Daki e-bike
Idite na Prethodna  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  Sljedeća
PostPostano: 17.4.2011. ned. 14:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
...uh, a gdje je još moj? Negdje na proizvodnoj traci, gdje ga roboti vare...
Daki
Pridružen/a: 16. 03. 2011.
Postovi: 98
Lokacija: Futog, Srbija
PostPostano: 17.4.2011. ned. 20:41    Naslov: proba Citirajte i odgovorite
Morao sam danas probati kako to cudo ide Smile .
Uhvatio sam se lemilice, secica i napred....
Posekao sam one papucice jer su poprilicno lose i sve sto se moglo zalemiti naravno zalemio Smile .
Zatim sam sve to strpao u kutiju dobro zalepio trakom pa na paktreger.
Izgled nije bas za pohvalu ali dok smislim nesto pametnije moze i ovako.
E sad prvi utisci... Kad sam stisnuo gas polete bajk skace od srece .
Razvukao sam osmeh od uveta do uveta, jbt ala to pici trlja oci ,
30kmh 35kmh 40kmh i zamalo da se polupam.... covece ovo je ludilo...
Pa kome treba brze od 40kmh? meni je i previse Very Happy
I presao sam otprilike 10km kad sam osetio da slabi snaga i pada brzina Sad
Akumulatori su se izpraznili... isao bi on verovatno jos al se meni svidelo ici brzo lol .
Dosao kuci prikljucio ga na punjac. Trebalo mu 2,5h da se napuni do kraja.
Moj zakljucak je da punjac nosim sa sobom i da ga stekam gde stignem i da skupljam pare za LiFePo4 Rolling Eyes
Sta mislite jel to normalna kilometraza za 12v 9Ah pri srednjoj brzini od
36 kmh sa mojih 85kg + nekih 27kg bicikla? I da napomenem ovo je Vojvodina ravno ko tepsija nigde ni uzbrdice .
PostPostano: 17.4.2011. ned. 20:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
S obzirom da ni neki jači bicikli ne idu toliko, ovo je stvarno super....samo domet je koma, odnosno barem meni ne bi bilo dovoljno....nego ako sam dobro shvatio radi se o 12v 9Ah * 4kom, odnosno 4 baterije u seriju odnosno 4 x 12v =48 v pretpostavljam ? Ako se ne varam 48v motori uglavnom i postižu takve brzine ?
Daki
Postovi: 98
PostPostano: 17.4.2011. ned. 21:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jeste, bas tako kao sto je i na slici 4 *12v 9Ah. Stvarno mali domet, nije mi bas jasno zasto. Novi su i akumulatori, dopunjeni, sve provereno. U pocetku on dobro ide i startuje ko lud al kako da tako brzo isprazni akumulatore to mi je bas bezveze... Cmizdri
PostPostano: 17.4.2011. ned. 22:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
9Ah bi trebalo držati barem sat vremena pri punoj brzini, znači barem 30-40 km dometa. 10 je stvarno malo. Možda neko drugi tu može malo uskočiti sa matematičkim objašnjanjem ?
Postovi: 5449
PostPostano: 17.4.2011. ned. 23:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
tomislav je napisao/la:
9 ah niti teoretski ne može sat vremena vožnje punom brzinom plazi jezik .
Pri max brzini bic troši oko 20A. Dakle kad bi aku bio 9 Ah bic bi pri toj potrošnji išao 27 minuta. Pošto taj aku ima oko 4 - 4,5 Ah pri potrošnji od 20A matematika kaže oko 13-14 minuta. Ti akumulatori imaju (možda) 9 Ah kad se opterete sa 0,45A ili sa C20.
U tome je najveća razlika između olova i litija (uz broj ciklusa i cijenu).
Litijska baterija od 10Ah će pri npr 0,5 A dati 10,5 - 11 Ah a pri opterećenju od nprv 20 A će dati 9,95Ah.
(iznosi su približni)
Eto bez previše matematike Smile
PostPostano: 18.4.2011. pon. 06:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
15 minuta vožnje...auuuu, stvarno malo. Sad
Znači to čudo ide čak do 20 A pri punom gasu !
Postovi: 5449
PostPostano: 18.4.2011. pon. 08:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne "čak do 20A" Smile , već samo do 20A (točnije 22A) jer to limitira kontroler. Kod jačih kontrolera to je puno više. Staviš takvih 6 akumulatora na moj bic i motor ih srkne za 4-5 min bez problema a imam trenutno svoj najslabiji kontroler. Limitiran je trenutno na samo 52A Cool
VjekoFera
Pridružen/a: 16. 09. 2010.
Postovi: 165
PostPostano: 18.4.2011. pon. 15:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
2 grrga:
jel tih 50+A omogucuju da kotac 'zaslajfa' po sodru, skliskom ili slicno?
ako maknes tezinu sa sica?
Postovi: 5449
PostPostano: 18.4.2011. pon. 15:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
VjekoFera je napisao/la:
2 grrga:
Da. Smile
Ako pustiš preko 100A ili šlajfa ili te iskipa na leđa. Naravno, potrebno je i bar 72V za to Smile
Daki
Postovi: 98
PostPostano: 18.4.2011. pon. 20:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma vidim ja da cu morati kupovati LiFePO4, vozati sa ovim olovom pa dopunjavati na svakoj uticnici lol
Za sada mogu samo tako vec sam poprilicno se istrosio za bajk i motor a i akumulatori su kostali ..bes ga... huh
Hvala vam svima na dijagnozama i proracunima sad mi je malo lakse...
Vozicu sporije pa malo pomagati pedalama.
Danas sam isao da vidim za drzac akumulatora i to ce biti sledece nedelje nadam se. Ako bude kao sto sam zamislio bice palac a i posle ce moci da se ubaci LiFePo4.
PostPostano: 18.4.2011. pon. 20:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Istina baterija je najveći dio troškova...
Postovi: 5449
PostPostano: 18.4.2011. pon. 21:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daki je napisao/la:
Uzmi Artasovu kutiju ili bar napravi nešto slično. Preopasno je imati 12 kg akumulatora na paktregeru. Središnji smještaj olova je "must have".
PostPostano: 18.4.2011. pon. 21:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
aca
Pridružen/a: 11. 02. 2010.
Postovi: 178
Lokacija: Leskovac/Srbija
PostPostano: 19.4.2011. uto. 17:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima, vec duze vreme vas posmatram. matrix Smile
Daki u zdravlje da se vozis Smile
Dosta dugo gledam i gledam ove vase setove za ugradnju, al nikako da skupim kintu za litijum.
Pa mi je nekoliko puta dolazilo da umem olovnu varijantu, ali sad kad vidim olovo na delu izgleda da cu da se strpim bar jos koju godinu.
Stranica 2 / 18.
