Daki e-bike
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Sljedeća
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1175
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 7.2.2012. uto. 19:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daki je napisao/la:
Prebacih snimak na moj acc
Moram da zastitim autorska prava smijeh
http://www.youtube.com/watch?v=ZBt-7V9iW8Q
E naocare su bas problem, magle se cesto pogotovo kad vozim ispod 30kmh Very Happy
Imaš za kupiti onaj sprej protiv magljenja.To koriste motoristi za vizir na kacigi npr. http://www.yamalube.cz/images/visor%20clean.jpg
drži 4 mjeseca kad našpricaš
PostPostano: 7.2.2012. uto. 19:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li djeluje isto i na zaštitne i sunčane naočale ?
peco
Postovi: 1175
PostPostano: 7.2.2012. uto. 20:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da
Daki
Pridružen/a: 16. 03. 2011.
Postovi: 98
Lokacija: Futog, Srbija
PostPostano: 9.2.2012. čet. 14:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kako da izbegnem varnicenje pri ukljucivanju baterije na kontroler?
Video sam na par mesta da se pominje otpornik za predpunjenje ili tako nesto?
Spalih konektore kad prikljucujem bateriju Mad
sirius
Pridružen/a: 30. 04. 2011.
Postovi: 1178
PostPostano: 9.2.2012. čet. 17:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja više ne isključujem prekidače od baterija. Isključujem samo kontroler s dvije tanke žičice. Nakon tjedan dana uključim punjač i radi svega desetak sekundi. Artasov ima onu tanku žicu od kontrolera i možda bi samo nju trebao prekidati. Konektor od baterije do kontrolera mi također izgorio, raspao se. I to sam zalemio direktno. Sad mi prekidači od baterija služe samo za svaki slučaj.
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3066
PostPostano: 9.2.2012. čet. 17:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daki je napisao/la:
napravi dupli konektor,
samo na jedan od njih spoji u seriju otpornik, ja sam stavio čini mi se 100Ohm-a al to ti ovisi o naponu baterije itd
pa onda prvo spoji taj konektor, a nakon par sekundi drugi koji ima zice direktno spojene
i nece biti iskrenja
Must4ng
Pridružen/a: 23. 09. 2011.
Postovi: 257
Lokacija: Kutjevo
PostPostano: 11.2.2012. sub. 18:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
malo s zakašnjenjem...jeste vi pricalo o ovom:
http://www.youtube.com/watch?v=rEiIHxFZ9FE&feature=related
ili ovom:
http://www.youtube.com/watch?v=6gIS5xjFPzQ&feature=related
PostPostano: 11.2.2012. sub. 19:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ideeeš, skija na bicu, to je to palac palac palac
PostPostano: 11.2.2012. sub. 19:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Must4ng je napisao/la:
Ovo je još bolje jer ostavlja mogućnost kretanja po cesti bez snijega...
Must4ng
Postovi: 257
Lokacija: Kutjevo
PostPostano: 11.2.2012. sub. 19:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
da bas sam to gledo...nemoras se brinuti za teren oce biti, nece biti snjega...
PostPostano: 11.2.2012. sub. 19:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
discover je napisao/la:
Daki je napisao/la:
iskrenje se može smanjiti serijski povezati otpornim cca 300ohm i kondić 100 nF , njih zajedno staviti u paralelu sa prekidačem.
vrijednosti su okvirne ..
inače se koristi prekidač sa brončanim kontaktima da ih ne pojede tako lako .
Postovi: 2013
PostPostano: 12.2.2012. ned. 13:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
E sad sam se sjetio jednog pitanja za one koji žele ugraditi naprijed skiju ...kako mislite zakočiti? Naime prednja kočnica očito nije u funkciji a zadnja je ipak malo slabija i još pogotovo na snijegu kliže...neznam kojom brzinom mislite voziti ali u gradu na cesti se može desiti da morate naglo stati... Wink na nizbrdici bi moglo biti još i gore... Very Happy
valdo
Pridružen/a: 12. 03. 2008.
Postovi: 122
PostPostano: 12.2.2012. ned. 14:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daddy_o7 je napisao/la:
pa uvijek postoji mogucnost bocnog parkiranja Very Happy
PostPostano: 12.2.2012. ned. 19:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
A i "reverse thrust" Smile
Daki
Postovi: 98
PostPostano: 3.6.2012. ned. 11:17    Naslov: Crklo napajanje Citirajte i odgovorite
Evo, posle duze vremena da se i ja javim.
Nazalost javljam se sa problemom koji pokusavam resiti i nadam se maloj pomoci i savetima Smile
Punjac mi je odjednom prestao raditi placko
Prepravio sam ga da radi na 58V i sve je bilo u redu do pre neki dan.
Dosao sam sa posla i ukljucio ga da puni. Normalno je poceo da radi i dok sam bio tu sve je bilo u redu. Nakon nekih dva sata dosao sam u obilazak i dioda je bila ugasena a punjac nije davao znake zivota placko
Naravno zavrsio je na stolu i resio sam da ga popravim Smile
Posto trenutno punim baterije jednu po jednu, to traje nekih 9h, pomagajte jer je ovako nemoguce puniti na duze... Sad
Prva dijagnoza je bila: Pregoreo osigurac na ulazu, dve diode koje na slici fale jer sam nove zalemio sa donje strane, dva otpornika (na slici prikazani kao 1 i 2) i dva tranzistora ( tr2 i tr3)
Kad sam zamenuo ove komponente napajanje je dalo znake zivota i mislio sam da je to to...
Avaj, kad sam ga prikljucio da puni i opteretio posle par sekundi tranzistori 2 i 3 su pukli a sa njima i otpornici 1 i 2.
Nakon toga sam zamenuo otpornike i tranzistor 2 i 3.
Tranzistor 1 sam izvadio i on je bio van punjaca.
Nakon toga sam ukljucio punjac u struju neopterecen i svetlela je zelena dioda.
Nakon toga sam vratio tr1 na njegovo mesto i ponovo probao da ukljucim u struju. Cim sam ga ukljucio u struju ponovo su pukli tr2 i 3 a za njima i otpornici 1 i 2. E sad sam u dilemi sta bi moglo da bude. Tranzistor 1 mi deluje u redu kao i komponente oko njega. Kod tranzistora 2 i 3 mi po ispitivanju deluje takodje sve ok.
Sutra idem po novu saku delova da zamenim tr2 i 3 kao i Tr.1, takodje i sve sto mi je sumljivo.
Moje konkretno pitanje je sta bi to moglo da uzrokuje pucanje TR2 i 3 kao i otpornika. Znaci oni pucaju cim su nakaceni na 220V bez opterecenja na izlazu.
Nadam se da sam bio dovoljno jasan, pa sad... Pomagajte Embarassed
Stranica 17 / 18.
