Zelena vozila d.o.o. - Zagreb
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  Sljedeća
-> Poslujem
Postovi: 2016
PostPostano: 1.11.2016. uto. 17:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
dfranc je napisao/la:
Narućio sa ALija,valjda budu štimali. palac respekt
https://www.aliexpress.com/item/Diameter-38mm-36Teeths-Thickness-12mm-Electric-vehicle-nylon-gear/32597911321.html?spm=2114.13010208.99999999.264.LVphOv
ima li gdje kupiti komplet Sun, Planet, Gear aličan ovim dimenzijama?
dfranc
Pridružen/a: 07. 03. 2008.
Postovi: 578
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 2.11.2016. sri. 07:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gugl kaže. https://www.google.hr/search?q=Sun,+Planet,+Gear&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiA4omJt4nQAhXqAsAKHbeqBlEQsAQIIg&biw=1024&bih=611
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20161101221758&SearchText=Sun%2C+Planet%2C+Gear palac
https://www.aliexpress.com/item/Gear-outer-diameter-38mm-thickness-10mm-36-tooth-motor-gear-assembly-Clutch-3pcs-gear/32596009881.html?spm=2114.10010108.1000013.5.FgNF1k&scm=1007.13339.33317.0&pvid=29e75856-bfd8-4bf0-997d-0216ed152643&tpp=1
Postovi: 2016
PostPostano: 3.11.2016. čet. 10:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
da, vidim da su cijene bagatela... Shocked
mislim na ovaj drugi link...
Postovi: 2278
PostPostano: 22.1.2017. ned. 09:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Novi proizvod :
Centralni motor, ali tako napravljen da nema viška dijelova.
Osovina motora je osovina pedala:
http://vid974.photobucket.com/albums/ae230/konzaltis/Mobile%20Uploads/2017-01/VID_20170117_190813_zpsatwasn5y.mp4
http://vid974.photobucket.com/albums/ae230/konzaltis/Mobile%20Uploads/2017-01/VID_20170117_192259_zpsgve1omux.mp4
Postovi: 1008
PostPostano: 22.1.2017. ned. 11:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jako čisto urađeno, bic izgleda kao i svaki drugi...po ničem ne odaje da je električni...još da se baterije i kontroler sakriju u ramu i stavi imobilizator-ODLIČNO! Zanimljivo rješenje, cijela rama se prodaje u komadu, a u slučaju kakvog defekta ni jedan servis to ne može sklepati, niti ima dijelova (osim proizvođačevog).
U svakom slučaju: palac palac palac
Postovi: 2278
PostPostano: 22.1.2017. ned. 12:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa cijela rama ne kosta ni 400 kuna.
Cemu popravci ?
Baterija i kontroler mogu biti i na leđima u ruksaku.
Ako su li ion, to je cca 3 kg.
Bicikl bez baterije ima 17-18 kg, ovisi o gumama.
Zadnja promjena: debeli; 22.1.2017. ned. 21:06; ukupno mijenjano 1 put.
prvašić
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 60
Lokacija: Split
PostPostano: 22.1.2017. ned. 19:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Genijalno zamišljeno. Svaka čast! I to s ruksakom isto nije losa ideja. palac Daj malo vise info. o motoru i kako je riješeno hlađenje.
Postovi: 2278
PostPostano: 22.1.2017. ned. 21:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
prvašić je napisao/la:
Motori baš nisu preosjetljivi na visoke temperature, tako da je hlađenje zračno.
Kontrolere treba hladiti , a ne motore.
U ovom slučaju kontroler je daleko od motora, a ne u njemu.
Postovi: 2413
PostPostano: 22.1.2017. ned. 21:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel imas velicinu rame XXL Smile
koja je snaga motora, snaga u usporedbi s N48?
Postovi: 2278
PostPostano: 22.1.2017. ned. 21:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
creatin je napisao/la:
Ovo je "obična " alu rama na koju smo zašvasali uzorak motor.
Motor ide na bilo koju ramu, tj namjeravamo nuditi komplete.
Ako netko baš bude inzistirao, uvijek se može prerezati rama i montirati motor.
Nije usporedivo sa N48. (puno je veći moment).
Malo je hladno za puni test, ali ovo kaj smo danas probali obečaje preko 70 po ravnom.
Trebam jedan sunčani dan. onda ću znati točne brojeve
Postovi: 2413
PostPostano: 22.1.2017. ned. 23:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok skuzio znaci moze na bilo koju ramu cool Smile
Postovi: 1008
PostPostano: 22.1.2017. ned. 23:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja bih jedan za 70 po ravnom Smile na kojem naponu bi trebala biti ta brzina?
Pa popravci...uvijek se neka budala sjeti tjerati motor dok ne rikne Wink
Postovi: 1304
PostPostano: 23.1.2017. pon. 08:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
skace od srece skace od srece respekt respekt respekt
Predobro. svaka čast
Postovi: 2016
PostPostano: 23.1.2017. pon. 10:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super izgleda, šteta što ga nisam vidio uživo, moram ponovo doći...
Postovi: 2278
PostPostano: 23.1.2017. pon. 11:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
Ne kužim; prvo si spominjao popravljanje rame, a sad motora ?
Rame su jeftine. JEftinije je kupit novu,nego popravljati.
a ako se kaj dogodi motoru, možeš ga isto zamijeniti ili popraviti.
ali nije to baš kvarljiva roba.
Baterije i kontroleri su puno slabije točke od mehanike.
-> Poslujem
Stranica 17 / 19.
