mjesec stići a do tada može biti svašta...tako da ću odabrati neki izraz između smijanja i plakanja..evo npr. ovaj Confused lol
Postovi: 5216
PostPostano: 19.10.2011. sri. 10:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Imaš ideju?
TEG (peltieri) ili stirling (bolje) sustav moras dizajnirat sam!
Ionako iskorsitavas dobivenu energiju za grijanje, samo ces dio pretvorit u struju, sustav je 100% iskoristiv!
Postovi: 12478
PostPostano: 19.10.2011. sri. 10:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
I još pepel na vrt Very Happy
Možda ipak Dmeter ima rješenje/ideju?? Smile
dfranc
Postovi: 722
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 19.10.2011. sri. 11:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Imaš ideju?
I ja ćekam nešto takvog,ložim Viadrus peć 35 KW,a u biti trebam oko 25 KW,toplinske energije.Godišnje spalim oko 20-25 metara bukovine i graba,bilo bi super da makar nešto mogu pretvoriti u el. energiju uz panele i vjetrenjaću.pozz
PostPostano: 19.10.2011. sri. 11:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
gasifikacija drveta + oto motor bilo je riječi o tome na forumu
PostPostano: 19.10.2011. sri. 11:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
jedino bi gorivo moralo biti otpadno granje( možda kocen kuruze)
stirling mi se više sviđa ali iskoristivost goriva je slaba
možda kad bi se dmeterova plinska turbina preradila na drveni plin.
A kaj se održavanja plinske turbine tiče jel to isplativo ? kak dugo ležajevi drže?koliko to košta dal je zamjena lagana itd..
Postovi: 3593
PostPostano: 19.10.2011. sri. 11:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super akcija za 25 panela to jest 2,5 kwp
Solarni paneli thin film 100 W 77V Voc 99V 600 kn + PDV
DA 6 kn watt + PDV
Dostava do vaših vrata oko 100-150 Eura zavisno od lokacije normalno za hrvatsku
Super akcija 100 kw panela ASI 100 W
Nevjerovatna cijena najeftinije na svijetu 4,99 kn watt + PDV
100 kw panela po 5 kn Prodano zajedno sa 30 SOLIVIA 3.3 EU G3
Roba ode u Sloveniju
Postovi: 12478
PostPostano: 19.10.2011. sri. 12:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Što sad to znači, jel imaš još modula po toj cijeni ili ne??
Postovi: 5216
PostPostano: 19.10.2011. sri. 13:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Sto to sad znaci, frka da se ne ostane bez robe...
BTW Dmeter mogao si ponudu malo i geografski definirat!
Ovako bus nam postal samo jedan veeliki evropski dealer!
-> Poslujem
Stranica 3 / 17.
